27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363396, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.04.2013 р. відповів для brenn
Кстати да, Толя прав, может ролик в вариаторе...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
Вася, сними крышку вариатора и посмотри, раздвинуты ли щеки вариатора и лежит ли ремень на минимальном радиусе. Если нет - перекос грузика.
Если с вариатором все ОК - обрыв ушка колодки или очень слабые пружины.
10.04.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо за развернутый ответ.А заливной горловины походу нет,только расширительный бачек.Щас поменял масло в моторе-работать стал ровнее и вентилятор стал реже включатся. Nexus Roar-в подпись чегото не добавляется.
10.04.2013 р.
Всем спасибо, Толику отдельно огромное (поскольку первый), при встрече  20_drinks  20_drinks  20_drinks
brenn
10.04.2013 р. відповів для asistent
Интересно конечно, может в двигателе транспортировочное масло залито было? Когда масло сливал, на запах какое оно было (обычно если все же залито транспортировочное масло, то оно "вонючие" )? В практике встречались варианты новой техники с залитым транспортировочным маслом, на котором нельзя чтобы двигатель работал!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 10.04.2013 р., xxxboris
10.04.2013 р. відповів для xxxboris
Масло было не вонючее,но все в белых разводах и сливалось жидкое как вода.
А это точно сливной болт? Похож на крепежный.
10.04.2013 р.
Парни, подскажите. Замерял расход - 4,6 л на 100 км, и еще попахивают бензином выхлопные. Глушитель раздушен, ПО заглушено, все остальное стоковое. Винт качества откручен на 3,5 оборота. Попробовать еще один оборот?
И второе - при разгоне по дороге где-то до 40 км/ч жесткие вибрации, при больших скоростях все ровно и четко))) Может ли быть из-за старого ремня или варика? Пробег уже под 20-ку и никто их не менял еще  04_blush
10.04.2013 р.
Что за белая эмульсия капает со шланга который снял с воздухана? Воздухан снял т.к. обнаружил трещину на патрубке-попробую заклеить клеевым пистолетом прозрачным стержнем(он мягкий).
Да, это сливной болт масла с редуктора.
vovas
10.04.2013 р. відповів для C_korpion
Продолжаем тему (больше,длине и шире) 03_biggrin
Так это самЦ настоящий...)))) 03_biggrin
Змінено: 10.04.2013 р., vovas
10.04.2013 р.
Извиняюсь что тне по теме, ржал от души  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Жесть   39_heat
я в шоке, что телевизор на хуторе с людьми делает
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 10.04.2013 р., Valero
Есть горловина. А причем смена масла и вентилятор реже включаться стал?
Это не трещина. Можешь разобрать воздушник посмотреть. Внутри все цело. Я тоже думал трещина...
Не в коем случае пистолетом клеевым нельзя!Там летом температура очень высокая и клей течет!
10.04.2013 р.
Подскажите,где можно заказать и купить людские тормозные колодки-передние и задние?А то моим после езды по мокрой дороге подходит пипец.Стерлись наполовину.Новые поставил бы,а снятые на наварку. 31_bigboss
....и это пройдет.
11.04.2013 р. відповів для danaets-55
Ferodo FDB2087, есть еще фирмы Braking и Lucas. Посмотрите на мотоквартале, размеры есть в шапке темы.
kaadoc модератор теми
11.04.2013 р. відповів для asistent
Эмульсия из сапуна- нормальное явление после зимы, это конденсат в смеси с парами масла, физически то же что и молоко ( эмульсия воды и животного жира ). Родное масло смени- и можно ежзить. По теплу сапун будет сухой.
На коробе воздухана правильно сказали, это не трещина, вернее это не сквозной дефект, партубок проклеян внутри короба. Пистолет не покатит, плавиться он не будет, просто отслоится. Рекомендую обезжирить, нанести щедро клей ДЕСМОКОЛ ( обувной, 1$ тюбик на любом базаре ), ПРОГРЕТЬ феном место склейки до пузырения клея и не трогать узел 12 часов. Оторвать клей будет уже невозможно 18_good
11.04.2013 р. відповів для Valero
Ну что, классный литровый байк, практически новый, 2000 прошел.
30_crazy
У мово соседа во дворе стоИт тоже новый ИЖак. Правда уже лет 20...
Жена всё подкалывает меня- может заберёш, а то у тебя только 2 мопеда
54_curtsey
11.04.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо за советы,но поздно.Залил пистолетом,на вид просто прекрасно,а по надежности буду наблюдать.А с завода вроде такойже хренью и замазан,на взгляд один в один. По поводу замены антифриза,-может можно  пока поездить на заводском ,очень геморно менять,а поменяю километров через 300?
