+14 °С
Переглядів: 5352114, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.07.2013 р. відповів для kaadoc
Это по тому что 13 диск слишком велик для наших дорог, высокую резину не вставишь,вариант переделки под длинные картера с версити или замена на маджестовский 12д диск, и всё будет хорошо, сам проездил на 12д диске всё без проблем .
vovas
28.07.2013 р.
Вот и состоялась опять теплая встреча на Севастопольской земле.)))
Всех МариманоВ с праздником.
kaadoc модератор теми
28.07.2013 р.
Просто полезная инфа.
Назрел вопрос покупки зарядного, дешёвая бегемотовкая "типа АТАБА" наконец сгорела, туда ей и дорога, заряжала хреново, выдавала 12.5В и 0.5А, короче был постоянно недозаряд, хотя я и держал как положено, по формуле 19_negative
Подобной дряни полно, есть и на 1А, но подержав в руках зарядку для мотоаккума которая в корпусе мобильной и весит 100 грв- не стал покупать...Они есть и в магазине на сайте, 75 грв которая 28_bad
Решение получилось нестандартным, купил зарядное для аккумуляторного садового опрыскивателя ( там аккум 12В 9Ач ). тяжёлое, из любопытства взвесил дома- 550 гр, автоматическое отключение ( индикатор из красного становится зелёным ), при заряде аккум реально шумит, теплеет, на "атабе" этого не было.
Пришлось переделать концы, в оригинале под штекер опрыскивателя, но это 10 минут.
цена 100 грв.
Рекомендую
18_good
ЗЫ: на фото опрыскиватель с более дешёвым зарядным, с проводами.
ЗЫЗЫ:
зарядное реально в нагрузке выдаёт 14.5В, на ХХ 17.5.
Змінено: 28.07.2013 р., kaadoc
28.07.2013 р.
Возникла идея ,чтоб возить с собой велосипед, так пришлось соорудить  крепёж . Испытывал при 100км/ч   в двоём  , мот ведёт себя отлично
28.07.2013 р. відповів для olegjn
Интересно!
Но по фото ничего не понятно....
06_question
Интересно!
06_question
      Пощёлкаю  фото,а не мобильником  , если кому интересно  ,обяз. выложу.       А при движении    ,едуещие на встречу байкеры-мотоциклисты,головы сворачивали 03_biggrin
А гелевый или щелочной ,если заряжать ,без разницы?  А то  свой гелевый аккум. старой зарядкой  как-то подпортил.
Думаю ток он и в Африке ток 03_biggrin
Кстати эта зарядка отключается ( если прикидывать время по формуле ) примерно на 90%-х.
28.07.2013 р. відповів для ottovan
И где его брать-маджестовский диск на 12!?? Сам бы взял,но не нашел 06_question.Взял,что было-Великий Китай. 25_spiteful
....и это пройдет.
28.07.2013 р. відповів для danaets-55
 Можно оставить и  наш стоковый на 13 ,  с аммортами  придётся поиграться,  я уже писал  и подробно , как говорится - всё познаётся в сравнении, вобщем  Буча от Киева не далеко ,приедете маякуйте  , дам на своём проехать    и по ямам
Толи у вас в вашей местности ямы как не у всех, толь маленькие . Но сколько аморты не делай, всё равно до диска 13д меньше, чем 12д.
Спасибо за приглашение!!!Куда маяк посылать,договариваться через личку или по телефону????
....и это пройдет.
На счёт меньше  Вы  правы , но не только  это  следует учитывать  , т.е высоту профеля,иногда и это не спасёт  ,особенно при макс. загрузке + вес пассажира  .     Думаю  спорить можно долго     ,но нет желания    .      В двух словах  - смягчение  удара   достиг не только за счёт   усилия , но и за счёт большего  хода  ,оказалось достаточным 1,5 см +  за счёт  большего  обратного  сопративления  аммортов
ivan_s_a
28.07.2013 р.
Мрноаморт увеличивает ход подвески...
Моноаморт нннада!?
krab23
Да,хорошо работающие амарики это вещь. Ход в 75мм нормально,но 100мм ваще огонь но таких не встречал.. Надо делать самому.
28.07.2013 р. відповів для krab23
  А если  в штатные  верхние проушины  той-же  длины амморты с большим  ходом  ,то   возможно каксание  колеса  в  перемычку , ещё нужно поиграться  с разположением  верхних проушин, немного назад.    Андрей, посмотри  фото по старым постам   .       Я задний диск поменял  в конце прошлого сезона  ,ставил на переделанную подвеску,  он  и щас  в  нормальном состоянии после  ям ,которые перелетал
krab23
Я думал о перемычке,её надо будет передвигать.  Тем более что амарики с большим ходом и будут более длиные. Охота занятся этим. Блин времени на это мало...вечно все бегом.
vovas
29.07.2013 р. відповів для krab23
Да,хорошо работающие амарики это вещь. ...
Лучше его только моно аморт))))
Как хочешь так и регулируешь, и в право и в лево, потом понимаешь, амотр это ...... слабое подобие правой руки))) 03_biggrin  42_friends
vovas
...вечно все бегом.
А это верно)))
Змінено: 29.07.2013 р., vovas
Я не убирал,   Верхний крепёж передвинул назад и в стороны  ,так как  пружины длиннее и толще , справа терло-бы об диск тормозной,заодно  сделал поддержку под унитаз ,что послужило  усилием верхнего крепежа проушин
