+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360309, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
24.05.2013 р. відповів для krab23
18_good
Что за машинка?
Как вымерял ширину втулок на плате суппорта?
Перекоса перьев не было?
Андрюша... Мне теперь страшно за траверсу 04_blush
krab23
24.05.2013 р. відповів для kaadoc
Положение диска вымерял меряя от плоскости обода диска минус 5мм. Минус 5мм,для троса и привода спидометра. Машинка зонг 200-250сс.
krab23
24.05.2013 р. відповів для mr-zztop
Сань,думаю  что нагрузка будет наоборот меньше.
Андрей, а траверса и перья у нас с ЛакиБоссами одинаковые? Или есть разница?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
25.05.2013 р. відповів для whiteman
Фиг его знает
25.05.2013 р. відповів для krab23
Ты имеешь ввиду, что нагрузка теперь на правое перо будет в 2 раза меньше? Значит, теперь нагрузка на перья будет одинаковой, насколько я понимаю...
krab23
именно. Да исчез эфект увода в сторону когда нажимаеш на тормоза.
Эээ... Я думал эффект увода вправо при торможении был связан с убитыми сайлентами в рычаге мотора. У меня так бывало.
Змінено: 25.05.2013 р., whiteman
krab23
Даже с исправной ходовой при нажатии на передний тормоз есть  эфект увода. С одним суппортом перья скучиваются при торможении. Теперь этого нет.
Ну ты Андрюха... ну просто очумелые ручки  18_good
Honda Dio 18 > Yamaha Grand Axis 100 > Yamaha Majesty 150 > Piaggio NRG mc3 > Yamaha Majesty 250...
Точно. Поэтому на фирменных вилках стаканы пропилены внизу и обжаты болтами. Не всегда правда... 06_question
25.05.2013 р. відповів для kaadoc
И тут фото моего скута  01_smile  У меня нет эффекта увода в сторону даже при сильном торможении только передним тормозом. При покупке был, но у меня были подшипники в переднем колесе под замену, сразу поменял и теперь даже при торможении близком к блокировке переднего не уводит вообще.
25.05.2013 р.
Вопрос к тем менял конические подшипники рулевой колонки. Для их замены нужен ли какой-нить специнструмент?
25.05.2013 р. відповів для Grek112
Схему распечатал.Получилось отлично.Еще раз спасибо! 18_good  20_drinks
....и это пройдет.
25.05.2013 р. відповів для danaets-55
Володя, пусть помогает...  42_friends
пс: Хотя схемку тоже качнул здесь... (так сказать общее достояние) 03_biggrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Теперь ясно.
А я второй день не понимаю происходящее со схемой- в шапке несколько вариантов, меню как в ресторане, а вопрос звучит...
06_question
Думал может ещё схема есть какая...
25.05.2013 р. відповів для dmstealth
Да ,не совсем спец но нужен : длинное тонкое зубило или же стамеска по которой можно гасиь молотком, я использую ещё маленькие монтировки, вообще геморойная работа, но внешнюю обойму подшипника нужно обязательно поменять, иначе зря потраченное время.
Теперь ясно.
06_question
Толя, я сам ее не нашел сразу...Технические характеристики:.
Её надо перенести в раздел Электрика
Змінено: 26.05.2013 р., Grek112
нужна труба тоньше и по длиннее рулевой колонки, для выбивания тарелок и ключ шлицевой, и + разводной ключ для затягивания и откручивания рулевой
