+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 5372767, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.04.2014 р. відповів для Sarge24
на японском карбе (оригинале) прокладка между карбом и алюминиевым патрубком,причем она приклеена к нему и если она отодралась то тот патрубок к карбу уже не присобачишь,так как крепежные отверствия находятся на "прокладке",на китайском варианте - между цилиндром и алюминиевым патрубком,пластмассовая. карбы можно глянуть в шапке.
вроди все не так плохо!у меня патрубок имеет по два металлических крепежных отверстий с каждой из сторон!
03.04.2014 р.
Приветствую всех!
В шапке темы пока ничего подобного не находил (кроме замены передних габаритных огней), так что думаю может кому-то будет полезна информация по светотехники наших аппаратов. Сделал вот такую таблицу, когда менял всё (кроме головного света) на светодиодное освещение. Заодно можно сравнить сколько ватт может быть сэкономлено используя диоды.
+ ещё добавлю примеры ламп которые ставил себе
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
04.04.2014 р.
что-то притихли все, видать усердно заняты эксплуатацией своих коней!поскольку похвастаться этим же не могу, поэтому покажу фотки карба после предварительной очистки и переборки!иглу обогатителя так и не выковырял т.к. подумал, что пусть лучше пока там будет заглушено, чем вообще без нее (пришлось бы высверливать)
04.04.2014 р.
вопрос всем на засыпку--подходят ли запчасти от ямахи max250 на наш браво?(по виду двигла вроде как совпадает)кто то ставил запы от нее? 43_help
04.04.2014 р. відповів для panj
Выкавыривай))) ставь вот такоеhttp://www.moto.com.ua/admoto/ и усё
Слава Украине!
04.04.2014 р. відповів для Molotok
на 150сс сам переделывал!спасибо за ссылку!сначала хочу хоть двиг завести, а потом уже что-то думать!
04.04.2014 р.
Нарешті розжився повноцінним зйомником колокола генератора, таке питання, чи потрібно викручувати болти під шестигранник які тримають колокол?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 04.04.2014 р., foda
kaadoc модератор теми
04.04.2014 р. відповів для foda
Необязательно. Эти болты фиксируют обгонку к колоколу. Просто удобнее открутить их сразу- у меня они были на резьбовом фиксаторе.
Да, сразу же их откручивай, их в первый раз тяжело сорвать, по крайней мере я еще трубку на шестигранник одевал
Обязательно откручивай, колокол снимается отдельно от обгонной муфты, шпонка мешает, и не урони шпонку в двигатель, прикрой все дыры тряпками.
Club "MUSTANG"
04.04.2014 р. відповів для Nasos
Точно. Я немного тупанул... Сначала надо снять колокол, вынуть шпонку из паза вала и только потом снять обгонку...
04_blush
Три недели прошло как снимал, подзабыл 03_biggrin
04.04.2014 р.
Ну от, добре що спитав, а то б наробив би я бяки, дякую всім  42_friends
04.04.2014 р.
люди помогите--нужен комплект подшипников рулевой колонки--где достать подскажите 27_dash еще салентблоки(подрамника)34*12*36 где купит?  срочно надо 43_help
04.04.2014 р.
кому не трудно-зайдите на сайт"мототема" там без фото на "браво 260" есть салентблоки рычага двигателя(ф34) это мож они??у меня как раз размер тоже 34 на 12 43_help
Ну вообще то шестигранные болты не нужно откручивать так как на  этих болтах  крепится только сепаратор обгонной муфты, сама муфта остаётся на валу , если стягивать магнит , на магните только как бы подшипник, а шестерня на валу.
Нет надобности откручивать болты шестигранные , от магнита генератора, это ошибочьное действие.
04.04.2014 р. відповів для max130879
Не давно заказывал в этом магазине , лажа полная, ни тебе бланка заказа , ни звонков, товар выставлен даже с фото, нет ничего в наличие и будет через 2 месяца, так мне ответили, и то в СМС ке на следующий день , стрёмный магазин , отношение к клиенту пофигиское.
05.04.2014 р. відповів для ottovan
Да подтверждаю, магазин никакой, до заказа звониш узнаёш говорят доставка 1 день и так далее, звониш заказываеш доставка вырастает до 4 дней в итоге приехало на 6 день, презвонил узнал мой товар в магазине. еду в другой конец киева приежаю в магазин мне говорят нету вашего товара, перезваниваю на линию говорят что он на складе в киеве а в магазине будет завтро я их послал и отказался от товара.
Покупал у них тросик спидометра за 54гр. а возле ихнего магазина ещё 2 магазина рядом по мото, в итоге зашол в соседний магазин и купил себе тросик за 40гр.
05.04.2014 р.
салентблоки заказал 01_smile ,но появилась новая проблема-нужен диск задний--где можно купить на наш браво диск?подскажите 43_help
05.04.2014 р.
Шото опять бардак на ветке.
06_question
В витрине десяток предложений, можно просто обзвонить людей...
За магазины в шапке молчу, под 100, надоело напоминать...
Есть ещё гугл, если кто забыл, или полчаса времени жаль?...
Посты типа "хелп, надо, где взять?!!!"- буду удалять.
02_sad
