Переглядів: 5362654, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.04.2013 р. відповів для Nemo
Так надо ,военная хитрость.
19.04.2013 р. відповів для Nemo
Желаю удачи в этой трудной работе и побыстрей снова оседлать своего коня :-)
kaadoc модератор теми
19.04.2013 р. відповів для dmstealth
Это не стук, это хлопает ремень. Вероятная причина такой вибрации- неравномерность износа ремня.
19.04.2013 р. відповів для kaadoc
Да, он неравномерно изношен. Более точно измерял, то по всей длине ширина колеблется от 22,2 до 22,5. Кстати, по мануалу на маджесту мин.ширина ремня 21,00.
Змінено: 19.04.2013 р., dmstealth
19.04.2013 р.
И еще вопрос, мелочь но не приятно. Стартер раскручивается обычно раза с 3-го, с первого очень редко. То есть кнопку жму, а он вроде пытался крутануть, но не тянет. Что на новом, что на старом аккуме  06_question
Проверь контакты ( особенно минусовые ) на стартере, реле и аккуме, зачисть.
19.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Не стоит вообще покупать БУ покрышки, а этой еще и почти 5 лет. http://moto-mania.prom.ua/p4175185-michelin-city-grip.html
СитиГрип 140/60-13 есть в наличии. Брал себе у этого человека. Для города и повседневного использования это лучший рисунок протектора.
а вот эта резина по твоей ссылке картер не трет на браво ???
19.04.2013 р.
Розбирав вчора варіатор, за 11 000, колодки зчеплення були лисі до металу. Слайдери поломало закоксованим мастилом. А я думав що кільцям кінець, і не набирає потужності при наборі швидкості, так , це варіатор та зчеплення. Роліки майже всі на диво були нормальними, та ремінь 22,3 ще довго прослуже. Але на черзі ревізія голови.
Зчеплення
Варіатор
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
19.04.2013 р. відповів для karcher
Я не в курсе какая влезает на Браво, какая нет. Ты просто написал, что 140/60 найти не можешь, я дал ссылку, где можно купить.
19.04.2013 р.
Пройдена первая 1000 км!Замена масла в двигателе,в редукторе.Замена внутреннего сальника в редукторе,регулировка клапанов.Выпускной был зажат.Чистка воздушных фильтров.Катаюсь дальше и готовлюсь в середине-конце июня в кругосветку по Украине через Крым. 44_beach  45_smoke
....и это пройдет.
Вчера ощутил всю "прелесть" габаритов нашего корабля. На трассе посреди полей с сильным боковым ветром ехал всю дорогу с наклоном 08_lol Больше 60-ти км/ч было чувство что прям переднее колесо отрывает от земли  03_biggrin
И еще - меня 180 см и ветер обтекая стекло летит мощным потоком прямо в визор шлема. У всех высоких так или то у меня стекло какое-то заниженное?
это нормально,у меня вообще рост 193 01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
19.04.2013 р. відповів для ivan_s_a
Нифига не варится аргоном колодки сцепы, попользовавшись поиском в ветке, нашел отличный способ востановить ушко, Спасибо О мудрый КАА
я свою сцепу отремонтировал, т.к. одна пружинка оторвала ушко и благополучно улетела. И это хорошо, что она не попала под ремень. Ремонтировал так: обломой ушка спилил до образования плоскости. На этом месте просверлил отверствие и нарезал резьбу М6. Из болта сделал что-то вроде шпильки, вверху которой сточил нитки резьбы и просверлил отверствие. На краске вкрутил эту шпильку на место, и усе.
03_biggrin ) .
Змінено: 20.04.2013 р., foda
19.04.2013 р. відповів для foda
Вот еще вариант...
Club "MUSTANG"
19.04.2013 р. відповів для danaets-55
...Чистка воздушных фильтров.
Не понял... 06_question
Компрессором продул воздушный фильтр,который идет на карб и фильтр на вариаторе.На фильтре возле вариатора пыли было много.
....и это пройдет.
Змінено: 19.04.2013 р., danaets-55
Понял. Кстати фильтр на вариаторе забивается пылью за 1000 км, при езде по грунтовке за 100 км.
Дополнительно гонит туда пыль шланг сапуна, который висит вниз/слева. Я его перегнул на правую сторону.
Дима, всё, теперь с тебя видео об иных узлах Браво!
18_good  18_good  18_good
Отдельное спасибо за качество материала.
Сделал в шапке новый спойлер, потработаю над ним.
20_drinks
19.04.2013 р.
Сегодня осмотрел карбюратор на скутере, хотел подкорректировать ХХ, но на месте винта качества обнаружил латунную заглушку. Что бы это значило? Как регулируется качество смеси. Сравнил внешний вид карбюратора с фото в шапке - все сходится кроме отсутствия винта качества.
Umnik
Не вопрос, намечается снятие двига, замена сайлентов крепления и ревизия головы с полным  снятием пластика.
20.04.2013 р.
Сегодня состоялся первый выезд на новой резине 140/70-12 и 12м диске.Если смотреть по резине ,то не трет,видимых потертостей не видно,все в пыле:-) .Если заглянуть на картер, видно тоненькую полоску посредине протектора,но вроде не до металла,возможно просто засохшую грязь подтерло...качал 2 атмосферы,индекс нагрузки. резины 295 кг,резина неплохая.попробую чуть больше качнуть.Вид заднего колеса совершенно другой,уже практически на одной высоте с передним (110/90).завтра пофоткаю.Все же буду надеяться,что резину менять не придется (хотя и на эту уже есть покупатель)
