Переглядів: 5362657, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.04.2013 р. відповів для dmstealth
На большой скорости может тереть с таким зазором, хотя всевозможно  06_question
А где такое чудо с дисками творят?
Вроде Андрюха24 ставил,СержиоСтрит тоже ставил.Спрашивал на ветке маджестоводов-вроде тоже ок. не терло.. и именно эта резина стояла у Сержио.Думаю если бы была слегка бу-то не терло бы..Ладно..чего гадать.. посмотрю.
to XXXVova я вкурсе что там сток 130/70..Но вот черт  дернул меня)
17.04.2013 р.
Подскажите,можно ли и как проверить уровень масла в редукторе?В Торнадо ясно-крышку снял,верхний болтик открутил-потекло,тогда все ОК.В Бравике куда заливать,откуда сливать в курсе,а вот как проверить уровень-не догоняю. 06_question
....и это пройдет.
17.04.2013 р. відповів для danaets-55
проверить можно только практически, слить старое и измерить меркой 01_smile , и влить нового  0,25мл.
17.04.2013 р. відповів для Sarge24
я б тоже от то кого соблазна не у держался, в пихнул бы че не будь огромное  03_biggrin
kaadoc модератор теми
В принципе можно доработать заливную пробку, добавить ( врезать ) в неё щуп по типу моторного. Будет ли он контачить со шлицами шестерён- не знаю, при разборке редуктора как-то не подумал глянуть...
Другой вопрос- целесообразность. Маслу там деваться некуда, угар отсуццтвует, если нигде не мокнет- контролировать там нечего: залил 250 гр и забыл на 5000-8000.
17.04.2013 р. відповів для kaadoc
А почему такая маленькая цифра для замены? Просто читал, что в двигателе масло меняешь на 5000 (если не ошибаюсь) и в редукторе каждые 5000? Просто в редукторе масло меняется реже вроде как во всех моделях. У меня в двигателе меняется каждые 6000 (при наличии фильтра тонкой очистки!), а в редукторе каждые 12 000. Но в редукторе фильтра нет, поэтому вполне можно менять масло не так часто, именно потому, что оно там не нагревается до высоких температур и не горит.
18.04.2013 р.
Подскажите, кто помнит-знает, номинал предохранителя, который стоит возле акб.
brenn
18.04.2013 р. відповів для brenn
Вася, ставь 20ку плоскую, хватит с головой.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.04.2013 р.
Вчера ощутил всю "прелесть" габаритов нашего корабля. На трассе посреди полей с сильным боковым ветром ехал всю дорогу с наклоном 08_lol Больше 60-ти км/ч было чувство что прям переднее колесо отрывает от земли  03_biggrin
И еще - меня 180 см и ветер обтекая стекло летит мощным потоком прямо в визор шлема. У всех высоких так или то у меня стекло какое-то заниженное?
18.04.2013 р. відповів для dmstealth
У меня так же. Ветер обтекая стекло летит прямо в рожу 03_biggrin
18.04.2013 р. відповів для whiteman
Спасибо, конечно. Но исходя из своего, пусть и не самого большого опыта работы с электричеством, думал что плавкий предохранитель должен являться не причиной пожара, а скорее наоборот, причиной отсутствия такового. Так что  06_question
brenn
18.04.2013 р.
всем привет я уже наверное задолбал вопросами  про резину 04_blush  как вы думаете  эта резина стоит 140 гр
бли сегодня убил 5.5 часов на поиск  27_dash  33_wacko резины  Michelin 140*60 или PIRELLI 140*60 негде ничего нету 02_sad только под заказ минимум 25 рабочих дней  05_shok и то не известно вот нашел б/у PIRELLI и вот нашел 39_heat  и заказал http://remastar.com.ua/shop/UID_3540.html вроде как обещают за 7 дней привезти
Змінено: 18.04.2013 р., karcher
18.04.2013 р. відповів для karcher
Не стоит вообще покупать БУ покрышки, а этой еще и почти 5 лет. http://moto-mania.prom.ua/p4175185-michelin-city-grip.html
СитиГрип 140/60-13 есть в наличии. Брал себе у этого человека. Для города и повседневного использования это лучший рисунок протектора.
18.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Меняю моторное 4000
редуктор 8000.
По мануалу на маджу редуктор вообще 12000, но мне так спокойнее, да и замена отнимает 10 минут. Банка 1 л, хватает на 32000, выше крышы 41_dance2
Номинал ( стекляшка ) там 20-ка.
18.04.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо18_good
brenn
18.04.2013 р.
У меня сегодня волосы дыбом на лобке стали 05_shok Остановился на остановке, заглушил мотор, через 5 минут заводить - шиш с маком 35_hang Даже реле стартера не клацало. А до дома 120 км 05_shok Благо с собой был второй заряженый аккум, заводить начал раза с третьего, но завелся. И трещало что то. По приезду домой проверил зарядку - в норме, и заводится с полоборота. Надо будет почистить контакте реле стартера от греха подальше...
Змінено: 18.04.2013 р., whiteman
18.04.2013 р.
Что может стучать на ХХ в районе вариатора? Смотря на ремень такое чувство что он подпрыгивает  06_question  Ширина ремня 22,2-22,5, длина 856, тарелки вариатора без ступенек, но есть малюсенькие волны. После срабатывания сцепления звук исчезает.
Змінено: 18.04.2013 р., dmstealth
18.04.2013 р.
Сорри за флуд, но не сдержался  08_lol  http://auto.ria.ua/auto_bravo_260_10956894.html
Продавец -- Валерий, город --Харьков, цет --оранжевый, год -- 2008, мотор -- маджеста... не Валера ли Оттован?
Наконец победил штраф площадку!! 56_yahoo  Забрал свого страдальца без оплаты. Теперь предстоит долгий путь к восстановлению...
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
