+15 °С
Переглядів: 5355350, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.01.2014 р. відповів для dmstealth
вот как-раз на желто-черном, у меня очень слабое напряжение.
А оно должно быть постоянным, (то-есть, я включаю зажигание и оно уже подается), или оно подается, как только начинает крутить стартер?
23.01.2014 р. відповів для Music_man
На черно- желтый идут импульсы от комута только когда коленвал крутиться . На катушку только чж провод и зелёный(масса).
Коричневый лишний. А ни трындец ли комуту уже?
23.01.2014 р. відповів для Vitt
А вот и неправильно. жч (сигнал с комута) и кч (+12В) на катушку. Где вы увидели, что катушка зажигания что у Торнадо что у Браво использует массу?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 23.01.2014 р., whiteman
Фото моей катушки с проводами
ivan_s_a
Смотри, жч провод подает на катушку управляющий сигнал.
На катушке всего 2 вывода: управляющий и масса(зеленая окантовка), +12 на Торнадовскую катушку не идет.
ПС:В понедельник, в первой половине дня, буду в Бахчисарае, звони, возможно встретимся...
23.01.2014 р.
На катушку такого типа (не важно где она стоит) идёт провод массы,( не важно какого цвета ), и провод от коммутатора чёрножёлтый. Вот так она работает.
23.01.2014 р.
Вопрос ко всем: подходит ли тюненговый комут для торнадо вместо обычного (250 куб.)?  Подсоединил всё по схеме, а ни фига не вышло - подозрительно так нагрелся комут  05_shok  05_shok
Я как то то же попытался подключить коммутатор, Как мне сказали что от 250 кубового, подсоединил всё по схеме, искры нет, потом ещё раз , включил зажигание , помаслал малость и зажигание не выключил, разбирался с другим , и через время , оно каааак бахнуло, взорвался коммутатор, и кстати перед этим он так же грелся. Вообщем это оказался какой то не правильный коммутатор , то есть продавец купил его как для 250 ки , а так как проверить не на чем . он так и продавал их.
Может его сей час продают как тюнинговый, хе хе. там маркировка должна быть на коммутаторе. что б не ошибиться.
Змінено: 23.01.2014 р., ottovan
23.01.2014 р. відповів для FILINNN
Да нет друг не забанили.А просто спрашиваю у реальных людей которые возможно в реальном месте делали себе ключ.Вот и все.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
23.01.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо большое загляну. 01_smile
24.01.2014 р. відповів для Vitt
А вот не надо было покупать всякие там тюнинговые штуки. Обычный Торнадовский комут и обычную катушку (она и на полтинниках такая же). Как подключить катушку тоже вроде ясно - черно-желтый и масса с рамы.
vovas
24.01.2014 р. відповів для whiteman
....... Где вы увидели, что катушка зажигания что у Торнадо что у Браво использует массу?
Леша ты меня не перестаешь удивлять)))) Кокой ты электрик,???? судить не мне.  Но не вводи людей в заблуждение,  масса на катушке это её корпус  и крепится она на корпус (то есть на минус) и без него катушка работать не будет (повесь катушку в воздухе без массы и ты мот будешь заводить до  своей пенсии) 48_download  .
На фото №1 (твоем фото), катушка закреплена на раме, а межу катушкой и корпусом рамы стоит толстая масса (черного цвета и К/Ч продав с зеленым колпачком это минус ) и закреплена толстым болтом.
Фото №2 с Браво и там четко видно крепление катушки на корпус рамы, а между корпусом катушки и рамой закреплен зеленый провод, а это минус который идет на катушку и раму.
З.Ы, Учи мат. часть))))
Змінено: 24.01.2014 р., vovas
24.01.2014 р. відповів для vovas
То, что вы электрик по клавишам стучать - в этом сомнений нет 08_lol и специально, для вас, человека, который в бронепоезде, советую расшнуровать глаза, и посмотреть в схему, где трезвым взглядом будет видно, что черно-коричневый провод не является минусом, а является плюсом. И да будет вам, самому крутому  и безграмотному электрику всея Украины известно, что металлическая часть бравовской катушкой является ни чем иным как магнитопроводом, и от катушек он изолирован, и ни коем образом отношения к виткам НЕ ИМЕЕТ. Черный провод - масса от акб. Так что курите бамбук, схемы и сходите в школу в класс восьмой 08_lol и будьте уверены, даже при снятой катушке с рамы скутер заведется 03_biggrin
Змінено: 24.01.2014 р., whiteman
Как же тогда у меня и еще у десятка человек Торнадовская катушка работает на двух проводах - черно-желтый с коммута и масса с рамы, все, больше ничего не подсоединено  01_smile
24.01.2014 р. відповів для dmstealth
Выложи фото, пожалуйста. Интересно разобраться. Так как я в свое время подключил как на моем фото, и проехал без проблем 11 тыс.
24.01.2014 р.
добрый вечер бравоводы! Подмогните советом или делом, у меня тут не задача такая вот произошла, как и при каких обстаятельствах самому интересно, мож у кого какие идеи по ремонту будут, или на гвоздике в гараже резерв висит, куплю за умеренную цену, за ранее спасибо 01_smile
kaadoc модератор теми
24.01.2014 р. відповів для timafey
Торкдрайв Браво ( родной ) есть у меня. В личку.
24.01.2014 р.
По катушке Браво:
не понимаю о чём спор...
06_question
Я далёк от электрики, тем более автоэлектрики, но и мне понятно что "зелёный" под болтом это масса, маленький наконечник под провод управления ( от "мозгов" ), большой- питание. Явно защита от дурака, шоб не перепутали...
06_question
24.01.2014 р. відповів для kaadoc
Мне показалось что спор как раз идёт о переделке на торнадовские мозги, какие в этом случае провода питают катушку, ещё раз повторюсь, при переделки на торнадовские мозги , к катушке подходит один провод чж , от коммутатора, и второй - масса зелёный он или чёрнокоричневый, не важно , главное что бы звонился напрямую с массой.
