Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5358116, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.06.2013 р. відповів для whiteman
Смотрися ничего.Вот теперь и думай-брать бу форзу или маджести,или новый бариум.Цены почти одинаковые. 02_sad
....и это пройдет.
09.06.2013 р. відповів для danaets-55
С одной стороны - мне нравится Маджеста во втором кузове, и на Форзятину что-то придумать можно. С другой стороны, инжектор может хорошо себя показать на Бариуме.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
09.06.2013 р.
Сравнивать новый китай и б/у японию некорректно. Они ну никак не попадают в один ценовой диапазон...
09.06.2013 р. відповів для kaadoc
Несогласен.Бариум стоит 23000грн2850 зеленых,форза в районе 2500,маджести-2800.Ребята только позавчера приехали из Одессы.Своими ручками щупали,заводили.По запчастям разница в цене-согласен.Но скоро цены на китайские запики не будут уступать японским.Я так думаю.Ведь мы ''богатая'' страна,у народа бабла немеряно.Сколько стоит скутер загараницей,и сколько у нас.Так запад нам и в подметки не годится!!Извините за флуд!Бо накипело. 10_ireful2
....и это пройдет.
Купить маджесту, чтобы потом ставить на нее китайские запы? 03_biggrin
krab23
Поставил новый варик, ролики 12 гр. и ремень Атену 871х23 (который визуально такой же длины как и Пауэрлинк 856х23) - упала максималка! На старом ремне 22 мм и изношем варике выдавал 120 км/час уверенно, щас до 110 еле раскрутился  06_question
Непонятно...
Я наоборот облегчил новый стоковый варик до 4/12+4/11, разгон на 5000, подъем оборотов после 100/ч, на 6000 120, затем на 6500 спидак немного уходит до 125.
На 14 грм я вообще динамики не вижу, скутер как привязаный...
аналогично! И показания спидометра один в один! Резина с переди 130/70. Присуцтвует небольшой "перекрут"пока варик холодный. А после прогрева ОНО! И особнно ощютима разница с пасажиром. А Денис,не в обиду ему,лоханулся с покупкой Атены,ремень гавно. Во чего он и не едет у него.
09.06.2013 р.
Такой вопрос кто проходил обкатку? через скоко км он оживет, пока накатал 150 км почти не какова эффекта, не чувствуется мощности ваще 13_evil
09.06.2013 р. відповів для zSkylinez
Мотор набирает полную силу после 5000 км пробега
09.06.2013 р.
https://www.youtube.com/watch?v=CAEqc-Kq-AE
советую к просмотру 2 и 3 ролик)
09.06.2013 р.
Всем привет, вот думаю какую лучше резину поставить (на заднее колесо) может кто-то подскажет? (в шапке читал) подумываю о Пирелли Диабло 140.60.
И второй вопрос по поводу ксенона (линз) какие лучше? )
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Змінено: 09.06.2013 р., Sleng
10.06.2013 р. відповів для Sleng
По резине поддерживаю, сам такую хотел, но не было зимой...
По кенону- на бегемото есть приличные линзы с блоками Пролумен
Но!
Перед устанокой желательно убедиться в работоспособности проводки, у меня вот недозаряд
при нагрузке, ксенон снят и лежит в коробочке 02_sad
10.06.2013 р. відповів для krab23
Эх, не в ремне дело. Поставил назад родной 22мм, максималка та же  10_ireful2  Даже не знаю че делать. Она упала сразу же после замены варика и ремня. Может быть варик какой-то не такой?
10.06.2013 р. відповів для dmstealth
Может быть и случайное совпадение: мембрана карба потеряла герметичность и мотор не развивает полную мощность...
10.06.2013 р. відповів для zSkylinez
Должен "с нуля" проявить мощность, если всё так плохо- обкатка не при чём, смотри карб, всё ту же злополучную мембрану. У меня она как-то чуть потеряла герметичность, не резко, за недельку привык к "тупости" скутера, а потом заменил и чуть ворота во дворе не снёс с непривычки, вальнул дай Боже 03_biggrin
10.06.2013 р.
Привет всем! Как уже говорили - купил бравика....  "Курю" первые страницы...
Имел "утечку" масла из редуктора - грешил на сальник, прокладку ... А оказалась трещина в крышке редуктора сейчас заварил(аргон рулит)  сделал самодельную прокладку прожал винтами
завтра залью масло посмотрю как держит. Трещину не фотографировал (руки были в масле) покажу на чужой фотке как было треснуто. (приблизительно) Причем трещину видно только на зажатой крышке - открутил трещины нет(почти не видно)...  Такие дела...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
10.06.2013 р. відповів для Grek112
Колокол люфтит?
Я к вопросу о шайбах промежуточного вала.
10.06.2013 р. відповів для kaadoc
Колокол люфтит?
Анатолий если даже раньше и был люфт(о чем я не знаю,не проверял) то сейчас люфта не будет после сварки подшипник садили в крышку спомощью фена, очень плотная посадка...
Как будет дальше увижу...
krab23
11.06.2013 р. відповів для Grek112
Если вдруг понадобится крышка,стучи в личку.
11.06.2013 р.
В наличии на продажу из запчастей бу Браво еще имеются:
1. Пластик руля, тоннель под сидением;
2. Пластик, закрывающий мотор под сидением;
3. Сидение(требует усиления и пайки пластика);
4. Реле-регулятор;
5. Реле стартера;
6. Сигнализация Tiger для мото (сигналка исправна, на брелке треснуло стекло после ДТП, но брелок рабочий);
7. Бензобак с датчиком уровня топлива;
8. Бензонасос;
9. Фильтрбокс с воздуховодами;
10. Новый ПО на карбюратор;
11. Комплект замок зажигания+личинка крышки бензобака+личинка багажника;
12. Пластик вокруг приборки (требует небольшой пайки);
13. Заднее колесо на 3 спицы, рихтованное, без трещин.
14. Ручки управления светомсигналами.
Змінено: 11.06.2013 р., whiteman
Не, я не про подшипники. Засчет выработки картера ограничительные шайбы промежуточного вала уже не удерживают его от продольного шата. Т.к. там коническая пара- возникает свободный ход колокола сцепы, до 2-3 см.
С новья ход колокола был пару мм...
