Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5407389, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.08.2010 р. відповів для Xirurg
С Днюхой!!!! 20_drinks
Club "MUSTANG"
kaadoc модератор теми
27.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я сам не ожидал, обычные сайлентблоки с полтинников... У меня в пределах досягаемости 4 мототочки, в трех нет, завтра гляну на базаре. Заодно и съёмник подберу, давно пора.
27.08.2010 р. відповів для karcher
проверь патрубки первое- нету ли нигде подсососа воздуха, второе посмотри заслонку на карбе открыта сильно или нет если да то закрути ее до полного закрытия и дай на винте топлива на карб 2,5-2,7 оборотов . двигатель станет работать на 800-900 оборотах ( при прогретом двигателе ) у меня со старым карбом даже вибрации нестало на светофорах иногда в шлеме отлавливаюсь не заглох ли я 01_smile оч тихо работает. если нет то еще может быть пусковой обогатитель глючить- проверь работает или нет он!
аналогично такая же ерунда тока проверял сайленты все в норме 02_sad хотя еще их неразу неменял уже проехал 8500 км. все норм сайленты единственное что вылетел сайлент на правом аморте нжний и все 02_sad. а про двигатель заглядываю каждые 500 км. но все норм в целом порядке. но жопу тоже начинает дергать пр скорости 100-120 02_sad такое впечетление что щас отвалится 02_sad
Змінено: 27.08.2010 р., Site
27.08.2010 р.
Отчёт по новым аммортам.
Сразу скажу- не пойдут 02_sad
1. 330 мм много, зад задрат, тормозной шланг напряжён, на подножке резина до земли 10 мм, посадка идиотская, вид сбоку такой же, как раньше Явы задирали, кто помнит 19_negative
2. пружины видимо разработаны для установки на Камаз, нереально дубовые, при скидывании с подножки деревянный звук и ПОЛНОЕ отсутствие сжатия пружин 06_question , сел на скут ( я 85 кг )- присели на 2 см не больше, в дороге полный финиш, разжимаются с ударом штока, не работают вообще. Правда взял пассажира ( хлопец кил под 90 )- сразу перенёсся в мир сказок 03_biggrin , не скутер а лимузин, корабль, дороги как нет, шо по морю плыли 18_good Когда он слез я думал оборвёт всё пока доеду до дома 05_shok
3. явно перегнул воздухан, появились проблемы с ХХ, на светофоре дважды заглох.
Поставил родные. Завтра гляну что там с воздуханом, на родных всё восстановилось, но надо проверить.
Амморты верну в магазин 21_umnik
Вспомнил как раньше на ВАЗ 08 ставили пружины с ВАЗ 02 ( под груз ), правда на пустом вырывало всё за 100 км, приходилось кидать в багажник мешкис песком. Аналогичная ситуация 02_sad
Змінено: 27.08.2010 р., kaadoc
ivan_s_a
27.08.2010 р. відповів для kaadoc
Фото 2 прикольное - еще резину шипованую и точно  кроссовый скут будет 01_smile
02_sad Жаль.
27.08.2010 р.
Ребята, вопрос ко всем- существуют ли индексы жёсткости задних аммортизаторов? Не охота снова так геморится, а амморты менять надо, на родных я просто на рискую быстро ездить и маневрировать, они люфтят капец 19_negative
ivan_s_a
На сколько я знаю, аморты делаются под конкретную модель (вес, геометрия подвески, нагрузка...), для настройки под себя - у некоторых есть регулировки. ИМХО, в нашем случае угадать можно только экспериментальным путем.
28.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет Сергей. Амморты в понедельник отдаю в магазин и закажу пару 310 мм на Хонда Дио 34 с регулятором жёсткости пружины, цены на них от 95 до 180 гр за один в зависимости от производителя. На базаре сейчас есть по 120 гр с красной пружиной.
Пока поменял верхние резинки, поставил ИЖевские, 15 гр пара, пришлось правда укоротить втулки, наши короче на 10 мм, стали отлично, плотнее стоковых 18_good , а нижние сайленты не могу выдавить 02_sad , лапы съёмника срывает, прессанули их лихо 05_shok , решил отложить их замену до покупки резины, сразу поменяю всё- резину, подшипник, втулку, сайленты.
28.08.2010 р.
Привет всем. У меня вопрос. Хочу купить некоторые запчасти,например"покрышки,коммутатор,ремень,патрубок от карба в двигло,диск заднего колеса. На месте запчастей нет.Имею печальный опыт заказа в Одессе(коммутатор за 120 уев)  Кто где брал и в какие сроки доставляли ?
И лишь ветер в ушах
28.08.2010 р.
Мужики! Подскажите как поменять лампу СТОПА(что за чем надо снять)чтобы добраться до нее?  06_question
NEMO
28.08.2010 р. відповів для nemo69
Присоединяюсь к вопросу. Планирую поставить в плафон стопа лампу на 2 нити, для вывода габаритов, как по мне вся эта светодиодная красота на заду Браво замечательная, но не дающая позадиидущему транспорту никакой инфы о размерах скутера. Думаю переделка будет простой.
28.08.2010 р. відповів для breg18
Мне помог с патрубком наш форумчанин Zavely, по совету Гиса я к нему обратился и решил вопрос. Правда оплата через ВебМани, пришлось вникать, правда теперь я даже доволен- нет проблем с платежами в Интернет-маназинах, а пополнялки есть в большинстве автоматов.
28.08.2010 р. відповів для kaadoc
Да! Кстати! Сегодня обратил внимание на то что лампы СТОПОВ двух нитевые!!! Зачем? если в режиме габарита вторая нить не работает? Или с проводкой непонятки?
NEMO
Олег, я этого не знал 05_shok Возможно вторая нить просто не подключена, тогда мой проект упрощается. Просьба как разберёшь- отпиши подробненько 20_drinks
Посмотрел свои- 1 нить 06_question
Хорошо! Вот только не хочется (не зная как) на "угад" ЖЕНЕЧКУ то ему лохматить.Но попробовать надо.А лампы 2нити я как увидел  05_shok .Давай включать габариты,тормоз,нет не горят!!!Появилась мысль если патрон лампы 2х конт. то габарит надо ВРУБИТЬ!!! Вот и спрашиваю как до них добратся?
NEMO
Тезка,я тоже не мог их выдавить,но по стародавнему опыту я их просто распилил в двух местах-они ослабли и я их по чуть-чуть выбил.Распиливал кусочками полотен по металу.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
28.08.2010 р. відповів для strish
Да и я их вечно пилю 04_blush Но хотелось хоть раз выдавить как положено... 01_smile
