+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359155, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.03.2014 р. відповів для Vitt
Бариум от Браво собственно и отличается инжектором,в остальном они практически один в один как мне кажется, если я не прав пусть кто то поправит так я с браво лично не сталкивался.
08.03.2014 р. відповів для dmstealth
Нет на надписи не обращал внимания, буду что то делать гляну.
kaadoc модератор теми
Есть уже и у нас, предложение от Максискутера.
Я всю зиму не спеша ковырял Бургмана, не столько по делу сколько для интереса. И лишний раз понял для себя что инжектор есть система, требующая качественного исполнения. Провода, разъёмы, электроника, изоляция... Не представляю себе КАК это можно реализовать в экономварианте от Китая.
06_question
08.03.2014 р. відповів для kaadoc
А может и не такого и прецинзионного исполнения надо. 06_question  Некоторые конструкции делал самостоятельно,Бли-и-н,горе от ума,А если там нагрузки...А если там с боку ...А то,да сё... А китайцы просто -тяп , ляп и готово . И самое обидное робе 18_good Удивляюсь иной раз сам .  03_biggrin
Вроде бы ничего сложного, но достаточно вспомнить стоковую связку коммут/катушка на Браво... А тут инжектор, система гораздо более сложная.
08.03.2014 р. відповів для Barium
Спасибо! Сегодня обратил внимание на то что стрелка начинает дергатся когда включаю головной свет. Проверил напряжение на выходе из реле регулятора: холостой ход 14 вольт, 3000-4000об/мин 14,4вольта это при выключеных потребителях,при включение габаритов напряжение практически не падает( везде светодиоды). При включении головного света напряжение падает до 13,2-13,4 вольта и в этот момент может начать дергатся стрелка тахометра. Может ли это быть связано с падением напряжения? 06_question Кстати лампочка тоже начинает помаргивать вместе с включением света. При включении зажигания лампочка загорается и слышно жужание электробензонасоса, сразу после пуска она гаснет и никак о себе не напоминает пока не включишь фару и то далеко не всегда.
У меня на 50 точь точь такоеже было в итоге отопаялся провод, попробуй попрогинай шланг в котором идут провода и смотри на на приборку в какомто изгибе заработает все ок акуратно разрез шланг в том месте и там будет одна спайка проводов и расходится будет гдето на 4 - 5 проводов какойто из них отпаялся из спайки, они идут все по натяжкой просто удлини его и привяжи к спайке и все проблема решена.
Шланг пробуй изгибать в районе фар.
(Извеняюсь красиво расказывать неумею, по непоняткам пишите)
08.03.2014 р.
Подскажите пожалуста если ставить гелевый аккумулятор на автомобильную зарядку, сколько выставлять вольт и ампер ?
08.03.2014 р. відповів для KDV
12V, 10% емкости аккума
Ампераж заряда 0.1 от ёмкости аккумулятора.
При ёмкости 7 ток 0.7
При ёмкости 9 ток 0.9
Автозарядки выдают в стоке 6А
Будешь заряжать- отойди подальше. Через пару минут бахнет.
Не правда ваша 01_smile Я сначала не прочитал наклейку на акб и долил воды,а когда поймал дупля слил воду и поставил на зарядку ток поставил 0,7амп/час гонял часа 4 норма.Замечаний пока нет что будет дальше незнаю 40_dance
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
08.03.2014 р. відповів для sova68
Речь не о доливе воды. Речь о заряде с превышением тока заряда в 10 раз. А потому- нагрев/кипение/бабах!!!. Быстро, учитывая что крышка герметична.
я непомню у меня 5 или 6 ампер и гелевый они что тоже бахают ?
Если автозарядка без регулятора тока- там 6А. Китайский мотоаккум с низкой реальной ёмкостью и высоким сопротивлением очень быстро закипит. И бахнет. Рискнуть можно, если через пару минут начнёт кипеть- надо бросать это дело.
Зарядник у тебя какой? Если автоматический ,то он сам всё решает сколько и т.д.Только переключить надо на "лоу"и 12В. А если такой что надо самому выставлять то не более 10% от ёмкости.Иначе бабах,ожоги кислотой и т.д. 19_negative
Может конечно прозвучит смешно, но поделюсь своим опытом подзарядки аккумуляторов (у меня их два, с одним езжу, другой про запас - родной, которому уже... 6 год пошел   05_shok )
Для подзарядки использую... блок питания с обычной ТВ антенны  03_biggrin  Выдает 13В и 0,1А, как бы это странно не звучало им раз в пару недель подзаряжал аккумы зимой. Вчера первый раз после зимовки завел скутер, хватило одного аккумулятора 01_smile
Точно не помню когдато у соседа брал и помню что там чтото накручивать самому надо, но это завтро так как завтро собираюсь скутер в город везти.
Змінено: 08.03.2014 р., KDV
У меня нечто подобное, пользую зарядку от электроопрыскивателя садового, 14.4В 1.2А.
Или, если надо быстрее, блок питания ноутбука, 18В 2А
Аккумов дома много, штук 5 мото, шуруповёрт, фонарь... Главно правильно рассчитать время/ампераж и не "проспать".
Один аккум шуруповёрта убил, забыл выключить, ушёл на работу, потом вечер/ночь, короче вместо 10 часов вышло больше суток. Поработал и потом заряд брать перестал...
08.03.2014 р. відповів для danaets-55
Маленький вопросик-на новый Бравик коммутатор и катушка от Торнадо 250 подходит али нет?Одни пишут,что подходит.Другие,что нет. 06_question
Я вот пробовал поставить торнадовский коммутатор и катушку, но ничего не получилось. Все подсоединял как должно быть, даже в интернете посмотрел распиновку, но увы.
Точно, как еще один обладатель Бариума подтверждаю. Но у меня минус на трубах есть 06_question
.... короче вместо 10 часов вышло больше суток. Поработал и потом заряд брать перестал...
Видать "спекся".
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 15.03.2014 р., Grek112
