+26 °С
Переглядів: 5353280, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.03.2014 р.
у кого есть фотки части карба где посадочное место пускового обогатителя (электроклапан) киньте сюда пожалуйста, а т не разберу, что выковыривать в своем!
29.03.2014 р.
Всётки остановил свой выбор на розовом аккумуляторе OUTDO внадежде что на сезон хватит.
Вот его характиристики.
Аккумулятор: Outdo Гель 9 Ампер в Час
Страна производитель:
Китай
Вольт:12
Ампер в час:9
Маркировка:12N9-BS,
Тип:Гелевый
Длина:136 мм
Ширина:76 мм
Высота:135 мм
Пусковой ток:120 Ампер
И возникает такой вопрос неужели в нём действительно Пусковой ток:120 Ампер ???
29.03.2014 р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРАВО260 модель2011года......
Тип двигателя: 4-х тактный
Охлаждение: ВОДЯНОЕ
Объем: 257 см3
Система пуска: ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
Максимальная мощность: 22 л.с.
Трансмиссия: АВТОМАТИЧЕСКАЯ
Шасси
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Тормоза (передний / задний): Диск / Диск /
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Габариты (Длина x Ширина x Выс): 2260x750x1390
Грузоподъёмность: 210 кг.
Емкость бака: 13 л.
Расход топлива: 2.8 л. /100 км.
Максимальная скорость: 138 км./ч.
VALENTIN
29.03.2014 р.
Где можно найти комплект прокладок и резинок для карбюратора или кто знает где продаеться или с чего подобрать пыльник ускорительного насоса ?
29.03.2014 р.
Потерял клучик от Браво тот что замок зажигания закрывает, ктото знает где можно купить его желательно сылочку ?
30.03.2014 р. відповів для dmstealth
Я думаю,что лучше дырки аккуратно вырезать.Подскажи пожалуста,их в торце  20_drinks  надо вырезать,или как?Если можно-фото.Чтобы не резать где попало наугад.Заранее спасибо.
....и это пройдет.
30.03.2014 р. відповів для danaets-55
Не, я сам не вырезал))) Помню кто-то так делал. Я думаю не сложно угадать где резать, сзади то видно где лампы находятся. А вообще на вырезание дырок наверное уйдет времени больше чем просто жопу снять =)
Я понял.Спасибо.Но думаю,лучше вырезать дырки.А то из-за дрыпаной лампочки сниать всю жопу....Хотя они не горят каждый день.Ладно,посмотрю,подумаю.
....и это пройдет.
я вырезал. просверлил отверстие потом ножом вырезал 5минут и вуаля все готово... 01_smile
VALENTIN
30.03.2014 р. відповів для KDV
А в каком городе?
30.03.2014 р.
Всем опять привет. Более месяца тепла. Я на приколе. Скут оказался "не совсем живым".... Т.е. с пихлом вроде проблем нет, просто тупо сейчас оказалось что сгорело РР. Перешерстил большую часть темы. Что то нашёл, что то может и нет.
Родного найти не удалось (может тупо не там искал), чем заменить - указано всё вроде и понятно, но через ряд страниц, другой пользователь пишет опровержение предыдущих постов. Эот не моего скудоумия сложности. интересует следующее:
С чего подойдёт 100 % (поставил поехал)
С чего подойдёт с минимумом переделок
По возможности - их буквенно-цифровые обозначения. (и цену по возможности) И где купить, украсть, поменять и т.д.
Буду признателен за инфу.
Пока нашёл (визуально) вот это.
http://skuterok.ru/magazin/48.html
Но опять же, это Россия.
30.03.2014 р. відповів для Witcher
смотри тут  http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/elektrika/rele-regulyator-napryazheniya-250-400-kubov-yp250-na-yamahu-madzhesti-leonardo-250-bravo-260-yp-250-yamaha-majesty-250-yamaha-madzhesti-250-bravo-260-laki-260-boss-250-spidgir-250-nitro-250
VALENTIN
30.03.2014 р. відповів для valentin1775
Мужики подскажите. Хочу взять либо мал жесту либо скай 400сс. Что лучше взять ,расчитываю взять 6-8 год . Какой пообег не критичный какой будет? Что более беспроблемное
Спасибо. Я вчера туда заходил. Как и везде, с пометкой - "нет в наличии", может щё чего кто подскажет 02_sad А то дома готовы меня съесть со всем пахучим (и не очень) содержимым.... Мол, опять, типа, взяли и стоит рухлядью... 35_hang
30.03.2014 р. відповів для spitfire
все зависит от состояния
VALENTIN
вот оно теже http://skuterok.com.ua/reguljator-naprugy-250cc
VALENTIN
Дык того.... 06_question
читал на шестисотых страницах, мол не шибко подходит оно, что то там не глушится, чего то там не то. К тому же, при покупке указано, что не принимаются претензии при покупке (бла-бла-бла) и реле-регуляторов. Я думал может кто чего сам, ставил, мутил, покупал, проверял. Неохота по 150 раз покупатьвозвращатьпроверять.... К тому же я в этом плуг полный, мне бы такое что бы без секаса, вставил-поехал.
ето со 150сс не такое там 7 проводов.я себе ставил пустым оставляеш розовый провод все остальные по цветам.....а на этом 6 проводов он подходит без переделок
VALENTIN
kaadoc модератор теми
30.03.2014 р. відповів для panj
ПО снят, канал залит.
Оригинал ( большой ) и предлагаемый аналог.
Аналог работает, но некорректно, сильно греется и невозможно заглушить мот с ключа, только кнопкой. Плюс глюк тахометра- при включении зажигания стрелка переворачивается на противоположную сторону.
Могу подарить...
19_negative
