Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5362586, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
21.08.2010 р. відповів для kaadoc
Я думаю это мотор себе в Патрола всунуть. А то консервы,не все уже правда,достают.
krab23
21.08.2010 р. відповів для C_korpion
Спасибо. Но меня интересует только мотор.
kaadoc модератор теми
21.08.2010 р. відповів для krab23
Ага, теперь мне понятен твой интерес к Шторму 260сс 01_smile На нём по-моему и колёса 13". У меня был план ставить такой мотор на Чизу 150, но она, к сожалению, имеет слабую раму, да и пластик начал сыпаться просто катастрофически 19_negative , я как увидел на Браве что некрашенный пластик мягкий как на японца- был на 7-м небе 03_biggrin , так меня достала постоянно крошащяяся панель Чизы...
krab23
Вот и я об этом. Бомбовый апарат для города.
Кстати по динамике рассчёты показывают что 260сс с водителем имеет соотношение 1 л.с.16 кг массы. А это классический показатель среднего авто. Поэтому водитель Браво не выпадает из потока ну никак 18_good
krab23
Ну я думаю что у меня тоже примерно так. Но хоця лучше.
22.08.2010 р.
ану  перестаньте дразнится большими объемами!!!  01_smile
кстати... а где можно купить двигатель 260сс?
22.08.2010 р. відповів для maksimus
Не встречал нигде и никогда 06_question
krab23
Я думаю что можно взять Леонардо 250 и раздербанить ее. И будет все для установки( радиаторы,карбюраторы и т.д и т.п) плюс фирма.
22.08.2010 р. відповів для krab23
Фирма то фирмой. Только денег будет стоить много очень.
krab23
За 6-7000 можно найти  с талончиком,в хорошем состоянии.
22.08.2010 р.
Сегодня заметил что по вроде ровной дороге ощутимо лупит по заднице, мелко и противно, при проезде крупных "волн" 20-30 кмч тележный скрип 02_sad Кончились китайские резинки верхних сайлентов аммортов, аж повылазили бедняги 03_biggrin , нижние ещё живы, но хватит на 500-600 км 02_sad.
Верхние пока перевернул, на день-другой хватит, ездить то надо, кстати сразу подвеска заработала. Кто что туда вставлял? Можно ли вогнать в верхнее ухо амморта полноценный сайлент, а не резинку?
22.08.2010 р. відповів для kaadoc
купи на разборке с япошки. я взял и доволен. говорят что еще можно...тупо кусок шланга отрезать и вставить... желательно советского.
Я как только свой пригнал,то сразу поменял и верхние и нижние.Чуть позже и вилку прокачал-ход немного увеличился,мягкая такая стала,зараза 03_biggrin .
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ivan_s_a
Толик, у меня такая же потеха была. Почитай пост №150, я избавился от этого. До настоящего времени резинки стоят.
22.08.2010 р. відповів для strish
Про прокачку плиз подробнее, никогда не делал эту процедуру 06_question Какие сайленты брал? Обычные под размер или что получше?
krab23
я тоже так считаю. Тут Япония рулит без разговора.
22.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Это сколько по времени и в километрах? Кстати моя проблема была предсказуема, 2008 г.в., а китайская резина как раз и живёт 2 года, при отсутствии эксплуатации и того меньше. Я когда резинки покупаю- нюхаю их ( только не ржать, плиз, не все "резинки" так можно тестить 03_biggrin ), свежие они жёстко воняют, а старьё запаха не имеет.
Брал сайленты обычные,на хорошие тогда денег не было,но все равно скут спасибо сказал.А в вилке ниче сложного-снял колесо,перья.Каждое перо открыл с обеих сторон,вылил оттуда что-то вонючее и немного-грам 100 в сумме.Потом все это промыл веретенкой(под рукой была),далее закручиваем нижнюю пробку,соединив ее с штоком внутренним и опускаем ходовую часть пера в самый низ и начинаем лить масло-примерно грам 70,потом вставляем пружину и смотрим,чтоб в таком состоянии масло не доходило до края на толщину крышки,которую надо потом вкрутить.Если все в порядке,то поднимаем стакан пера и закрываем крышку(рецепт от Ckorpiona).Лил обычное 10W,потому как 5W слишком мягкое и уже при посадке на скут ход пера уменьшаеться.Седня летали в Полтаву,на гонки смотреть,240 км в обе стороны-вилкой доволен как слон 56_yahoo .В руль не бъет,как раньше,колеса береднего почти не ощущаю.
ribak77
Я вставил резинки от амортов с минска(6грн пара), только втулки родные вставил, проехали 1000км как новенькие,к стати родные кончились из-за отверстия для штока и его залил оловом потом подровнял напильником(круглым)
