+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356216, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
С воспроизводящим устройством придется позаморачиваться(усилители и акустика есть на любой вкус и деньги) а вот с "головным" устройством - вырастает ряд проблем(если ставить автомобильный приемник - место в унитазе съедается,не все носители читает,плеера,телефоны - нужно заряжать ну и тому подобные вещи...),не надо забывать об аккумуляторе(у меня заряженный аккум садится за 40мин. работы "музыки" - специально проверяли).А завестись без аккума в чистом поле - нереально,инжектор однако...Думаю ставить отдельный аккумулятор ,специально для музыки и зарядки плеера. 03_biggrin
ivan_s_a
21.06.2013 р. відповів для whiteman
Леша, пишу тут. Я завтра буду в Одессе, ты решился на продажу своей фары? Скажи ДА или НЕТ, а то я переживать начинаю.
Я дома буду после 22-00. Завтра крестить малого.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ribak77
21.06.2013 р. відповів для Sleng
Вот я покрасил:
vovas
Такой большой, а как маленький ребенок, Я с твоих мыслей болдею ...  62_sarcastic
Я на колесах, завтра на обкатке, С МанулоМ, Пахой и Bosun (Андреем) хотим по ЮБКа прокатится.
А ты В Одессу))) 36_onthequiet  30_crazy
kaadoc модератор теми
22.06.2013 р. відповів для xxxvova
у меня такой вот вопрос, может кто ставил конусные подшипники в рулевую?мне подходят торнадовские, но их хватает на пару недель качество  19_negative
Есть инфа в шапке по установке конусов в ТОЛСТУЮ вилку, с ссылками на пост и фото, спойлер "Доработки..."
На ТОНКУЮ траверсу ставил верхний конусный IGORb, но не отписывал, надо спрашивать...
Змінено: 22.06.2013 р., kaadoc
22.06.2013 р.
Доброго времени суток всем Бравоводам! Стал обладателем Бравика 260 б.у. Комфорт у пепелаца класс 18_good
Пришлось заменить плату сцепления. Старт изменился правда в худшую сторону  02_sad Не много пытается вести 02_sad
Вопросы: так и должно быть по началу? как долго терпеть это? или может есть какие хитрости при замене сцепы?
Заранее спасибо всем. 01_smile
22.06.2013 р. відповів для Vitt
Вэлкам к нам
20_drinks
Выработка на колоколе волнообразная, новые колодки прилегают к верхушкам "волн", соответственно эффетивность зацепления крайне низкая. Но думаю за 150-200 км притрётся, особенно при езде в городском режиме.
23.06.2013 р.
Доброго времени суток. Вчера паял радиатор на своём звере, обнаружилась такая дасадная особенность, ршетка радиатора ребром подтирает стык нижней крышки и рёбер радиатора, и в конце концов от этого трения он начинает теч, примерно по сиридине. Может это только у меня такой геморой, но советовал бы обратить внимание на это место.
24.06.2013 р. відповів для kaadoc
Толя спасибо большое, буду пробовать 01_smile
24.06.2013 р. відповів для ribak77
Вот я покрасил:
Классно смотрится.
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
24.06.2013 р.
У меня перестал показывать температуру... Стрелка лежит. Куда посмотреть
krab23
24.06.2013 р. відповів для spitfire
На датчик,он на головке рядом с патрубком карба. Может провод слетел с датчика,у меня разок было такое.
24.06.2013 р. відповів для krab23
Ааа этот Датчик у меня соединен еще с ПО
vovas
24.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Уже дома? Ну со стороны смотрится жирно 18_good  варик, глушак сзади очь мощно. А колеса это бомба.
Получился такой сбитый бульдожик, можно сказать все получилось +1 42_friends  20_drinks
24.06.2013 р.
Инфа по сцеплению:
родные пружинки прошли 14000, износ колодок около 50%, решил чуть "поджать" колодки, приобретены ПРИМЕРНО похожие КОСО ( фото ).
К сожалению замена не получилась: длина родных 30 мм, КОСО 31 мм, с учётом выработки ушек на колодках- тупо болтаются...
02_sad
НО!
Вполне можно ставить с новыми колодками, металл заметно толще, можно ожидать меньшей выработки проушин колодок.
24.06.2013 р.
Ну и лирика.
2000 откатал на стандартном варике ( новом, ролы 12 гр ), из соображений экономии бенза.
Экономия явная, 4/100.
Сегодня душа не вынесла этого прагматизма, вернул на место мультивар малосси в комплекте- и вот оно щастье 03_biggrin
КАК ОН ЕДЕТ!!!!
АААААА!!!!!
Фиг с ним с расходом 5.5, зато динамика просто огонь
18_good
Такое ощущение что добавил сто кубов.
ivan_s_a
24.06.2013 р.
Сегодня был пробный прострел до Севастополя, к Вовасу и назад. Радует запас на ручке газа, крейсер 100-110, быстрее ехать не комфортно. Расход показал 3.7л100км.
Если на 260сс мультивар творит чудеса- что будет на 400!
ivan_s_a
Толя, на 400сс можно и без мультивара ездить. Старт конечно задумчивый, зато трогается жырно. На ходу все нормально.
