+4 °С
Переглядів: 5363250, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.10.2013 р. відповів для ivan_s_a
цены на запы лучше не смотреть - может сильно озадачить. Мозги К7 500у.е., сидушка - штука!!!
Чета как та желание иметь нового Бурга отпадает... 03_biggrin
Esse quam videri
02.10.2013 р. відповів для Kolobok
Змінено: 04.10.2013 р., olegjn
02.10.2013 р. відповів для olegjn
Ты меня немного не понял. На счет состыковки я имел в виду соединение элементов из капрона и полимера замками или метизом.
На счет приборки тоже, я говорил за ту панель, в которую установлена приборка. Думаю, она из капрона. Судя по тому, как все в Бравике сделано, ИМХО на полипропилен они заморачиваться не будут, дорого... Тупо бутылочные ящики покрошили и отформовали обвес для Бравика...  03_biggrin
А вот по сварке буду тебе очень признателен, если подскажешь, чем варить нижний поддон Бравика. У меня Ляйстер и фен и экструдер... Сколько ни подбирал присадку, вроде и цепляется к основе при нагреве... но при остывании толком не держит.  06_question
Esse quam videri
03.10.2013 р. відповів для Kolobok
ivan_s_a
03.10.2013 р.
По пайке пластика могу что-то рассказать.
Мне пришлось перпаять черный пластик на Браве, чтобы втулить детальки от Бургмана К7. Паял место под приборку, унитаз и нижний поддон. По качеству пластика верно замечено, он частично из вторсырья, причем самый говенный пластик на унитазе, передок нормальный. Паял воздухом (паяльная станция), производительность максимальная, температура 230-300градусов. Менял в зависимости от толщины детали и присадки. Присадку резал из того же материала, что и паял. Японский РР весь одинаковый, на порядок лучше китайского и по виду и по поведению в работе, но стыкуются они между собой нормально. Стыковал детали унитаза - верх китайский, низ японский.. Делал рамку под приборку из РР водопроводного шланга - фигня, плохо вариться, надо переделать, хотя и не развалилось.
Еще пришлось перепаять верхнюю крышку корпуса ВФ на Бургмане (надо было трубу рамы обойти), там РР пластик с добавлением стекловолокна - получилось классно, паял лишними кусками этой же крышки.
ivan_s_a
Это навскидку...На самом деле чуть дороже. Зайди на Мегазип. Только морда 25 тыщ русскими....Лыжи/боковины 5-6 тыщ каждая...
Зашел... Посмотрел... Я реально в шоке от таких цен...  05_shok  Я бы за пол их цены сделал такой же обвес...  05_shok
Пластик востребован, особенно лобовые стекла.
В инжекторах все электронное, приводы заслонки, куча датчиков - на кнопочку нажал и все заработало, ляпота! НО если начались непонятки - на дороге не отремонтируеш. Успокаивает, что службы доставки есть практически везде.
03.10.2013 р. відповів для ivan_s_a
Нет цели воткнуть Бурга в Браво любой ценой, что-то перепаивать. Перепаять я хотел днище своего Бравика, потому что мне его еще в магазине сломали, когда погрузчиком разгружали. Есть спортивный интерес, (типа хобби) сделать все в виде инсталл-пакета для установки на штатные места. А если получится красиво, то и о коммерческом предприятии можно будет подумать... матрицы ведь останутся... Хотя не факт, на бамперах и радиаторных решетках работы меньше и свой маленький гешефт остается...  03_biggrin
Я за другое охреневаю... сравниваю по затратам производство запов на авто и мото... Ну не стоят столько мотозапы, пусть даже если они джаповские... Но тут свой плюс появляется. Возни намного больше, зато меньше материала, габариты, цена. За лобовые стекла удивлен что такой спрос. Хочу себе сделать как у Бурга и чтобы нормально прикручивалось, не внатяг. А то у меня аж трещины пошли, пока притягивал стекло на место.
За впрыск могу только согласиться с тобой. Можно конечно брать с собой мультиметр и зная нормативные выходные показатели датчиков (благо их не так много как в машине) найти трабл прямо на обочине... только что толку с этого... отремонтировать на коленке его не получится  03_biggrin  Успокаивает только то, что впрыск прежде чем встать колом, долго предупреждает о неисправности, продолжая работать.
Esse quam videri
03.10.2013 р. відповів для olegjn
По пистонам,лучше на разборках БМВ брать жменями самые надёжные,дырки только больше развернуть.
У меня Ниссановских полно, новых. Гно. Мне больше нравятся пистон с елочкой и грибочек вкручивается на резьбе. Я их на оптовом беру упаковками, в трех размерах. Гарантированно на любой диаметр отверстия подойдет и держит лучше любых других.
Esse quam videri
krab23
Есть и катушка.
03.10.2013 р.
Вот что за погода... Целый день дождь со снегом...
Как заставить себя пойти в гараж...
Esse quam videri
ivan_s_a
У меня обратного пути не было, пришлось паять. Приборка К7 шире и уже, унитаз шире и выше, да и весь скут по конструкции абсолютно другой, нежели  предшественники.
Мое мнение о ценообразовании на мотозапы - это техника для хобби, на которое потребители денег не жалеют. Еще нет такого мота, который бы не падал, отсюда велика вероятность поломки пластика, а ведь это  хобби ... 03_biggrin
07.10.2013 р.
Всем привет. Мужики, есть кто из Донецка? Очень нужна консультация.
brenn
07.10.2013 р.
Парни случилось беда.... на моем Бариуме 260 ехал и он заглох на ходу.... перестал работать насос подключаю его на прямую он работае что это может быть .... у меня инжекторный .... мот новый...подскажите что делать ...
krab23
07.10.2013 р. відповів для ppmacs
Для начала проверить предохранители.
07.10.2013 р. відповів для krab23
а где они расположены......
07.10.2013 р.
я только нашел 2 предохранителя которые расположены на акомике ...
Посмотри в морде
krab23
Не знаю,ищи,у меня браво.
krab23
Да,возможно под облицовкой над фарой.
kaadoc модератор теми
Или в левом бардачке, или как на фото:
