+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363456, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.05.2013 р. відповів для krab23
Ок, спасибо, завтра попробую под самую резьбу, в четвертый раз  03_biggrin
01.05.2013 р. відповів для kaadoc
Сел и поехал понемногу и тут... резина с заднего диска разбортировалась...один край.
Вероятно было так: резина подспустила, по опыту знаю что при менее 1 атм. поведение "жопы" резко меняется, затем воздух вылетел до касания борта о грунт, разбортировка, край просто выдавило.
Снимал резину? Гвозди/проволоки торчат? И не Валентино ли резина?
Резину не снимал,гвоздей и других инородных не обнаружено,резина новая, конец 2012 (покупал на альянсе)..Как тогда накачал компрессором,так до сих пор все ок.Но ездить быстро страшновато) пока.
02.05.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, твой амморты сказали куку 30_crazy  35_hang Потек правый амморт, и пробивают оба уже при езде в одиночку. Левый тоже  чуть чуть засопливил. Буду менять пока на свои старые, а дальше будет видно.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.05.2013 р. відповів для Sarge24
А сосок? Было у меня два случая :на переднем колесе при большой скорости сосок травил воздух.Со временем, под действием центробежной силы резина на соске лопается,особенно, если сосок Г-образный.Не заметить было невозможно-скут внезапно начал плавать от обочины к обочине,так что успел затормозить ,обмазал герметиком низ соска и потихоньку дотянул до населенного пункта.Ну а заднее колесо груженное и сползает очень резко.Хотя у тебя мог травить ниппель.А во втором случае, обнаружил порванный сосок на заднем колесе случайно: проехался по луже и на стоянке увидел бульбы с низа соска.
02.05.2013 р.
всем привет и прошедшими праздниками сегодня решил сделать ревизию ремня колодок сцепления когда  снял колокол пришел в УЖАС!!!!! колодки стерлись до метала 1.5мм и колокол стер тоже хорошо тоже где то 1,5мм ну это еще пол беды! на тарелках токдрайва образовалась два прилично глубоких патая один на максимальном выходе ремня другой на15мм ниже! и проверил тарелки по плоскости ( по примеру Толика ) протерлись на 1.2мм  по рабочему ходу ремня короче капец всему! все полностью на замену и ремень изнутри между рефленкой весь потрескался я его чучуть согнул он и лопнул в 3 местах теперь все под замену ,новый варик есть осталось новую сцепу в сборе и ремень 1350гр
п.с.я не заметил рывков подергивания при старте! как ездил так и ездил даже на разгон не влияло так что не всегда понятно симптомы при стертых колодках сцепления
02.05.2013 р. відповів для karcher
а чеб не наклеить  колодок? я себе то и сделал, а на колоколе токарь бороздки выровнял, кстати клеили в Николаеве
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
02.05.2013 р.
Прочел в шапке про регулировку  клапанов.Все ясно,четко и понятно.Полез в свой Бравик.И никак не догоню.Ну нет у меня на колоколе треугольника для совмещения с треугольником отлитым на картере!Есть две вертикальные риски на колоколе.Как выставлять ВМТ-риски между треугольником или какая-то одна из них на треугольник?! 27_dash Ставил треугольник между рисками-провалы малых оборотах,а потом на взлет! 33_wacko
....и это пройдет.
03.05.2013 р. відповів для foda
я так и думал  сделать но! на обоих щеках вытертые штробы на максимальном выходе ремня и ниже  на 15мм  еще одна я думаю они ремень и новый варик  убьют за пару тыщ ,а у тебя были следы от ремня на щеках сцепы????
03.05.2013 р. відповів для danaets-55
советую выставить клапана именно по распредвалу там два болтика и крышка снята и через зеркало метку поставить и все что бы пластик не снимать
03.05.2013 р. відповів для karcher
Объясни пожалуста подробнее-где,куда и что.Чего-то я после маевки не вкуриваю. 02_sad
....и это пройдет.
снимай капот потом откручиваешь два винта под 6-граник с этой крышки идет трубка выхода картерных газов заодно и почисть ее она по стенкам сильно замасливаеться крышка эта сидит плотно на резинке аккуратно  надковырнешь и она пойдет в там звезда распредвала  на ней метка полосочка вот ее надо выставить напротив аналогичного выступа на голове обьяснил бы по внятьней но с телефона не удобно и фото не грузиться
03.05.2013 р.
прошу помочь! мне в поиске ремня поверлинг 856*23 не могу найти, в скутерке нету где еще можно его найти по интернету нету столько мегабайт на телефоне что бы что то найти а компа пока нет! зарание благодарю за ссылки
03.05.2013 р.
Я тоже его искал, нашел только фирмы Bando, Джапанский, за... 800 грн  33_wacko
kaadoc модератор теми
Далеко ходить не надо.
17_wink
Ремень.
03.05.2013 р. відповів для kaadoc
Толя спасибо  42_friends но дороговато надо еще и сцепу купить  02_sad еще пойщу хочу имено пауверлинг или тайванский на крайняк он 200гр 01_smile
а чего 871й не хочешь.Передний варик был на скутерке,также он может под заказ привезти сцепу,выходит дешевше чем на скаймото,узнавал у него.
03.05.2013 р. відповів для Sarge24
передний варик у меня есть а сцепа на скутерке есть1250
Метка ВМТ(треугольник на магните)  находится ровно на 10 мм вниз от  нижней рисочки,их 2шт на расстоянии 4мм друг от друга.Постарайся выставить до 9мая ,а то и те куда-то исчезнут  06_question .
03.05.2013 р. відповів для dmstealth
Привет, ты разобрался с вилкой?
Мы с Геной бравоводом, он на 150-ке ездит, поменяли масло у меня в вилке, залили 10W-40. Небо и земля 18_good  Как он говорит, уровень масла уменьшился немного, вилка проседала, на небольших ямах пробивало, и видимо пора было прокачать. Сейчас вилка не просаживается так как раньше, ну и в поворотах стабильнее стало. Ну и вроде чуть выше морда стала по ощущениям 01_smile
Змінено: 03.05.2013 р., whiteman
03.05.2013 р. відповів для whiteman
Неа, вчера в четвертый раз заменил масло - пробовал и уровень 96 мм по мануалу Бурга, и 80 мм по мануалу Маджесты, и даже пустая без масла и пружины стучит при резком движении в любом положении. Залил 70 мм от верха трубы 10w40 - дорогу держит нормально, не пробивает, а стучит. Самое интересное что пока не лез в нее не стучала, но была очень тугая. Попробую еще 7,5W туда замутить, т.к. именно толстая вилка на 10-ке все равно туговато идет - и сам чувствую, и Сергей Иван_Са так же подметил.
Змінено: 03.05.2013 р., dmstealth
