+5 °С
Переглядів: 5360768, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.02.2014 р. відповів для Vitt
Здравствуйте.У меня и Бравик и Юбен.Последний оставил для супруги, себе купил Бравика ну очень мне он нравиться 03_biggrin  Правда впереди долгое время обкатки.
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
17.02.2014 р.
Владимир Борисович, спосибо за информацию по магазину.
17.02.2014 р. відповів для dmstealth
А на толстую вилку от чего гофры могут подойти? У нас в магазинах если начну спрашивать за диаметр гофры - отправят куда подальше  03_biggrin
Сам спросил - сам отвечу  03_biggrin
Идеально подошли пыльники (гофры) стоек от Таврии, 15 грн/штука в автозапчастях. Нижний диаметр 60мм, верхний 42мм.
18.02.2014 р. відповів для sova68
Незачто.Всегда будь ласка. 20_drinks
....и это пройдет.
18.02.2014 р.
Завел таки сегодня после зимы бравика... 39_heat  48_download
Только точно нужен клапан на топливо... Пока в карб не плеснул шприцом, не хотел ни как заводится...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
18.02.2014 р.
Всем привет, такая проблема!
Когда крутишь ручку газа не опускаеться вниз ремень в вариаторе , на сцеплении, то есть завел, даю газу, все крутиться, но ремень не уходит вниз и не зжимает колодки сцепления с колоколом.Только когда даю больше половины ручки газа начинается крутиться.
Редуктор целый
Кручу колокол - крутиться колесо
Тормоза не зажаты
Пробовал ставить новый ремень, и вариатор передний и заднее сцепление
Свой набор сцепы и переднего вариатора, ставлю на другой мотор, там все отлично
Я уже не знаю что делать, может тут есть спецы кто подскажет? 02_sad
19.02.2014 р. відповів для Grek112
Мой сегодня завелся с полтыка.Сам удивился.При заглушенном ПО. 05_shok
....и это пройдет.
Змінено: 19.02.2014 р., danaets-55
19.02.2014 р. відповів для danaets-55
Прошлой осенью наблюдал и ржал.Подъезжает парнишка на Шторме к 9 этажке,звонит по телефону.С 5 этажа спускаются 2 цепи с деревянным трапом,парень закатывает.Свисток-и через 5 минут скутер на 5 этаже и 2 пацана крепят мопеду к балкону.Наверно лебедку пристроили.И смешно.и молодцы. 15_badgrin
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
19.02.2014 р. відповів для NanoStation
Вариаторы конечно устроены принципиально одинаково, но аппарат то какой?
06_question
Вероятная проблема- неаккуратная сборка, один из роликов переворачивается и не даёт работать вариатору.
В любом случае надо смотреть и торкдрайв- вполне возможно там сухо и подвижная тарелка подклинивает.
19.02.2014 р.
Чушь удалил.
19.02.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
У меня Yamaha Majesty 250 , снимали с Bravo 260 , на браво мой вариатор и сцепление работает , у меня на маджести, его не работает и мое не работает,думаю дело не в роликах, т.к. на браво работает 33_wacko
Тебе уже дали совет - разбери, вымой, отдеффектуй, смажь и пробуй. Разбирай редуктор и смотри на шестерни.  А лечить больного по телефону, равносильно водить вилами по воде.
Змінено: 19.02.2014 р., motowolv
Редуктор наверное пока не трогай, этот узел на брэндовой технике неубиваемый.
А вот варик перебери.
Все сними, разбери, вымой до чиста.
Оцени состояние каждого элемента.
Если не обнаружишь явных дефектов- промажь где положено и аккуратно собери.
Уверен- будет работать.
19.02.2014 р. відповів для sova68
А я думал что остался тут со своим Юбеном один-одинёшенек... Пытался связаться на другой ветке, но что-то не пошло.
Не байк красит человека, а человек - байк!
Народная китайская мотомудрость.
19.02.2014 р.
Привет,всем. Вопрос по моему пропала зарядка на акум.Что скажете где искать причину. Проехался весь день было нормально.поставил в гараж а на следующий день не завелся.Зарядил завсел поехал проехал 20 км заглушил заводить а он не ХО 02_sad
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
19.02.2014 р. відповів для Cekazp
РР (регулятор напряжения) навернулся, ну или сам аккум сдох уже. С другого аккумулятора нормально заводится?
Змінено: 19.02.2014 р., dmstealth
19.02.2014 р. відповів для max130879
А можно фото? Ищу себе двигатель, а то у меня 150й.
19.02.2014 р. відповів для dmstealth
А это как-то возможно проверить? 01_smile
Чесно говоря в электрике не ахти, но попробуй при заведенном двигателе померять напряжение на клеммах аккумулятора, должно быть выше 12,8 В
Ну так и собирался.И на том спасибо.
