+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363462, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.09.2013 р. відповів для krab23
Я пишу из опыта, брал сухари китайске в плисторе, да да именно китайские от чего хто знает и они один в один стали и в тарелки и на клапона, а то что Вы не подобрали ну не судьба 06_question И не надо ФЛУДИТЬ ОК!
Змінено: 28.09.2013 р., xxxvova
krab23
28.09.2013 р. відповів для xxxvova
Ну фиг его знает.. Я взял с 50-150 китая и сравнил. Имем:1разный диаметр внутрений,5 и 6мм у нас,сухарик тупо не ложится на клапан из-за разных диаметров. 2наружный диаметр больше чем наш выходит.3 выступ,фиксирующий, на сухаре у них вверху а унас в средней части сухарика. Вот так. Может ты попал на наши?? Узнай,пжлст,может там еще есть.
врятле наши, у нас токое не продают, буду на рынке спрошу
а что с део не подходят 06_question
VALENTIN
krab23
28.09.2013 р. відповів для valentin1775
Еще не проверил.
29.09.2013 р. відповів для xxxvova
 А раскажите из опыта плиз, какое соединение  клеммовое или не клеммовое у наших сухариках  с тарелочками...
29.09.2013 р. відповів для mr-zztop
Николаевич, добрый вечер. Сухарей нет, два сухаря я летом отправлял в Николаев, на маджесту, а один вроде бы должен был остаться, но я не нашел его у себя.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.09.2013 р. відповів для olegjn
соединение клеммовое у наших сухариков
30.09.2013 р. відповів для whiteman
Привет ,Леша.Да... 31_bigboss  надо было мне пожадничать и забрать у тебя второй сухарик.Ну что ушло ,то ушло.Кто не терял сухарик ,тот не знает его истинную   цену.
02.10.2013 р.
Всем доброго времени суток!
Давно я сюда не захаживал. Много чего поменялось... Леша Вайтман, смотрю на Спринтера Бравика махнул... Док 400 кубиков приобрел... Молодцы  18_good Я себе тоже Сильвера 400СС собирался взять. Покатался на нем... и понял, что намного большими были мои ожидания. Жалко мне стало 6 штук бакинских за такое... Теперь вот на Бургмана поглядываю.
Вопрос ко всем. Кто знает, как умирает бравовский коммутатор? У меня что-то хреново стал заводиться по утрам и такое впечатление, как будто сбит угол установки момента зажигания. В трубу стреляет. Если это коммутатор накрывается, буду на Торнадовский менять.
Есть желание этим межсезоньем пластик свой немного переделать, окультурить, сделать менее китайским. А еще есть мысль Бургман биток взять и пластик на него а-ля Браво 260 сваять. Док, ты кажись от меня ближе всех проживаешь, у кого Бургман и Браво сразу оба есть. Можно к тебе завалиться в гости на денек, посмотреть насколько большая разница в крепеже на этих скутах? Потому что сам обвес сделать ума много не надо, а вот чтобы он на бургмановкую раму сел и выглядел как бравик... тут немного попотеть надо.
Esse quam videri
krab23
02.10.2013 р. відповів для Kolobok
Давай дам радной камут проверить в нем проблема или нет.
kaadoc модератор теми
Я когда пластик с Бурга снимал- разницы не увидел, процедура отняла 1 час и можно было разбирать с закрытыми глазами.
Вот что пишет умный книжка:
Блок управления «CDI» выполнен в виде  пластмассовой коробочки  и содержит тиристор, конденсатор и несколько диодов. Тиристор, входящий в состав блока управления «CDI» - это небольшой электрический прерыватель с тремя выводами. Если на один из выводов тиристора подать небольшое напряжение, то тиристор превращается в проводник, т.е. основной ток может свободно течь с главного вывода на другой. Тиристор остается проводящим до тех пор, пока сила основного тока не упадет до определенного уровня. Тогда тиристор снова
перестает проводить ток до тех пор, пока на третий вывод снова не будет подан небольшой импульс напряжения от обмотки датчика маховика.
Конденсатор, в свою очередь, работает как накопитель электрической энергии, который в данном случае накапливает напряжение в несколько сотен вольт, вырабатываемое обмоткой зарядки, находящейся внутри маховика. Когда тиристор получает управляющий импульс,
от обмотки датчика он начинает проводить электрический ток и при этом электрическая энергия, накопленная в конденсаторе, быстро разряжается через первичную
обмотку катушки зажигания. Этот разряд инициирует высокое напряжение во вторичной обмотке катушки, которое затем подводится к свечам зажигания. Система
зажигания «CDI» отличается высокой точностью и отсутствием подвижных деталей. Поэтому система не требует ухода, за исключением очистки свечей зажигания или их замены.
Т.е., насколько мне известно, коммут или работает, или нет. А мультиметром его, в отличие геныча, не прозвонишь. Только подменой на заведомо рабочий. "Прострелы" могут быть из-за клапана (пережат) или тупо конденсат на всосе, водичка абсорбируется и дает такой эффект. При прогреве уходит симптом? Если да, то, имхо, перепад температур
02.10.2013 р. відповів для krab23
ОК. СПС. Завтра (03.10.2013) наберу тебя на мобилу.  20_drinks
Esse quam videri
02.10.2013 р. відповів для kaadoc
Весь прикол в мелочах. Способы и места крепления пластика к раме и между собой капрона и полимера. Хочется и капроновый пластик родной оставить и полимерный под фирму подогнать... только закладные правильно сделать, чтобы собирался на болтах, а не на саморезах. А морду постараться оставить как у Браво, там блок-фара посимпатичнее будет. Может линзы с Ниссан Кашкая воткнуть... Короче, дальше нюансы... Основное,  - правильно пластик собрать, форму сделать...
Esse quam videri
Всё равно не могу понять в чём смысл твоей задумки...
06_question
Пластик на браве нормально покрасить или затянуть плёнкой ( как хочет Сергейivan_s_a ), проклеять стыки обесшумкой- и будет ОК. Другой вопрос что снимать всё равно надо часто, лезть в потроха. Мой Браво падал на бок, лопнула бочина под ручкой пассажира ( 5 см ), проклеял изнутри сеточкой- не видно даже вблизи, только ногтём можно зацепить! И всё, хотя лёг на бордюр!
Пластик Бурга стОит немеряных денег, мне месяц назад за переднее крыло со старта 100$ давали 05_shok А по каталогу любой пластиковый элемент начинается с 1000 грв...Морда вообще под 5000...
То что на фото- около 10000 грв... 05_shok
Змінено: 02.10.2013 р., kaadoc
  Пластик ,что на Браво ,что на другом  скуте практически одинаковый,да и не только на скуте,на всей мототехнике,степень твёрдости может немного отличаться . В основном идёт  ABS  ,      PP   или    PC, но очень редко. Дело всё в соединениях между собой  и места соединения к раме, над ними и придётся поработать. В любом случае, как переделка,так и переустановка   потребует  дополнительных мест креплений
02.10.2013 р. відповів для tsinik
За тиристоры/резисторы я не знаю с кем ты тут разговаривал...  06_question  04_blush
А с клапанами, карбом, конденсатом все в порядке. Сначала симптомы были подобные тому, как если бы клапан поплавковой камеры не держал. Несколько раз подыркал, после длительной стоянки, потом завелся и никаких проблем. Сейчас заводится с пол тыка, набирает обороты, немного поработает и резко глохнет, как будто двиг клина поймал. Два поворота ручкой газа - снова заводится с пол тыка. Раз на четвертый перестает глохнуть, прогревается и на холостых плавают обороты. Чихает в трубу при торможении двигателем, т.е.ИМХО искра пропадает через раз... Свеча, ВВП и колпачек новые. Короче, на карбюраторных машинах при таких симптомах я сразу полез бы в трамплер вакуумный или грузиковый регулятр УОЗ смотреть. Здесь такого нету...  06_question  Грешу на комутатор, другого ничего пока придумать не могу.
Esse quam videri
Толик, прикол в том, что я сам пластик делаю. Мне пофиг, сколько он на Бурга стоит. Мне интересно на раму Бурга пластик сделать под Браво, с нормальным крепежем.Т.к. мне нравится решение с рамой у Бурга (начиная от мотора, вилки, сидушки и заканчивая унитазом) но совершенно не нравится дизайн с наружи (не считая 400СС 2007гв) ну и чтобы лишних вопросов не было на дороге...
Esse quam videri
было такое...поменяй катушку!.для проверки можно поставить катушку ВАЗ..
VALENTIN
