+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5388916, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.05.2013 р. відповів для kaadoc
Может шейка вала с царапиной?
Расход великоват, с учётом того что брехливость спидака вы компенсировали высокой резиной- наверное это реально 5 л. На родной обычно кажется что расход меньше...
Проверьте состояние системы отключения ХХ, там вакуумный привод на мембрану штока , у меня элементарно отцуццтвовал воздушный канал в узле ( он в крышке ).
Мелкую вибрацию при сбросе обычно даёт ремень.
Шейка вала не совсем виновата(типа- немножко беременна 03_biggrin ).В парах трения "резина-металл",китайцы похоже следуют принципу верхних полей допусков.Учитывая невысокое качество самих смесей,из которых изготовлены уплотнения (причем не только сальники),низкое качество пружин самоподжима(как и все китайские пружины),отсутствие пылезащиты на сальниках(а она там очень нужна,абразива хватает!),а также малой опорной поверхности(ширина сальника 5-7мм;перекос,особенно при замене на месте,без "нормальной заводской"оправки почти гарантирован),отсутствие базовой поверхности (упор в который мог бы тыльной частью опереться и отцентроваться сальник)-лучше использовать наши "всепогодные самоустанавливающиеся" манжеты,а и цены,они тоже... 47_mail  39_heat
27.05.2013 р. відповів для krab23
Вот,можно сказат всё. Будут еще торм.шланги армированые.
Нескромный вопрос-бюджет можно озвучить(запчасти)?Спасибо! 93_ok  96_this  95_thankyou
vovas
Отдельно улыбнул заявленый расход топлива: при 1200сс почти столько, сколько и наши Бравики 03_biggrin
Если ручку не крутить сильно, и в приделах до 120, тогда как у нас, 5 литров, а потом и поболее, хотя Саня говорит за 6,5 не выскакивал, по трассе до 140 - 5л,  а там по нарастающей.
Змінено: 27.05.2013 р., vovas
vovas
Андрей привет! У меня есть  передний супорт (со всеми прибамбасами, тройниками, шлангами и трубками под комбинируемую систему торможения, передним и задним тормозом) от Бурга, он двойной.
krab23
27.05.2013 р. відповів для vovas
Привет. Спасибо,но наверно оставлю так.
krab23
27.05.2013 р. відповів для jl250-t6
100$ примерно,это перо я не покупал,было.
krab23
27.05.2013 р.
в общем парни купил я плату сцепления на хваленом http://scooterservis.com, а она не подошла 19_negative , так ка центральный диаметр в ней меньше, пришлось колодки переставлять новые на старое основание, МАГАЗИНУ БОЛЬШОЙ МИНУС И УДАЛЯЮТ  ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ,  А ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО 19_negative
27.05.2013 р.
Есть на продажу два диска 5 ти лепестковый на 4 бала вмести с тормозным и 3 х чисто на шлицы
ivan_s_a
27.05.2013 р.
Чет меня тоже торкнуло на два тормозных диска. 04_blush
kaadoc модератор теми
27.05.2013 р. відповів для xxxvova
В магазе на фото сцепа наша, лишь слегка отличается форма колодок: на концах родных выборка под головки фиксаторов, а тут нет. Дырка соответствует. Наверное просто прислали торнадовскую.
Фотки покажи, шоб и мы знали.
vovas
27.05.2013 р. відповів для ivan_s_a
Улыбнул))))))) 03_biggrin
да да, фото желательно со штангенциркулем, размера внутреннего посадочного места, а то есть же примеры другого колокола большего диаметра и может на Нитро ставили и другие сцепления в сборе ? на сколько миллиметров отличие ?
27.05.2013 р.
сцепа на вид  наша но не совпадает размер отверстия, разница в 0,5 мм, фото нет сцепы в сборе, только могу сделать фото самой железки от колодок из за которой не стало
а не легче ли было чуть напильником доработать ?
28.05.2013 р.
Вчера снял движёк,сегодня буду мыть и вскрывать.
Из замеченных неисправностей- потек сальник коленвала, и сальник вала редуктора со стороны колеса зараза тоже потек(ну 7000 продержался сальник), оторвалось ухо на колодке(ту что перед этим делал, держит на ура), но то не страшно, есть только что поклеенная плата с колоколом
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 28.05.2013 р., foda
28.05.2013 р.
43_help  Где можно купить патрубок и ремень вариатора? На скутерке патрубков нет и не будет, ремешок есть только у Леши Hry, и неизвестно что за маркировка еще.
28.05.2013 р. відповів для dmstealth
Ремень на Мотокоме, патрубок на Скутерхаусе ( был...)
Змінено: 28.05.2013 р., kaadoc
28.05.2013 р. відповів для ottovan
нет, проще переставить, когда есть на что
28.05.2013 р. відповів для kaadoc
Нет ремня вообще нигде, Дайко те что были по 280, уже только под заказ по 400  05_shok  Или на мотокоме кроме Дайко еще что было?
