+15 °С
Переглядів: 5355349, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.01.2014 р. відповів для Devais
Ага, я сам ее в первый раз еле нашел. Надо б Анатолию Доку намекнуть на перенос её в раздел Электрика
25.01.2014 р. відповів для dmstealth
это фото с нета, сечас как там выглядет не скажу т.к. свой бравик купил приехал поставил и уехал, стоит он в селе.
25.01.2014 р.
Что то мне совсем все понятно по схеме. Подскажите, это реально правильная схема? Т.к. я уже наше несколько не стыковок.
25.01.2014 р.
Такя беда: подсоединил все по схеме (катушка и коммутатор торнадовские), нет искры. До бабины подходит, а дальше нет.
Но тут еще такое дело, что на Ч/Ж провод у меня постоянно идет напряжение. оно вроде как не должно идти, только когда двиг. работает. У меня появилось сомнения по поводу работоспособности коммутатора. Наверное я его спалил.
Просто когда подключил все до укчи, я Бабмну подключил не корпус ЧК проводом и она очень сильно нагрелась. Мог ли из-за этого выйти из строя коммутатор?
Сейчас при подсоединении ЧЖ провода искра появляется, только когда провод этот смыкаешь-размыкаешь.
25.01.2014 р. відповів для Music_man
Думаю вашем случае лучше всего и нагляднее если сделать фото всего того что и как подключено, в особенности на коммутаторе.
25.01.2014 р. відповів для ottovan
Вот как-то так 06_question
25.01.2014 р.
Ребята в 150сс масло неняется как в 50сс через каждую 1000км. ?
25.01.2014 р. відповів для KDV
Да. Можно и через 1 500 км и через 2 000 км. Все зависит от качества масла.
25.01.2014 р. відповів для motowolv
всегда Motul полусинтетику лью 10w 40
25.01.2014 р.
Приветствую всех. Как на мой взгляд, лучше полная синтети, и при смене нужно учитывать то что техника китайская, износ быстрее, а менять нужно чаще, ОПТИМАЛ 1000 км.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Мог и спалить комут -увы . Полупроводниковые элементы не очень любят перепады напруги с выше предела,"козу" и другие ошибки. А вот катушки ,трансформаторы выживают чаще.
Тут без тестера не обойтись , вот мне не понять зелёный от коммутатора переходит в зелёно белый, а на нём масса есть ?(проверить тестером или лампочкой) и на катушке проверить, есть ли минус?
По виду всё подключено верно, но теперь неплохо бы с тестером проверить .
kaadoc модератор теми
Ребята под седухой сразу есть доступ к двигателю, оно и идёт так или там чемто закрываеться ???
по возможности выложите ктото фото!
"Капот"
Копия капота с Бурга к3-к6, только на Бурге нет окошка, пластик цельный.
Свой с Браво я уже продал...
Спроси на разборке Бургмана.
Змінено: 25.01.2014 р., kaadoc
25.01.2014 р. відповів для dock86
Не знаю кто как, но я на той 150-ке масло менял через 2 тыс.км и лил эльф 10w40. Какое масло лить и через сколько -зависит от степени любви к аппарату 08_lol
25.01.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо!
а в Киеве есть гдето разборка?
Не знаю...
Есть на просторах интернета, например модератор ветки Бургман-СкайВэй Саша Бурчик.
Надо искать.
26.01.2014 р. відповів для KDV
На Троещине на базаре поспрашивай.Там есть разборка скутеров.Какая улица не помню,вход со стороны трамвая.
....и это пройдет.
26.01.2014 р. відповів для danaets-55
Спасибо!
на закревского рынок привоз, сам с троещины знаю, ну там цены пипец!
помню както к ним заежал чтото искал, они мне за б/у цену загнали дороже чем новое в другом магазине, поле этого я не люблю тот магазин, и стораюсь не заежать на него!
Змінено: 26.01.2014 р., KDV
26.01.2014 р.
Была надобность в оригинальном мануале Браво/Спидгир 260.
Сделал на досуге, будет доступен к скачиванию в шапке.
17_wink
9.84 мБ.
26.01.2014 р.
Предлагаю почитать исчерпывающую инфу по маслам. Кратко, доступно, в чём то спорно, но автора знаю лично: грамотный человек.
18_good
19.51 мБ.
