Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5359583, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.05.2013 р. відповів для dmstealth
http://www.moto.com.ua/shop/id-2922/
Только надо уточнить размер, написАли фигню какую-то...
06_question
28.05.2013 р.
ЭТО что за лампы такие новые появились, кто знает? Интересно стало  01_smile
Судя по расположению нитей ( параллельно ) толку будет мало. Наши рефлекторы рассчитаны под "автомобильную" геометрию нитей, продольно расположеных.
29.05.2013 р.
У кого установлены линзы Анюты глазки, могу предложить пару Ламп ксеноновых Prolumen 6000к 35W Пишите в л.с.
29.05.2013 р. відповів для Vahtangs
Неплохо было бы указать цоколь 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.05.2013 р. відповів для dmstealth
Нет ремня вообще нигде, Дайко те что были по 280, уже только под заказ по 400  05_shok  Или на мотокоме кроме Дайко еще что было?
Посмотри тут
http://biker.dp.ua/variatornyy-remen-dayco-8175k.html
Я себе на Х-МАХ в этом магазине брал. По качеству вроде ничего так. На ремне написано мадэ ин Итали 01_smile
вот такой
http://biker.dp.ua/variatornyy-remen-dayco-8179k.html?keyword=8179
Змінено: 29.05.2013 р., Igor6412
29.05.2013 р. відповів для whiteman
На сколько понял D2S
Вот они
begemoto.com/index.php?productID=4189
Змінено: 29.05.2013 р., Vahtangs
29.05.2013 р.
Заменил я сальник колена и поставил новый вариатор на роликах 14 гр. и слайдерах Пуллей. Ощущения - бомба 05_shok Такой тихой работы вариатора я в жизни не слышал! 05_shok  45_smoke Теперь о динамике: обороты при старте чуть выше, 2800 (было 2200), старт более мягкий, без офигевшей вибрации, плюс ушел дизельный звук и тарахтение. Разгон идет на ~4500, и ощущение такое, что сзади пинком придали ускорение . Максималку не проверял. Отчет по соотношению скорость=обороты выложу чуть позже. Результатом я очень доволен 18_good Мотор теперь работает так, как нужно 48_download
В жизни теперь не буду ставить пиленые втулки, ремень тер по картеру. 10_ireful2
На китайском варике на слайдерах был очень сильный люфт - отсюда скорее всего и шум, и дизельный звук при старте.
UPD: проверил динамику и максималку. Старт в полную ручку, без перегруза мотора, и очень даже 05_shok Максималка - 110 по GPS. Т.е. такая же как и на пиленой втулке. Обороты примерно те же.
Пиленые втулки вариатора - зло, ИМХО.
Змінено: 29.05.2013 р., whiteman
"Откат" оборотов в разгоне есть? На стоковом варике у меня был в районе 40/ч, при открытой ручке обороты падали с 4500 до 5000 и потом опять поднимались.
29.05.2013 р. відповів для kaadoc
У меня сейчас получается так. Старт в тапок в пол на тахометре 4700, до 40 кмч, после 40-45 кмч подскакивают до 5100, и дальше разгон на этих оборотах.
То что нет провала оборотов- хорошо, но сами обороты маловаты, мотор в разгоне не развивает всю мощность.
Я кстати уже 1000 катаю без мультивара, поставил новый родной варик, ролики смешаные, 11+12 грамм, пружину торка оставил малосси, +7% жесткость.
К сожалению ПОЛНОСТЬЮ избавиться от "плавания" стрелки тахометра при разгоне родной варик не даёт 02_sad
В таком комплекте обороты сразу подскакивают до 5500, на 40/ч явно чуть падают и дальше примерно держат 5500 ( гуляют плюс/минус 200-300 об ), до 90/ч, а дальше до 120 ростут и обороты, до 6500.
Я к чему: до меня только недавно дошло что главное преимущество мультивара- абсолютно ровные обороты разгона, стрелка прилипает к отметке 5500 и начинает уходить вправо только после 100/ч.
Никакие комбинации роликов не дали у меня такую стабильность оборотов разгона...
Обороты у тебя чуть больше из-за более легких роликов. У меня, стоковые 14 грамм Пуллей. Но, мотору сейчас явно легче, чем было, да и по сути максималка одинаковая получается. А мультивар работает из-за правильной геометрии постелей роликов, поэтому он так и работает на стабильность.
29.05.2013 р.
Кратенько по грохотанию в трансмиссии:
думал колодки, а нифига, на плате сцепы всё жёстко, ничего не болтает.
Оказалось всё проще:
гремит промежуточный вал в редукторе, тот что ограничен шайбами. Там косая пара, усилие стремиться толкать шестерни в стороны, по итогу вырабатывается силумин картера. Дурацкая затея, явно это конструктивный дефект...
Короче: я поставил внутреннюю шайбу 2 мм ( родная 1.3 ).
Всё, ничё не гремит, люфта колокола нет.
Шайба пробная, надо искать потвёрже.
Такие дела.
06_question
30.05.2013 р.
Кто как вынимал  салентблоки крепления двигателя(малые)?, собакоженщина, никак немогу выбить
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ribak77
30.05.2013 р. відповів для foda
По кускам с помощью маленького зубильца.
Изнутри ножовочным полотном распиливаю, перед этим выковыриваю середину.
30.05.2013 р. відповів для kaadoc
У меня тоже раздаются звуки из редуктора. При замене сальника редуктора увидел, что шайбы  стоят только со стороны крышки редуктора на промежуточном валу и валу привода колеса. Другой шайбы на промежуточном валу (внутренней, со стороны колеса) нет.  Нужна она там* Какую толщину подобрать* Как определить осевой люфт промежуточного вала если он есть* Спасибо.
Umnik
30.05.2013 р.
Ну эт капец какой-то с запчастями настал  10_ireful2  Ремень нашел, теперь нигде нет варика в наличии, нового естественно. Кто что может знает, где найти?
30.05.2013 р. відповів для ribak77
варварски однако
Нашел более рациональный способ, пошел к токарю, он мечиком нарезал резьбу в обойме старого сайлентблока, закрутил обратный молоток кувалду)) и выбил его нафиг. перепаковал новые и за это взял 50 грн. 01_smile
30.05.2013 р. відповів для umnik
У меня промежуточный вал ограничен двумя шайбами по 1.3 мм. Чётко видна выработка в силумине картера и крышки ( там где шайбы трут ). Люфт промежуточного вала виден при шевелении колокола сцепы при зажатом колесе. С новья он был минимален. Чем он больше- тем толще требуется шайба. Это индивидуально, зависит от выработки силумина. Мне идеально подошло: родная шайба 1.3 мм + новая 2 мм.
Люфта почти нет, стуков в работе тоже.
На выходных покопаюсь у старичков в хламе, поишу подходящюю совеццкую шайбу.
