Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5361894, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
12.05.2013 р. відповів для Max_24
Чертёж Сергея.
12.05.2013 р. відповів для vovas
пасибки, но что на счет порваной мембраны дроселя.? Че с ней можно придумать?
12.05.2013 р. відповів для kaadoc
Благодарочка
ribak77
12.05.2013 р.
Всем привет!Вот и у нас состоялось: http://youtu.be/zRgzsfX3L0QА я опоздал!
Змінено: 12.05.2013 р., ribak77
krab23
1-заклеить,2-заменить на новую,3-купить от полтыша(диафрагма с фигурным дроселем)и поставить,саму резинку,и ездить дальше счастливо.
12.05.2013 р.
Парни, не ставьте НЗ-блокировку сигнализации в разрыв цепи коммутатор-катушка, да и вообще никуда не ставьте... Сигналка Tiger MBR-100, походу сгорело само встроенное реле, а дальше сгорел коммутатор  10_ireful2 Слава богу что это был торнадовский, и нашлись запасные родные у Андрея Краба и что свои еще не успел продать.
Ну и огромнейшая благодарность Андрею за отведенное мне время  20_drinks
12.05.2013 р. відповів для ribak77
Фонари на мосту как в Припяти 05_shok
ribak77
Наверно строили в тоже время.
14.05.2013 р.
Всем привет 01_smile
Есть б/у оригинальный ремень с маджесты - 100грн
И новый вариатор(фото выложу позже) - 280грн
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
14.05.2013 р.
Все!!!Свершилось!!!Дошел до точки кипения.ПО меня достал.И я его,сцуку,сегодня с невероятной неневистью и ,,хвалебными,,выражениями посадил на кол-заглушил и получил спокойствие и полное удовлетворение!Хотя вины его может и нет,но достал!Где-то Что-то не фурычит.Подключал к аккуму-работает,но нестабильно,подключаю к разъему-ноль.Отключаю,завожу Бравик,тестер на разъем -ноль.Перестала напруга поступать на ПО.Схемы пока нет,вот и решил не заморачиваться-заглушил.На ХХ работает стабильно,без провалов.Хотел прогнать,но все одно к одному-пошел дождь,как из ведра,гроза.Значит,сегодня не мой день. 40_dance
....и это пройдет.
14.05.2013 р.
где можно найти плату сцепления? отдельно нет не где, или меняю на деньги, а то котаца сино хочется 04_blush
krab23
14.05.2013 р. відповів для xxxvova
А что с родной?
14.05.2013 р. відповів для danaets-55
Добро пожаловать в клуб "Разрушителей ПО"
В китайском исполнении эта приблуда- зло, ибо есть не что иное как дополнителный карбюратор. При некорректной работе- прожигатель нервов и бензина.
krab23
14.05.2013 р. відповів для kaadoc
Выставляю на продажу свой запас комплект:
- генератор,стартер,помпа (япония БУ,снято с леньки 250сс все в исправном и рабочем состоянии).
- карб Браво БУ в боевом состоянии полностью рабочий.
Змінено: 15.05.2013 р., kaadoc
Вечером прокатился на заглушеном ПО.Совсем другое.дело.Душа поет вместе с двигателем.Проехал без остановок 40 км.Пробовал на разных режимах.Все как бы нормально,но медленно скидывает рабочие обороты до ХХ,при трогании какая хрень-похоже на хрюканье.Может воздух подсасывает где-то.Будем посмотреть. 20_drinks
....и это пройдет.
14.05.2013 р.
Всем привет. Я все делаю делаю и не как не доделаю, но конец уже близко и надеюсь через 2 недельки выеду 01_smile. И так... крепление амортов переварил(угол амортов остался тот же что и был), а по поводу длинны все норм, при полном упоре амортизатора до перемычки остается 1 см, но все же буду покупать 330см... Проводку переделал по старому типу (как на Нитрике)....Вместо фильтра поставил акум( крепление сьемное)... можно голову с поршневой снять не снимая двигателя  с рамы 03_biggrin возникла маленькая проблемка с задним тормозным суппортом, а конкретнее с шлангом ,  не хватает 10см на китае ,а родной шланг где то на 25 см короче, буду медную трубку менять ... заказал ремень, колодки. Ну и чуть фоток.......
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
15.05.2013 р. відповів для krab23
Дя, а дя, позвони мне завтра после обеда.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.05.2013 р. відповів для xxxvova
на скутерке есть отдельно,если нужно.
15.05.2013 р.
на скутерке нет, пробовал там заказать, и в других местах закончелись а с родными цугундер, метал устал и начались трещины по ним   02_sad
15.05.2013 р.
Пробег 2500 км. При трогании с места начал появляться довольно громкий писк в трансмиссии. Трогание как обычно плавное, далее все нормально. Что это? Ремень или пищат колодки сцепления. Иногда писка нет, особенно на холодной машине. Разбирать не хочется+ а может надо? Кто, что посоветует? Спасибо.
Umnik
