+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5353712, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.04.2014 р.
кто владеет информацией о передаточном числе нашего редуктора?
13.04.2014 р. відповів для panj
Тут подробно http://www.kakprosto.ru/kak-70095-kak-uznat-peredatochnoe-chislo-reduktora
13.04.2014 р. відповів для Palmpilot
спасибо!но думал, есть точные данные!мне тоже уже предложили нанести метки на колокол сцепления и сам вал, и повращать колокол в ручную, чтобы узнать за сколько оборотов одного, сделает полный оборот второй!
Змінено: 13.04.2014 р., panj
13.04.2014 р. відповів для dmstealth
Cкут стоял работал на ХХ, ровно, без хлопков. Искра пропала, сразу же закинул торнадовские мозги и катушку, и все - работает четко, но хлопает в выхлопную.
Отрегулировал сегодня клапана - как раз вовремя, впуск был 0,05, выпуск 0,10. Но вот на хлопки это не повлияло вообще никак  02_sad
kaadoc модератор теми
Значит на ВОГе тоже теперь нельзя покупать бензин...
06_question
13.04.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
У нас кроме ВОГ остается только Укртатнафта, две нонейм и одна спиртовая, выбора нет  02_sad  В 15 км еще Авиас есть.
Я вот думаю, где его вообще теперь можно покупать? Знать бы где мочу нальют, объезжал бы стороной! Вчера по пути домой 5 раз терял тягу и два из них глох! 05_shok  Сегодня утром еле дотащился до гаража. Тяга то появляется, то загадочно пропадает. Топлива в баке ещё литра два. Все патрубки в норме. На сбросе газа стрельба в глушитель. Завтра утром полезу смотреть топливный фильтр, может там уже кокс собрался.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
06_question
Заправляться надо тем, чем заправляется начальник заправки  32_king  22_aggressive
13.04.2014 р. відповів для Molotok
добрий день ....не підскажите, для чого тут цей фільтер ....
13.04.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
боюсь ошибиться, но по подключению (схеме) похож на шланг дожига, выведенный в карб. т.е. т.н сапун, что отводит газы для переработки. как правило, туда он не устанавливается, тупо фильтруется воздуханом. здесь, как бы, двойная защита
13.04.2014 р. відповів для tsinik
підключається..... від воздухана......єслі поставить на пряму, без фільтра, ні до чого такого пічально не призвиде ?
я ж это, как дохтур, пытаюсь следовать методе: не навреди. судя по тому, что я увидел и сделал свои выводы - это б...ство тупо глушится со стороны фильтра, а шлангочка скидывается в наименее загрязненный отсек в полости рамы или вниз. сейчас китайсы стараются соблюдать требования евро 3/4 и пр. возможно, я ошибся. но, т.к. лаптем не кинули - может и прав. я не исключаю, что многие, что катают подобную технику, с удивлением рассматривают фото твоего девайса.
п.с. даже на этом форуме загугли (ПО и дожиг - сам поймешь, о чем речь)
добре) дякую )
добре) дякую )
можливо, хтось, що постійно експлуатує подібну техніку, дасть більш розвернуту відповідь, але вони поки що мовчать. відповів на рівні своїх знань, вибач
все добре) дякую за відповідь) буду ждать, бравоводів)  01_smile
он не должен подключатся  к воздушному фильтру.. это фильтр дожигателя картерных газов!!
VALENTIN
Система дожига картерных газов может быть полностью демонтирована с мотора без последствий для его работы.
Результатом демонтажа будет бОльшее загрязнение окружающей среды.
Модель "Азиа-мото" 260 вообще не имеет этой системы с завода.
И не только  03_biggrin  Спидгир аналогично - никаких дожигов.
Дякую ....знач єслі я даже поставлю шлангу без фільтра до воздухана  ...то це на роботу не повліяє ...
нет не повлияет. Можно и так ездить.
Слава Украине!
