11
+18 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5405907, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
26.04.2013 р. відповів для Grom19061979
Этот же варик есть дешевле, например вот. Я его покупал и качеством остался доволен ( ну насколько вообще можно быть довольным китайским продуктом ). Примечательно что отдельно продающаяся крыльчатка вариатора отлита намного паршивее, в комплекте же идёт нормальная.
Была инфа что товар в скутерсервисе более качественный т.к. продукция закупается на заводе, а не у барыг. Потому и цена. Насколько это так- не имею личного мнения.
26.04.2013 р. відповів для krab23
Привет!
Нужен совет.
Взял на пробу РР от мотокомовского магазина, тот что висит в продаже с неправильным фото. Реальный показываю, магазин же предлагает фото оригинального.
Короче.
Наш на 6 проводов, этот на 7. С жёлтыми ясно, это фазы гены, как понимать остальные? Как подключить его нам?
06_question
зеленый провод из нашей проводки для этого РР ненужен. А остальные по цветам 3ж-3ж,ч-ч,кр-кр.
Ч. и кр. в реле по два, брать любой из пары?
26.04.2013 р. відповів для kaadoc
Благодарю!!!
Grom
Поддерживаю. Два сезона, "Sho-me", 35 Вт, брал на сайте, правда подключен отдельными проводами. Акб высадил один раз, когда спускались с Ай-Петри (всю дорогу на холостых).
brenn
krab23
Да,любой.
krab23
26.04.2013 р. відповів для whiteman
Лёнь,ну фиг его знает... 2,5 часа езды ночью на запуск утром не сказываются вообще. При включеном свете замерял напругу на акуме,а не приборчиком подключеным к замку зажигания. На х.х-12,0-12,2в. На 5000- 13,5-13,8в.
26.04.2013 р.
Драсте,всем!
А ну подскажите на торнадо акум только для завода и его же заряда.То есть если акум снять скут работает также как и с ним.
А на браво,гирах,лаки,босах такое не прокатывает,скажите че там надо ковырнуть и сделать по людски!?И тогда проблемы с зарядкой решатся.Самому очень интересно.
26.04.2013 р. відповів для C_korpion
Это хто тебе сказал, что при снятии плюсовой клеммы с АКБ на браво, скут глохнет?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Антон, глохнуть не должен, а вот стрелка тахометра живет своей жизнью  01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Не, ну 2.5 часа и я откатаю, и утром заведусь без проблем. Я просто веду к тому, что если постоянно ездить с включенным светом и днем и ночью, АКБ сядет, как ни крути.
И я ездил по 3-4 часа недели две.Акум все равно сдох.У дружбана на Торнадке после всех его изысканий поплавился разъем,идущий на замок зажигания.А мы по началу не могли догнать почему после глушения движка стрелки топлива и темпертуры не возвращаются в исходное положение,и завести его было невозможно.Поехали к моему знакомому,к которому я собираюсь с недели.Так он и объяснил нам ,,УМНЫМ,,что так и генератор и остальную хрень спалить можно. 27_dash Короче,бомба замедленного действия. 24_bomb
....и это пройдет.
26.04.2013 р.
По заряду/разряду:
меня этот вопрос задел ещё 2 года назад, решения пока нет, почитав некоторое количество статей по вопросу думаю решение одно- переделка системы под автомобильный вариант, кратко/примерно изложено на Бегемоте.
Альтернативы не вижу...
Змінено: 26.04.2013 р., kaadoc
27.04.2013 р. відповів для kaadoc
Толь, в стоке стоит РР шунтирующего типа, я так думаю. У маджесты 250 100% шунтирующий. У меня сейчас стоит шунтирующий, и я не понимаю, где блин заявленные ипонцами 14 вольт, 224 ватта при 5000 об.мин 10_ireful2
Сегодня скут опять отказался заводиться. Причина оказалась проста - плохая масса на болтовом соединении, где я доращивал провода. Заодно и понаблюдаю за зарядкой.
А однозначного ответа почему высаживается АКБ, у меня увы, нет. Есть кое-какие мысли, но там куча вопросов, надо все проверять.
27.04.2013 р. відповів для krab23
Привет!
Балалайку этот РР работает...
02_sad
При подключении в сети 7.5В, всё мёртвое. При попытке поменять выходные контакты с РР они коротят.
Короче плюнул, поставил родное РР и родные Филипс 2525. При включеном свете 12.7-12.8В.
Ну и хватит, надоело...
Полезу под морду осенью, когда буду ставить 400сс.
А пока буду ездить и не заглядывать никуда.
39_heat
vovas
Полезу ....... осенью, когда буду ставить 400сс.39_heat
Гы!!!! 03_biggrin
вот нашол необычный КСЕНОН ,заявленое напряжение 8-16 вольт 32 ват ,на розжиге и 22 ват на работе.
27.04.2013 р. відповів для whiteman
не помню насчет плюсовой но снимали полностью,и скут глохнет...Спид гир и лаки один хрен. 06_question
ivan_s_a
Толя, у меня стоят лампы 35х35, все нормально. Я подключил их новой проводкой, через релюшку прямиком к выходу РР. Еще заметил, что напруга падает при окислении контактов в разъеме РР, это четко видно по вольтметру.
27.04.2013 р. відповів для ottovan
Хреновый это ксенон, начиная с самой лампочки, заканчивая блоком розжига.
27.04.2013 р. відповів для C_korpion
Глохнет скут при снятии любой клеммы с АКБ - нет зарядки, гавкнуло РР.
Змінено: 27.04.2013 р., whiteman
