+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360182, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.02.2014 р. відповів для dmstealth
Ну поездим увидим.Про выход из строя не писали же ранее.Только сейчас слышу от тебя. Автомобильный не захотел ставить.По цене 100 гривен. Четко подходит по размерам.Но слишком сильный выгибает сиденье.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
kaadoc модератор теми
26.02.2014 р. відповів для Cekazp
Мебельный газлифт работоспособен при комнатной температуре.
Я свою мебельную "скрутку" снимаю в конце сезона и выкидываю.
Пара новых 50 грв.
26.02.2014 р. відповів для kaadoc
Док,привет.Вполне с тобой согласен.Это всего лишь мебельный элемент для использования в домашних условиях при нормальном +се а не промышленный для любых условий.Вот и купил только у нас они по 20гр. штучка.Крепежи готовые скрутил на новые ОП! и снова готовый :-)
Змінено: 26.02.2014 р., Cekazp
А еще пара этих газлифтов со своей стороны выгибают сидушку наружу так, что я смог через образованную щель достать рукой случайно закрытые в унитазе ключи  03_biggrin
26.02.2014 р.
Для инфо:
тщательней осматривайте колесные диски, особенно задний. Такая как на фото малюсенькая снаружи щель, при прокатке диска изнутри оказалась 15-см-вой трещиной  05_shok
Змінено: 27.02.2014 р., dmstealth
27.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Ребят, помогите с покупкой двигла. Парочку вопросов видел на ветке, но как то безответно, ну или я слепой, так что не злитесь. Где реально купить новый или Б/У двиг в сборе для Бравика? Помогите плиз...
(Напишите ответ плиз в личку, что бы потом можно было удалить сообщение, спасибо)
Ребят, в связи с не стабильным курсом доллара, покупка отменяется. Спасибо всем кто дал свои контакты, как только ситуация уложиться, сразу позвоню. Всем спасибо.
(прошу прощения за флуд)
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
27.02.2014 р.
Всем привет! Нужна помощь  43_help  может у когото есть задняя фара или стекло. На сайтах в продаже нет, а офф представитель не знает когда будет поставка
28.02.2014 р. відповів для Cekazp
Привет всем. Вот такой вот газовый толкатель сиденья сделал. Быстро,удобно и все заменяемо. Главное дёшево!  03_biggrin Может кому понадобится инфо.
Сергей, я сделал родное крепление(шары) от мебельных газ-лифтов, и теперь замена
занимает 2 мин, больше времени снимаю капот, чтобы долезть до нижнего крепления...  04_blush
А еще чтобы исключить перекос на стыке двух "балонов" , одел на них пластиковую трубу
(с помощью фена, труба что паяют) получился бандаж...
см.рис.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 28.02.2014 р., Grek112
01.03.2014 р.
День добрый.Сегодня поставил от авто вот такую штуку.Теперь показывает заряд батареи, температуру окружающей среды и двигателя , часы.Прикольно.
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
Змінено: 01.03.2014 р., sova68
01.03.2014 р. відповів для sova68
Добрый! на фото плохо видно. можно поконкретнее? че это, как называется? скока стоит?
01.03.2014 р. відповів для bigbadcat
Называется vts-7010v электронные часы с термометром.Стоят 72гр.Подключил дополнительно к температурному датчику двига.
Розбери, прогерметизуй всі щілини хоть тим же сіліконом, бо довго не проживе
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
01.03.2014 р. відповів для foda
Спасибо за дельный совет 18_good
01.03.2014 р. відповів для Grek112
Та я купил в конце зимы еще не разу не выезжал.Дыркаю только в гараже 03_biggrin
...купил в конце зимы еще не разу не выезжал. 03_biggrin
Понятно. Пусть работает ! Радует в дальнейшем, и не ламается.! 42_friends
01.03.2014 р.
Принимаю.
Тема Браво/Спидгир 260 вне политики.
С уважением ко всем
20_drinks
02.03.2014 р.
Разбирающиеся в электрике, подскажите мне по поводу такой мысли:
Что бы с минимальной экономией улучшить головной свет, хочу пустить на фару (хотя бы ближний свет) питание напрямую с аккумулятора, но что бы она не светила постоянно, дополнительное питание пустить через нормально-разомкнутое реле. Т.е. при включении света тумблером реле будет замыкатся и подавать доп. питание на лампы.
Такое прокатит или с меня електрик никакой?  03_biggrin
02.03.2014 р. відповів для dmstealth
Да, будет работать. Сечение проводов вроде как у всех китайцев одинаковое. Пробовали такое делать, напрямую от аккума свет становится чуть ярче.
ivan_s_a
Я подобное делал на своем Бравике. Через реле запитал весь головной свет. Питание взял с аккумулятора, но вскоре сгорел РР. Совпадение или нет - не знаю, но после перекинул провод с аккума непосредственно на РР. Свет стал немного лучше.
