Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362100, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.05.2013 р. відповів для kaadoc
по клапанам они правильно сказали,просто размеры в дюймах.умножте на 2.5 и будет как в мануале.мне щазоры вообзе выставояли не по мануалу,а по книжке- таблице.там кубатура.размер клапана указан и щазор и еще чего то,не помню.все работает как часики
08.05.2013 р. відповів для Sarge24
Где ты щуп на 0.75 мм и 1.25 мм возьмешь? 03_biggrin Думаю, не стоит морочить голову дюймами, у нас и без них проблем хватает 30_crazy
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 09.05.2013 р., whiteman
09.05.2013 р. відповів для kaadoc
по твоим зазорам клапана не прилегают 0.15 ето уже автомобильные зазоры
krab23
09.05.2013 р. відповів для craft877
А ты клапана видел с нашего мотора?
09.05.2013 р. відповів для krab23
видел и последствия таких зазоров видел
krab23
И чем они отличаются от двигатилей авто объемом 1000-1200сс?
Вполне нормальные зазоры. У меня тоже зазоры 0,08-0,13 и 0,17-0,22 (по мануалу). Клапана вроде как практически не отличаются от клапанов Браво/Торнадо. Поэтому это нормальные зазоры для наших максиков.
09.05.2013 р. відповів для whiteman
А ты вообще мануал на Маджесту читал? Страница 3-9:
Intake valve 0.08 -  0.12 mm
Exhaust valve 0.16 - 0.20 mm
09.05.2013 р. відповів для Sarge24
Мы не в Америке живем 01_smile Поэтому дюймы меня не интресуют. В мануале на Маджесту тем более зазоры указаны в долях миллиметра.
Ну  если пошла такая резанина за точность то один дюйм= 25,4 мм. А это значит что Ваши расчеты не верны.
09.05.2013 р.
Нужна прокладка на правую часть картера (со стороны гены) - надо брать только ЭТОТ комплект? Поштучно только ее негде купить? Началось все с того что скутер жрет масло, пол щупа за 700 км, только сегодня после поездки глянул на картер, а вверху с под верхнего болта масло сочится. Хотя сам виноват - обгонную муфту менял, а прокладки не купил - пришлось на герметик-прокладку сажать крышку  37_fool
И еще вопрос все по той же вилке - сейчас залито масло 10W, на скоростях за 80 все хорошо, неровностей практически не чувствую, но на небольших как-то аж руль в руках прыгает даже на чуть волнистом асфальте. Попробовать еще помягче масло, 7,5 к примеру?
Змінено: 09.05.2013 р., dmstealth
09.05.2013 р. відповів для dmstealth
Я сам  вырезал, из обыкновенного картона упаковки какого то воздушного фильтра...
http://www.moto.com.ua/forum/message-1223946/
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
эту прокладку вырезал сам себе из тонкого маслобензо стойкого паронита, его продают на авто рынке  18_good
10.05.2013 р. відповів для xxxvova
С Днем рождения!!!Ни гвоздя,ни жезла!!!! 20_drinks
....и это пройдет.
С Днем Рождения!
10.05.2013 р.
Друзья большое спасибо  20_drinks
и я присоединяюсь к поздравлениям с Днем! Рождения! счастья-здоровья!
10.05.2013 р. відповів для danaets-55
У меня точно такая же. Плоскогубцами снять не удалось. Как же добраться к винту качества смеси?
Umnik
10.05.2013 р. відповів для umnik
Я ЭТУ заглушку мудохал-мудохал,и так,и этак!!!В результате плюнул и больше ПОКА не трогал.ХЗ как и чем ее снять,чтобы остальное не сломалось.А то регулировал клапана,открутил пробку на двигле,где метки,все сделал,собрал.Закручиваю пробку ВРУЧНУЮ-без 6-гранника,и крышка пробки остается у меня в руках!!!Я в шоке,жена,стоящая рядом-в Экстазе!!!Мужик у нее какой крепкий-железо руками гнет!!! 22_aggressive
....и это пройдет.
