+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359516, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
11.02.2014 р. відповів для SEINFIELD
В сообщениях видел рекомендацию по установке обратного клапана. Непременно воспользуюсь, НО... Непонятно почему это произошло "ВДРУГ"... 06_question Хотелось бы доискаться до причины.
Предположить могу следующее: резиновые фиксаторы клапанов насоса на холоде дубеют, теряют элестичность и способность возвращать форму при снятии нагрузки. Получилось так ( думаю )- ты поработал насосом, клапана потянули "грибки" фиксаторов, но обратно плотно не прилегли. Бенз ушёл в бак.
В принципе то же может произойти внутри обратного клапана...
Как вариант- установка б/у насоса от Дио ( только родной ), конструктивно наш это его копия. Японская резина дубеет меньше. По крайней мере мой Дио заводится с полтыка хоть через день, хоть через месяц.
18_good
На фото: родной от Браво и рекомендуемый клапан.
Можно от Бурга, 20$, фото 3
Змінено: 11.02.2014 р., kaadoc
11.02.2014 р.
Вагаюсь з вибором, яку краще взяти з трьох бендиксів
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
11.02.2014 р. відповів для Cekazp
Привет,всем! Золдея убрали? Заметил по отсутствию 4-х страниц ветки 05_shok .Хочу выложить небольшую инфо про сцепление.Полез туда по причине обломавшегося уха у колодки.Заменив её за это при много благодарен товарищу  ottovan.Который поделился такой запчастью.Переклеял на ней колодку и установил.Ну а теперь о самом инфо и о процессе.Для всего этого понадобилось:Отвертка плоская среднего размера,ключ разводной (бемка),болгарка (для зачистки),нож сапожный,щипцы для снятия стопорного кольца,плоскозубцы(для натяжки пружин колодок.Причина разбора была в 2-х причина.Ухо на колодке и подкиневовший  шарико-подшипник.Клей на который переклеевал колодку(STC Germany Epoxy-metal) 2-х компонетная эпоксидная смола с отвердителем и добавкой металлического наполнителя.Основу колодки использовал накладки с МОСКВИЧА 412.Самые подходящие были по сфере и по мягкости. 06_question Шарико-подшипник который рассыпался без всякого сомнения был безымянным. Прочесав все магазины и точки на рынках по скутерам ничего не нашел.Пошел к барахольщикам в металл ряды.И там нашелся в 2-х вариантах (открытый и закрытый). 21_umnik  Номера наших подшипников-шариковый-69032RS и игольчатый-HK2512 NF.По сборке я думаю любой разберется.Прилагаю немного фото.Надеюсь будет полезно то что написал. 04_blush По наклеенной колодке отпишусь позже как опробую и посмотрю как будет держаться.
STC Germany Epoxy-metal этот клей от темепратуры тупо размяк и отвалился.Клеял им алюминиевый впускной патрубок карба.На колодках температура еще та..Смотри чтоб не поковеркало там всё.Но..подождем результатов испытания. 20_drinks
11.02.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо!Второе фото понравилось(видел в обсуждениях). Третье убило ценой (но заставило задуматься 01_smile ). А вакуумный следует проинспектировать...
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Родной насос у нас сделан достаточно качественно, а вот то что продают ( фото ) за 50-100 грв это просто кошмар! Литье кривое, силумин хрупкий как стекло, болты вырывают резьбу с корпуса при скромном усилии...
19_negative
Надумаешь менять- меняй только резинки/фиксаторы клапанов. Или ищи япа 50сс или наш.
Спасибо за совет! Приму к сведению! 42_friends
11.02.2014 р. відповів для foda
Думаю по качеству они ни чем не отличаются. Брал как на 3-м фото, на скутерке, 7 тыс. уже прошел, а там посмотрим. В идеале лучше оригинал ямаховский взять  01_smile
11.02.2014 р.
Подскажите - что можно сделать с замком сидушки, он уже практически её не держит, бывает что газлифт сам её открывает?  09_ireful1
11.02.2014 р. відповів для Sarge24
Ну я и сделал пробную версию.Написано что держит температуру и 150.Поезжу попробую. 06_question
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
У меня в городе один приклеел вообще на 88 клей и уже 3-я тыща пошла полет нормальный 01_smile
vovas
12.02.2014 р. відповів для dmstealth
Подскажите - что можно сделать с замком сидушки,.......
Этим шас и занимаюсь:
Просто разболтался (подклепай и по пробуй)
Я разобрал, под варил на 1,5мм клюв и обточил, в низу где пружина там собачка которая округлилась, Я тоже наварил и сделал острей угол, на руках вроде держит, но надо заклепать и посмотреть, сделаю фото выложу, (как оклемаюсь). 03_biggrin
12.02.2014 р. відповів для vovas
Ок, а то особо ничего не понял  03_biggrin
Вова все верно делает, главное- очень аккуратно расклепать замок, там заклепки хитрые, внутри замка бОльшего диаметра, для распорки корпуса. Если заклепки ушатаешь- будет головняк собирать замок.
А проблема что не держит простая- действительно закругляется ( хилый металл ) упор подвижных частей, вот и начинает соскальзывать.
Фактически исправить дефект- нужна 1 минута поработать надфилем.
Но разборка/сборка замка у меня заняла блин целый вечер...
02_sad
12.02.2014 р. відповів для kaadoc
Добавь инфу в шапку: сальник толстой вилки 41х53х9,5
13.02.2014 р.
Добрый вечер комрады!!! В связи с ближайшим праздником 23 февраля, решил сделать себе подарок. Купил новую шапку.
Змінено: 13.02.2014 р., Kerrick
13.02.2014 р.
По случаю заказал воздушный фильтр.Уже приехал в магазин.Завтра еду забирать.Цена 170грн.Посмотрю,тот или не тот привезли.Они,фильтры,ведь разные.В зависимости от года выпуска мопеда.
....и это пройдет.
13.02.2014 р. відповів для Kerrick
Да , шлем знатный а стёкла к нему тонированные идут ? карбон прикольно смотрится.
Змінено: 13.02.2014 р., ottovan
ЮВЕКС сила 18_good
меня парочка очков ( профи ), пользую на Дио, нет слов, вещь!
26_newrussian
13.02.2014 р. відповів для danaets-55
Дааа , интересно было бы глянуть на этот , иной, фильтр, плоский или круглый ?
13.02.2014 р.
Новый скут скоро появится Торнадо 2, двиг как на Браво как я понял, но заявляют 300сс, так круче  01_smile  http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=186
При рассмотрении не понравилась сидушка, кажется сделана топорно, будто квадратная вся как на Лаки. Из плюсов это колеса как 15" и 14" (как на 650-ке, только задняя покра меньше). Судя из того, что сзади 14" и 140/70, то двигатель получается доработали, более длинная крышка варика будет скорее всего с более длинным ремнем. Тормозные диски и спереди и сзади бОльшего диметра по сравнению с Торнадовскими/Бравовскими дисками (молодцы китайцы, модернизируют все, вот и тормоза стали мощее). Но опять же багажник... зачем его делают таким не понятно, все же кофр это хорошо.
Змінено: 13.02.2014 р., Hunter_83
