Переглядів: 5362654, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
08.10.2013 р. відповів для umnik
Прострел в ВФ есть догорание смеси при незакрытом впускном клапане. Виновато или зажигание ( что у нас практически не встречается ) или некорректные зазоры клапанов.
На бедной смеси прострелов быть не должно, не думаю что это насос...
06_question
08.10.2013 р. відповів для Palmpilot
Пока ничего не делает.Много работы,времени нет.На Браво подсветка приборки тоже плохая,видно только как потемнеет или хорошо пасмурно.
....и это пройдет.
08.10.2013 р. відповів для danaets-55
Сильно яркая подсветка приборки будет только помехой при езде ночью. Вполне достаточно заменить три штатные лампы подсветки на белые светодиоды Т5, вырезать два отверстия напротив цифер 60 кмч и 5-6 тыс.об. мин. под те же светодиоды Т5 с патронами, тогда подсветка будет равномерной по всем шкалам. Подробные фото выкладывал Леша 228 Нру.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 08.10.2013 р., whiteman
09.10.2013 р.
Сильно яркая подсветка приборки будет только помехой при езде ночью. Вполне достаточно заменить три штатные лампы подсветки на белые светодиоды Т5, вырезать два отверстия напротив цифер 60 кмч и 5-6 тыс.об. мин. под те же светодиоды Т5 с патронами, тогда подсветка будет равномерной по всем шкалам......
Когда менял белый пластик на приборке, посредине внутри втулил кусок ленты светодиодной(один сегмент из 3-х светодиодов), подсветка стала бомба 18_good  верх шкалы(60 км,  и т.д..) видно отлично... и по вольтметру "жрет" меньше... 40_dance
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 09.10.2013 р., Grek112
09.10.2013 р. відповів для danaets-55
Подсветка на Браве мне чем-то напомнила прибоку АВЕО, расцветкой. Лас-Вегас блин...Когда езжу со свояком на его Авео эта иллюминация даже меня отвлекает, особенно лампочка "дальнего"- он её заклеял кусочком тонкой изоленты, иначе режет глаз 19_negative
На Логане у меня скромнее, не ярко, не мешает, два уровня яркости- на подсветке и на фарах 18_good
На Бурге сразу после покупки подумал что подсветка не работает 05_shok , ну не видно! Дождался вечера- вроде есть, но тускло, хотя читается нормально, грамотный контраст шкала/корпус/стрелки, проехался когда совсем стемнело- о, самое оно! Комфортно и информативно, как я привык на машине.
ЗЫ: дорабатывал приборку на 150сс: ф4 не моё, красиво, но слишком ярко...
09.10.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо,Док.но у меня пластик с торнадо:-) .зеркало отвалилось конечно:-) .тунель под замену,пластик под приборкой с бардачком тоже.а остальное:-) - паять и клеить.кусочка на морде снизу не хватает,ченьт придумаем.пока жду експерта со страховой,пусть пофоткает повреждения.а там сеточка,фен,пачльник и вперед:-)
09.10.2013 р. відповів для whiteman
Согласен полностью. Речь не шла о подсветке всей приборной панели. Основная проблема в том, что неправильно сделан один транспарант "общая проблема с двигателем". У него: 1. яркий контур, проявляющийся при внешнем освещении и  2. слабая подсветка, которая не перебивает любое внешнее освещение.
А т.к. это важный показатель работы двигателя, как говорят у меня на работе "ошибка считывания" приведет к нештатной ситуации.
09.10.2013 р. відповів для Grek112
Когда менял белый пластик на приборке, посредине внутри втулил кусок ленты светодиодной(один сегмент из 3-х светодиодов), подсветка стала бомба   верх шкалы(60 км,  и т.д..) видно отлично... и по вольтметру "жрет" меньше...
А если поставить в стопы 1-2 вот таких http://dx.com/p/cree-xr-e-r2-wg-emitter-on-premium-star-15943 светодиода с драйвером с каждой стороны, то потребление при включенных стопах будет составлять 7 ватт вместо 42. И светить стоп будет так, что пиджак заворачивается 03_biggrin Причем видно будет даже днем, и в дневное время свет будет не хуже. Такие светодиоды стоят в тактических фонарях на оружие. Фонари светят очень достойно, я с таким ездил на велосипеде 01_smile
Змінено: 09.10.2013 р., whiteman
Леша, у меня на браво, только стопы и повороты лампы, остальное все светики.
10.10.2013 р. відповів для kaadoc
Док заказ себе резину 140/60/13 S-10 Mitas, потом в шапке вычитал, что резина трёт картер(начал переживать 12_cray ,что деньги на ветер).Приехала, на шиномонтажке сбортировали, надули, да высокая когда раздулась (но на этом бублике профиль такой,что она при езде по прямой имеет меньшее пятно контакта с асфальтом, нежели в поворотах), пошёл на стоянку и тут моему удивлению не было предела одна единственная резина 140/60, которая стала на шлицы в накаченном состоянии(аммортизатор я не снимаю никогда при установке заднего колеса).Посмотрел на зазор между картером 8-9 мм.
вполне адекватно (но тут думаю покажет результат только контрольная поездочка на все деньги).
Результат поездки резина нигде не затирает картер, чтоб не было вопросов, бублик накачен был специально 2,2 кг/см2 .
Теперь резюме резина IRC 140/60 имеет зазор ещё меньше 4-5 мм и тоже была благополучна стёрта до состояния слика.
Док я думаю движки у нас одинаковые и расстояние до картера тоже, что на Браво ,что на Боссе 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
10.10.2013 р. відповів для FILINNN
Привет!
Не трёт ( читай не вытягивается ) патамушо холодно. Митас очень мягкая, эластичная, это её плюс, но при этом закономерный нюанс- тянется в работе. А учитывая что Митас самая высокая в своём типоразмере- угроза затирания ещё больше.
Я лето откатал на более низкой однокласснице Мишлин. Да, расстояние менее 10мм, но не тёрла даже на жаре +40.
После покупки Бурга перекинул Мишку 140/60 на него. Низкая. Поставил Дьяблу 130/70- разница значительная.
11.10.2013 р. відповів для kaadoc
Я в Митасе разочаровался.Как писал раньше,после хорошей и длительной нагрузки 3 дня 1750км резина на протекторе в основаниях треугольников порепалась.Сейчас стоит Шинко 14060-13.После 1500км пока нормально.
....и это пройдет.
11.10.2013 р.
не сочтите за рекламу продаю свой мопедик, продажа  с ним не связана 04_blush
11.10.2013 р. відповів для Grek112
Я понял 01_smile Я имел ввиду то, что возможно переделать при большом желании, в межсезонье 01_smile
11.10.2013 р.
Всем привет, тоже подумываю о продаже (стоят линзы хорошие не дешевые с ангельскими глазками, резина (в отличном состоянии очень мало ездил) перед  Pirelli зад Dunlop, новый задний суппорт, фирменные ролики, оригинальный сигнал с бмв, раздушена фыхлопная, задний диск на пять спиц, амортизаторы японские и т.д.) Пробег ~8000 км. Динамика повеселее других Бравиков (которых я видел)
Причина продажи хочу спорт.
Если что остальное в личку.
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Змінено: 12.10.2013 р., Sleng
На 110 км.ч  в  хороший дождь на 70-ке, как?  Не водит ?
12.10.2013 р.
Привет парни.Порекомендуйте у кого стоит Би-ксенон.Какую модель брали и как с разрядкой акомы и т.д. 01_smile
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
krab23
12.10.2013 р. відповів для Cekazp
Если электрика живая проблем нет с зарядкой. Желательно кинуть отдельно провод питания  ксенона отдельно.
12.10.2013 р. відповів для krab23
На свой поставил 35вт биксенон 2 штуки.В результате через 2 недели сдох акум.Правую отключил.езжу с одной левой,хватает за глаза.намного лучше родных.Я не в теме,но знакомый электрик сказал,чтобы работали 2 фары,надо ставить крутой ксенон,у которого блоки розжига потребляют малый ток.На китайские нашего генератора не хватает. 40_dance
....и это пройдет.
У меня стоят линзы, и все тянет (хоть и акум слабенький и старый)
