+26 °С
Переглядів: 5353219, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.07.2013 р. відповів для dmstealth
Посадил на герметик. Завтра останется карб установить и на стартере клемма отломилась, поменять. Заводить страшно до ужаса.
24.07.2013 р. відповів для spitfire
это как же нужно было чинить что бы клема отвалилась ? или из чего её нужно было сделать ?
Масло не забудь залить, а то на утро можно и забыть. Главное что всё затянул в районе генератора, там нужно сильно затягивать, а то открутится магнит и начнёт всё крушить ,или звук издавать не нужный.
kaadoc модератор теми
24.07.2013 р. відповів для Sarge24
Высадил аккум на "отвёртке", заодно проверил ресурс: 20 шурупов 45мм в дерево, потом резкое падение мощности ( винтил уже до половины ) и ещё раз 50 вкрутил/выкрутил из старых отверстий. Для 600 мАч и 3.6V думаю неплохо.
Поставил на заряд.
И пусть дальше служит.
01_smile
vovas
А лучше болты посадить на резьбовой герметик средней крепости (синего цвета), чтоб потом можно было открутить.
25.07.2013 р. відповів для ottovan
Плюсовая клемма, когда снимать стал ее со стартера. Провод в руке а клемм на стартере.настращал ...завтра лучше откручу протяну еще. Ток 6 болтов незнаю как протянуть. 4 болта можно хорошо затянуть. Тк 2 болта нужны что бы сьемник держался( им держать и затягивать)а потом когда сниму сьемник как держать колокол что бы остальные 2 затянуть? А на колене сьемником держать и тянуть.
25.07.2013 р. відповів для kaadoc
Прям тему подал. Саморезы в пластик самое то. А то от верткой пока открутишь, за крутишь...надо тоже купить)
25.07.2013 р. відповів для vovas
Все таки разберать завтра, пока масло незалил, герметиком намажу болты. Основной не мазать что на колене?
25.07.2013 р.
Кстати этот карб япона мать, входит в патрубок ВФ свободно, и мм2 меньше чем родной...притянеться?
Поставил на заряд.
01_smile
Толь,а я ниче против не имею.Для скута крутить шурупы и болты-самое оно,так как шуруповертом не подлезишь везде...Но для дерева и для более мощных усилий -  прикупил себе шуруповерт)
25.07.2013 р. відповів для spitfire
Подмотай ленту ФУМ. Продается в хоз.магах. в отделах сантехники(стоит копейки),она фторпластовая,ничего не боится.
ivan_s_a
25.07.2013 р. відповів для L_rider
Низя! Она скользкая, карб выскочит.
25.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Может и выскочить, фторопласт скользкий, а может и не выскочить, тут уж как повезет.
Да просто обжать хомутом, патрубок эластичный,  на те 2 мм он должен ужаться запросто.
vovas
Я и его тоже посадил на резьбовой герметик.
Ездил за герметиком. Сказал синий дайте. Продавец в итоге красный дал. Манул. Опасно им мазать?
опасно только по отношению к одежде, не отстирывается, а так температурный герметик , можно смело мазать ,но то же не особо, а то потом куски отлетят и попадут куда нибудь, в фильтр например, а если их будет очень много то загадят фильтр и не будет доступа маслу.
vovas
Ездил за герметиком.....
Нужен не герметик, а  герметик РЕЗЬБОВОЙ, это жидкость которая застывает как цемент и держит вибрацию (не дает болту раскрутится) 74_bb
мне кажется он герметиком смазывал старую прокладку,на крышке генератора, а не болты, да , для верности можно и её смазать резьбовым клеем. Но болты обязательно резьбовым клеем.
Прокладку заменил высокотемпературным герметиком. А для болтов взял резьбовой. Красная жидкость. Синей небыло. Открутяться они потом если красным смазать?
vovas
....... Открутяться они потом если красным смазать?
Да но с трудом и при помощи мата точно. 03_biggrin
Спасиб) выбора нет. Зато сам не открутиться!
