Переглядів: 5357665, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
11.09.2010 р. відповів для bravovod
Масло такими темпами может исчезать двумя путями- или сгорать или гнать. Если картер сухой- прёт через кольца или маслосъёмные колпачки, однако при этом у тебя из трубы должон валить дым, который трудно не заметить. Если ничего такого нет- ты недолил масло при замене, другой причины я просто не вижу 06_question По поводу расчётного долива- на 260сс пока опыта нет, а в 150сс я доливал в течении 3000 три раза по 20 грамм, итого 60 гр650 мл, что вполне соответствует угару горячего мотомотора с воздушным охлаждением.
11.09.2010 р. відповів для kaadoc
Масло действительно гнало из под сальника коленвала,проблему решил заменой сальника -поставил 45*29 (стоял 45*30).Легкий дымок наблюдаю с утра при прогреве,потом он исчезает.В двигатель не лазил ничего не регулировал как по мне- то работает он идеально.В гараже под скутером ни капли масла.Может банально сменить марку масла?Какое посоветуете проверенное?    99_yes
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Эльф,ХАДО ,или Мотюл самые нормальные 03_biggrin
Ну я 100%-й фан масел ХАДО, для мотора конкретно юзаю 10W60. НО!, брать только у дилера, можно в банках по 1 литру, а можно и на разлив ( канистра 10 л ). По цене кстати особо разницы нет, 5-6 грв. Или на сайте http://www.xado.zp.ua/
ivan_s_a
12.09.2010 р.
По отзывам  в сети я слышал о том, что подобный Маджестовский мотор отличаеться масленным аппетитом. Если это так, от копии ждать большего не стоит. На своем я замечал снижение уровня масла, особенно при поездках на ЮБК (масло Кастрол 2050), в этом сезоне залил Хадо 1040, уровень на месте, все ОК!
motogad
12.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
да , любит маджовский мотор масло , причём  даже неукатанные моторы жруть , следите и всё , доливайте и нет проблемм .   Вообще он гонит обычно масло через мандавошки  - слабое место . И  ещё . конструктив мотора такой что выпускной клапан очееень дико грееться выходит из строя  и начинает гнать масло. её очень сложно подобрать , те аналоги китайские что продаются на бегемото , не выдерживают никакой критики , горят моментально. Надо заказывать на ямахе оригинал . Она ещё как то держиться
Змінено: 12.09.2010 р., ed13hell
12.09.2010 р.
Китайцы снова "порадовали" 61_punish
Появилось чихание, неустойчивые ХХ, непонятные провалы. Т.к. время есть решил искать по порядку- попробовал сделать выпуск как обещал на 0.20, ничего не произошло интересного, только появился звон на ХХ. Пока остывал снял карб, разобрал и офигел- жиклёр ускорительного насоса, тот что с шариком, ВЫВЕРНУТ практически полностью, держался на 1 обороте 05_shok Короче ясно, бенз тёк в канал рекой и проблемы объяснились. Почистил, собрал, зазор вернул на 0.15. Только вот вопрос- в каком положении заслонки должен срабатывать ускор. насос? У меня ролик давит на рычаг практически сразу, хотя я заметил что форсунка срабатывает при полном нажатии на шток. Я помню Максимус когда долбался с карбом просто подогнул рычаг чтоб струя не била в полуоткрытую заслонку. Кто-нибудь даст совет, как грамотно выставить срабатывание насоса?
ivan_s_a
12.09.2010 р. відповів для kaadoc
По идее, ускорительный насос должен срабатывать, т.е. выдавать порцию бенза в карб, при резкой подаче газа. На то он и "ускорительный". ИМХО, не надо лезть в карб и подгибать рычаги привода ускорителя. Карб, это агрегат, которому не надо мешать работать. Позакручивай то, что не закрутили, и все. Рычаги расчитаны машиной и изготовлены штамповкой, их косыми ручками не гнут, ими, ручками, крутят гайки. Максимус уже подогнул рычажок...
Это ты про что? Что я подогнул?
ivan_s_a
12.09.2010 р. відповів для maksimus
Если мне не изменяет память, ты же писал, что твой корефан подогнул какой-то рычажок на твоем карбе и начались проблемы? Если нет, сорри  04_blush
Не, мы о Максимус260, пост 799, глючил у него ускоритель из-за неверно подогнутой лапки. Сорри 01_smile
12.09.2010 р.
На ветке по Маджесте попалась полезная нам инфа, мануал в картинках, интересно 18_good
http://www.megazip.ru/ru/scooter/yamaha/view/1384/13103/156076
13.09.2010 р. відповів для kaadoc
аха, понял.
krab23
13.09.2010 р. відповів для maksimus
привет. Вопрос не в тему. Ты себе ставил спорт камутатор. Толк есть какой?
13.09.2010 р. відповів для krab23
привет. да. на 95ом бензине существенно поднялась динамика разгона. я(коммутатор не спорт а рейсинг). думаю что просто раньше зажигание и все. но в целом картина немного стала лучше.
krab23
максималка осталась пржняя?
я точно утверждать не берусь по поводу максималки так я я менял коммутатор еще на обкатке.
krab23
спасибо.
14.09.2010 р.
привет всем кто знает где можно заказать такую фишку
14.09.2010 р.
и для чего вот это выемка с права
