27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363398, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.04.2013 р.
колесо 12 и резина 140/70
23.04.2013 р.
проблема появилась в этом сезоне, на холодную стал туго заводится 06_question , поменял катушку , провод, колпачек, свечу а результат 0? Тяга и максималка в норме, может бенз еще хуже стал?
Змінено: 23.04.2013 р., xxxvova
23.04.2013 р. відповів для vovas
Анатольевич, с Днем Рождения!!! Всех благ и семь футов под килем. Извини, что с опозданием, но лучше поздно, чем никогда.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
23.04.2013 р. відповів для Sarge24
Круть  18_good  На такой высокой резине уже не так страшно ездить по детищам автодора. Сколько, если не секрет, обошлась переделка диска?
23.04.2013 р. відповів для xxxvova
У меня тяжело он заводился на старом бензине, когда простоял полгода в гараже. Может стоит поменять АЗС?
kaadoc модератор теми
23.04.2013 р. відповів для dmstealth
Не, это фото делал не ВоваС, я бы запомнил 17_wink
Был пост с фото голого Гира, суть фотки сайлентов была в том что они оказались незатянуты ( прослаблены гайки ). Кто отписывал- не помню хоть убей...
23.04.2013 р. відповів для rulik-sitar
Привет!!!По поводу пластика.Звонил,узнавал.Ответ-пластик есть,но что именно,какие детали буду знать сегодня вечером или завтра утром.Но белого однозначно нет.И нет ветровика.Может даже быть пластик разных цветов.Как узнаю,что есть и цену,сразу сообщу.Так что думай и сообщи,устраивает тебя этот вариант или нет.Чтобы я лишний раз не нагружал людей. 31_bigboss
....и это пройдет.
23.04.2013 р. відповів для danaets-55
...Узнавать однозначно! Что есть из морды(наружный где фары, и внутренних два элемента-где приборка и бардачек), а также решотка за передним крылом... Уточните нащет цвета передка и цены...
23.04.2013 р.
бензин новый  06_question
24.04.2013 р. відповів для Sarge24
Что?  03_biggrin
24.04.2013 р.
привет всем подскажите что может быть при остановке например: на светофоре после простоя 5 сек. начинают подниматься обороты с 1000 до 1200-300 ?????? клапаны выставлены,колпачок провод поменяный
krab23
24.04.2013 р. відповів для karcher
Винт качества отверни 1/2 оборота.
24.04.2013 р. відповів для dmstealth
извиняй,с телефона писал...видать сглючил. сама работа 300 грн.А там уже плюсуй диск на 12 ( можно новый китайский,можно бу японский в нормальном состоянии),резину.Мне обошлось все около 900.Даже дали гарантию,если что вдруг:-) :-)
24.04.2013 р. відповів для krab23
Андрей, привет! Сразу вопрос в тему: при открытии ручки чётко провал, похож на захлёб, потом резво набирает. Поправил ( перекрутил заново ) ВВ провод, свечу не менял, завтра проверю. Что может быть?
24.04.2013 р.
Снова улыбнули цены на Скутерхаусе: сумма запов разборки ДИО без мотора, рамы и ходовой почти 4000 05_shok
Жадности барыг всё же нет предела...
02_sad
Сорри за флуд.
krab23
24.04.2013 р. відповів для kaadoc
Привет. Провалы самая паскудная штука,блин. Если началось само по себе,проверь иглу дроселя. Она имет свойство иногда выскакивать из своего места,особенно если была езда во всю "дырку".
Необходимо откорректировать работу узла ускорительного насоса - отрегулировать тяжку,направление струи бензина и его количества ,отрегулировать на приборе СО на ХХ и на 3000 оборотах(в идеале показания должны совпасть,либо быть в пределах нормы 0,5-1,5%) .Для начала можно почистить карб КАРБОШОКОМ,предварительно сняв все мембраны  .Бывает свеча "тухнет" при нагрузке ,но тогда она  плохо работает и на больших оборотах.Причин провала немало: бывает западают шарики запорных клапанов ускорительного насоса (если таковые имеются).Ну и просмотреть целостность мембран на предмет несанкционированных отверстий.Удачи в поиске.
Из интереса глянул ссылку и оторопел! Жгут проводков - 250гр. На Ибее проводка на Бург(без мозгов) с релюшками,платами предохранителей и др. стоит 50 $. Так на нем некоторые жгуты в руку толщиной - всю проводку не во всякий мешок засунешь! Мы наверное в очень богатой стране живем раз у нас такие цены.ЗЫ Тоже извиняюсь что не по теме.
24.04.2013 р.
вот и дождался посылки с Китая...пришли наколенники.Очень даже ничего..Осталось дождаться черепаху и перчатки,летают по все Европе:-) :-) :-)  С Мюнхена во Франкфурт, а до Киева никак не долетят.
