+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5359027, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
29.11.2013 р. відповів для dock86
100Вт
Есть родные Филипс 35/35, нормально будут работать, могу тебе переслать.
20_drinks
Сорри, 25/25.
Змінено: 29.11.2013 р., kaadoc
29.11.2013 р. відповів для kaadoc
А родные в смысле с 150ки? Вот такие у меня.а твои филипс белые или голубые?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Кстати, где то я видел такой тип лампы и 1818W, если нужно, могу вспомнить и посмотреть.
29.11.2013 р. відповів для ottovan
Да, я конечно был бы не против.если это не затруднит.Заранее благодарен.
А какие у тебя стоят?
30.11.2013 р. відповів для dock86
У меня такие 18W стоят сейчас не свет а одно разочарование. Но родные груши 35W тоже были позорищем.Нужно ставить 35W Галоген.Или Би-ксенон лучше всего.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
Такие у меня в городе 20 гривен штука.
Филипс 25/25 прозрачные, "груши", как на фото ( 4540 щас установлены на скутер ).
Главное- покупать брэндовые ( филипс, осрам, нарва ) лампочки, дешёвые китайские аналоги светят в 2 раза хуже, слабо, криво...
19_negative
Вот твоя.
30.11.2013 р. відповів для kaadoc
Я на свет своих ламп не жалуюсь.Днём прикольно в отражателях синевой отдают, а ночью свет белее, ярче. Хотелось бы найти аналог.
01.12.2013 р. відповів для Cekazp
Приветствую. Как твой двух колёсный заводится в холодную погоду?
Змінено: 01.12.2013 р., dock86
01.12.2013 р. відповів для dock86
Некорректный вопрос.
У тебя воздушка 150сс, у него водянка 260.
В любом случае запуск мотора должен быть безпроблемный: если это не так- надо искать дефект.
У меня например щас затруднён запуск на холодную на Бургмане- долго маслает стартер, ХХ неустойчивый. И это инжектор! Проблема в топливном насосе, запы купил, готовлюсь снимать/делать. После ремонта должен заводиться по холоду с полтыка.
Короче просто так тупить не будет.
По опыту знаю что на воздушке 150сс корректный запуск мотора ОЧЕНЬ связан с зазорами клапанов. Проверить- пол часа.
17_wink
02.12.2013 р. відповів для dock86
Привет,да и замечательно.Приехал на работу в ночь,утром уезжать а на улице -6 скут весь белый в инии. А завелся сразу и без проблем. 01_smile  18_good
02.12.2013 р. відповів для Cekazp
Доброго времени суток. Получается что у тебя и карбюратор другой?
Я сегодня чтобы свой завести, поупражнялся с часок, периодично, то стартер то кикстартер, и завёл. Это он постоял всего неделю, а что делать когда будут морозы? 05_shok
Змінено: 02.12.2013 р., dock86
Ставить на зимовку до весны  01_smile
Доброго.Ну конечно другой 01_smile все же 250сс 03_biggrin
03.12.2013 р.
У меня зимой при -10 и простое в 2 недели , очень хорошо заводился, если прыснуть со шприца в трубку вакуума, ну в патрубок конечно, кубик бенза, и свежезаряженый АКБ, в придачу. Но заметил , что если не прогреть, минут так этак в 10, то при движении сразу пробивает свечу.
Змінено: 03.12.2013 р., ottovan
04.12.2013 р.
Возможно, в ветке было, но если нет, то интересное крепление заднего брызговика...http://www.youtube.com/watch?v=r94J767i_0Q
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Змінено: 04.12.2013 р., SEINFIELD
05.12.2013 р.
Поделюсь опытом своего эксперимента(прошу прощения, если было).
Смесь была постоянно богатая - свеча в саже, игла на карбе без возможности регулировки(нет проточек, закреплена в пластиковом хвостовике). Пусковой обогатитель работал исправно, но держал высокое обороты при прогреве около 3 минут.
Решившись переделать ПО на ручное управление купил для разбора ПО от "Honda DIO"(что бы родной сохранить, стоимость купленного 40грн.).
Дома обнаружил, что у родного ПО игла выступает  где то на 4мм. меньше, чем у приобретенного. Ради эксперимента поставил купленный ПО. И, о чудо! Бравик завелся с пол пинка, а где то через 30 секунд плавненько сбросил обороты до 1600(мои холостые). Проехался около 30 км., проверил свечу - теперь норма, нагар кирпичного цвета.(Т.е. богатая смесь была из-за родного ПО). Несколько раз дал двигателю подостыть, потом заводил. На теплом двигателе обороты, после запуска, повыше, но так же быстро сбрасываются к рабочим холостым.
Надписи на упаковке приобретенного пускового обогатителя:
Электроклапан карбюратора Honda DIO  К-1755
Буду рад, если инфа кому то пригодится.
05.12.2013 р. відповів для SEINFIELD
Толик strish  уже ставил себе такое, сказал - не практично
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 05.12.2013 р., foda
06.12.2013 р. відповів для Sevdig
А от какой ДИО электроклапан? Или они все одинаковые?ДИО 34,35 или какая?
....и это пройдет.
