+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362671, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.04.2013 р. відповів для kaadoc
Анатолий, интересно, с чего киты копировали Браво? Я не думаю что оригинал хуже копии.
Змінено: 12.04.2013 р., L_rider
12.04.2013 р.
На спидометре 11км-вчера прокатился , все было зашибись. Сегодня заелся хорошо и через 30сек заглох , раза три схватывал,но не завелся. Заметил: при выключеном зажигании на аккумуляторе 12.4В , поворачиваю ключ и напряжение падает до 6В-даже не бибикает. Снял и назад поставил клеммы аккумулятора-напряжение перестало падать , стартер бодро крутит , мотор даже не схватывает .Хотел выкрутить свечу-китайский ключ не налезает на китайскую свечу. И еще : как работает блокировка боковой подножки? - может это она глючит (стартер крутит во всех положениях). Буду благодарен за любой дельный совет. Нексус роар.
kaadoc модератор теми
12.04.2013 р. відповів для asistent
Зайдёт Вайтмен- подскажет, он электрик. Я пока подожду комментов специалистов.
12.04.2013 р.
Общий пробег 650 км.Сегодня проехал 200 км и при осмотре обнаружил вот такую каку!Я так понял,сальнику на редуторе пипец!?Течь не течет,но травит.Подскажите размер сальника,если это он,или от чего подходит.Спасибо зараннее!
....и это пройдет.
12.04.2013 р.
Еще раз убедился... у Валентина нефиг покупать резину....испортился он...В той резине что я купил - мало того что оказалась дырка(фиг с ней подумал, заклею,она как раз по центру протектора..а оказалось что гвоздь который там по видимому был залез по диогонали и пропорол корд возле самого основания...фиг его заклеишь) итого 30грн шиномонтаж+грн 20-30грн назад переслать,потом мне назад еще столько же..При том, что резины у него щас нету нормальной.Деньги на ветер.Лучше бы митас взял когда предлагали...Меняет конечно мужик без вопросов...сдесь не в чем пожаловаться...но менять то не на что..и по деньгам пересылка туда сюда...Разочаровался я в нем...Теперь буду брать новую.
Если крутит и не схватывает, нужно глянуть кнопку аварийной остановки. Я как-то случайно ее ткнул и забыл про нее, тоже не мог долго Торнадку завезти.
12.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Нет у нас такой кнопки. Если кнопка стоп-двиг влючена, то вообще ничего не крутит.
Если стартер крутит впустую то свеча тут точно не причем))) У нас тут если перестал схватывать, то кырдык обгонной муфте в основном, но твой аппарат новый, не должна б так сразу полететь  06_question  Стартер точно впустую крутит, просто визжит? Двигатель не раскручивает?
Работает боковая подножка так: выставил подножку - контакт в цепи питания комута разомкнулся - нет искры. Вернул подножку обратно - контакт замкнулся - есть искра. Смотри есть ли +12 вольт при убранной подножке на концевике.
Снимай свечной колпачок, бери в руки другую свечу, поставь центральный электрод на мотор, и крути стартер. Нет искры - финишнула катушка зажигания или комут. Да, и еще желательно проверить фишку индукционного датчика возле фишки гены. Между контактами фишки должно быть сопротивление примерно 180-200 Ом.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 12.04.2013 р., whiteman
12.04.2013 р.
Интересно,встанет ли 140/70-12 на наш двиг...Помнится Сержиострит ставил себе на маджестовский движок..но вот как там дальше дело пошло....Диск у меня 12й
12.04.2013 р. відповів для dmstealth
Дима, если нет искры, то стартер тоже может маслать, и не схватывать.
12.04.2013 р. відповів для whiteman
В любом случае стартер схватывает обгонную муфту, хоть есть искра, хоть нет. У меня от комута три провода отвалилось, так и стартер маслал, в смысле обгонку, и бензин качало)))
12.04.2013 р.
Стартер крутет двигатель хорошо. А концевек завтра проверю. По поводу другой свечи-спасибо за совет (чевойто я тупанул). А чего напряжение падало при включении зажигания (проблемы начались с этого)?
Змінено: 12.04.2013 р., asistent
12.04.2013 р. відповів для danaets-55
Внутренний сальник редуктора на замену. Подробно в спойлере "Размеры...", там же ссылки на подробные посты Валеро.
Первое что приходит на ум, банальный контакт, может окислился, проверь белый предохранитель возле аккума(лучше вообще заменить на автомобильный)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
странно.у меня если кнопка стоп двиг включена,то стартер маслает в холостую,искры нет..
vovas
Во!!!! Как новая копейка стал)))) 18_good  05_shok
vovas
Работает боковая подножка так: выставил подножку - контакт в цепи питания комута разомкнулся - нет искры.......
Леша, а что у тебя есть кнопка на боковой подножки?
На Брово и Гирах только в креплениях дырки просверлены, ..... подножка в Бургах естЬ это точно, но в китаезаХ  03_biggrin  улыбнул)))))))
12.04.2013 р. відповів для vovas
у меня есть кнопка на ножке и была с завода,и это китайоза,улыбайтесь:-) :-) :-)
12.04.2013 р. відповів для Sarge24
Приветствую..Я себе ставил 140/70-12 Пирелли, ток не помню маркировку 04_blush , и стирается она на глазах 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
