Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5352313, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.07.2013 р.
Весной, на 12900, поменял втулки в ушах двигателя на сайлентблоки. Сегодня, на 14600, заменил обратно на втулки, ибо сайлентам приснился утенок... 02_sad
...может я не там катаюсь?..
brenn
29.07.2013 р.
По поводу уровня масла . Залил 1.6 щуп почти весь в масле...до резьбы. И на крышке генераторами написанно 1200сс Мож это объем ?
29.07.2013 р. відповів для spitfire
Значит дофига залил, сливай лишнее. Получается мотор твой чуть отличается.
krab23
1200сс
а может 1200см/куб? Конечно объем!масла в картере.
Змінено: 29.07.2013 р., krab23
kaadoc модератор теми
29.07.2013 р. відповів для olegjn
Думаю  спорить можно долго     ,но нет желания    .      В двух словах  - смягчение  удара   достиг не только за счёт   усилия , но и за счёт большего  хода  ,оказалось достаточным 1,5 см +  за счёт  большего  обратного  сопративления  аммортов
Поддерживаю 100%, исходя из личного опыта. И кстати смягчение удара не только в величине хода аммортизатора, но и в его корректной работе:
на родных аммортах ( безусловно очень мягких, но абсолютно бессильных при "пробое" ) я ямки внимательно объезжал, постоянно пользовался тормозами, тем не менее несколько раз хорошо приложился ободом о край ямы, не критично, но заметно...Я не говорю о "волнах", реально отрывалась задница от сидения!
после установки аммортов от Хонда СШ я дорогу не узнал! По привычке продолжал обращать внимание на неровности, а потом плюнул- задняя подвеска перестала прыгать, ямы и волны вижу но почти не чувствую. И когда влетел в свою "любимую" дырень на трассе- диск не пострадал, амморты отработали яму.
18_good
29.07.2013 р. відповів для kaadoc
Как говорится всё познаётся в сравнении ,  danaets-55 вернётся  может получится встретится ,   дам  свой Бравик   протестировать подвеску , интересно  самому послушать  -что скажет
vovas
29.07.2013 р.
Всем доброго времени суток!
Киевляни! Кто проведет через Киев, со стороны Борисполя в сторону Чернигова, Не был в Киеве уже 15 лет, многое забылось и изменилось.
Хочу проехать через Киев, а не по объездной.
30.07.2013 р. відповів для vovas
   Смотри в личку
30.07.2013 р.
Наконец-то победил стук в перьях толстой вилки. В верхней трубе пера (ноге) запрессовано два колечка упора возвратной пружины поршня - одно металлическое и второе подпружиненное пластиковое. В одном пере та пружинка еле держала шайбочку, во втором вообще рассыпалась. Из-за этого пластиковая шайба болталась и издавала довольно громкий звонкий стук.
Задача - зафиксировать эту чертову шайбочку, в идеале придумать какое-то стопорное кольцо или втулку что б ее зажать. У меня под рукой ничего такого не было, поэтому временно просто во все щели под шайбой напихал герметика-прокладки, предварительно все обезжирив и выдержав 1 час.
Усе! Стук исчез, наслаждаюсь тишиной  56_yahoo  Надолго ли хватит герметика покажет время.
На фото отметил ту шайбу, хотя если потрясти ногу в воздухе оно и так видно что там стучит.
Заодно напишу объем масла = 250 мл. Залил Motul Fork Oil 10W, но чувствую что туда 7,5W получше будет, по сравнению с моноамортом жестковато.
30.07.2013 р. відповів для dmstealth
А ты не мог бы размеры снять или фото зеркальной части пера, в разборе выложить ?
30.07.2013 р. відповів для ottovan
Нет, уже все собрано до кучи.
Очень зря все не пофоткал! 19_negative
....и это пройдет.
30.07.2013 р. відповів для danaets-55
Да там фоткать собственно и нечего. Кто разберет - сам поймет.
А вообще - буду скоро масло туда 7,5 заливать, тогда уже и пофоткаю. Заодно придумал уже чем герметик заменить (распорка из куска ПЭ трубы), а то небольшой стук уже появился.
Фотки обязательно ,так как нужно врага знать в лицо, то есть быть готовым что то увидеть ,может прикупить за ранее что то. У тебя Спидгир нового образца ? с толстой передней вилкой ?
Я уже вынес пост Дениса в шапку, так что теперь ему придётся ответить на все наши вопросы
01_smile  20_drinks
Иначе достанут ссылками "а вот человек сделал, спроси"
47_mail
Один голова хорошо,а два ума лучче!!!Сделаешь-сфоткай,могеть и мы на что сгодимся!! 20_drinks
....и это пройдет.
30.07.2013 р.
Около 2 тыс. назад вкинул новый варик и ремень антену, стартовал ближе к 2500-3000 об. Уже около 400км стартует с 2000, колодки сцепы новые. Ремню кирдык?
Так нормально,что стартует с 2000.А вообще Атену,насколько я наслышан,не хвалят.Паверлинк нормальный
....и это пройдет.
31.07.2013 р. відповів для dmstealth
Маловероятно что ремень. По мере износа ремня, по идее, обороты наоборот должны увеличиться при трогании. А колодки сцепления когда менял? Больше похоже на сцепление. Если недавно менял, то просто колодки стали чуть тяжелее, вот они и раздвигаются раньше.
31.07.2013 р.
парни все прювет обладателям бравоводам которым являюсь и сам, возник вопрос у товарища наши продователи запчастей в магазе сказали что задний тормозной диск со старой модели (браво - спид гир выпуска 2007-2008) трех спицевое колесо не подходит если на него поставить тормозной диск с новой модели колеса пятиспицевые которые так ли это да и где можно заказать, или купить у кого подскажите а то наши парни Донецкие лупят какието нереальные цены, заранее спасибо да и извиняюсь если не в ту тему зашол не давно начал читать вашу ветку просьба пока не удалять сообщение.
