+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5406644, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.03.2013 р. відповів для whiteman
Грузики 12 грм обязательно, скутер ощутимо повеселеет
А я решил сделать самодельные ролики вариатора. Капролактан, железо и грамотный токарь на работе есть 03_biggrin
Капролактановая "болванка" 20х12 имеет вес в 4.5 грамма. Останется найти подходящую втулкушпилькуролик с роликового подшипника весом в 8 грамм.
Проще потратить 50грн 18_good
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
krab23
19.03.2013 р. відповів для 228_Hry
Верно. Но если они есть,ролики. А заказ супер фирмы за скаженi  гроши...уже проходили..... Картер за мной,скоро отзвонюсь.
19.03.2013 р. відповів для krab23
Зачем придумывать велосипед...на барике брал за 50грн за пару(jymp помойму звать их),на бегемото в наличии по 72грн
Плюс доставка 20 ка вот и кругом 100 грн. Леш, если есть необходимые материалы, почему не сделать самому?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.03.2013 р.
Спид гир то ваш подешевел на 200 бачей за пару дней 08_lol
Змінено: 19.03.2013 р., 228_Hry
Увидеть бы что там за мотор. По крышке вариатора очень похож на наш, по крышке гены нет.
да такой же только четырех клапанный
Мотор там как на последнем поколении Маджесты.
krab23
Днепропетровцы говорят что двиг китайский,самостоятельная разработка. 4х клапанный+с баланс валом. Отакэ во.
19.03.2013 р. відповів для ottovan
Спасибо за наколку по сайлентам. Жаль там роликов нет.
Свечи пока есть NGK PLZKAR6A-11 b NGK PLFR5A-11
Esse quam videri
kaadoc модератор теми
Ой страшно. Когда они просто "слизывают" мотор и ваяют его кривыми руками из сырого материала- это ещё можно пережить, инженерная задумка японцев спасает эту копию от быстрого разрушения. А тут сами придумали- сами и сделали. Атас 05_shok
19.03.2013 р. відповів для kaadoc
Грузики 12 грм обязательно, скутер ощутимо повеселеет.
Сайленты ( маленькие, нижние ) у меня от ВАЗ 08-09, обрезинение втулки рулевой рейки, пара 40 грв, НО! Внутренний диаметр не 10, а 10,5 мм. Шпилька ( 10 мм ) при установке немного гуляет, но после обжима шата мотора я не увидел 18_good
Толик, дай наколку где купить. На бегемоте есть на Маджесту 12гр Это они?, именно на Бравика нет. Ты же менял. Времени по инету лазить совсем нет... Бравик в гараже весь раскиданный стоит, собрать не могу из-за вот такой мелочевки как ролики и сайленты.
Esse quam videri
19.03.2013 р. відповів для Kolobok
Да, брал на Бегемото, вот:
Я сейчас на бегемоте роюсь.
это оно?
Да, эти.
Esse quam videri
Змінено: 19.03.2013 р., kaadoc
Толик не парься. Китайцы в принципе сами ничего придумать не могут. Это либо им кто лицензию продал, либо какое-нибудь итальянское инженерное бюро чертежи накрапало. А завод, который у них алюминиевые болванки льет для всех двигателей, один из лучших в мире.
Я вот тоже запал на это модельку, а потом что-то подумал подумал... может еще штуку накинуть и Сильвера взять...  04_blush
Esse quam videri
В любом случае интересно позреть! Балансировочный вал это уже шаг вперед 01_smile
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
В любом случае с этого мотора нам мало что подойдет, ИМХО.
krab23
19.03.2013 р. відповів для xxxboris
та да. Походу пьесы и 4 клапана+инжектор. Да и  21 лошадка написана,а если так как у нас 16китайских и 21маджаяпонских... То 21китайская =30маджаяпонских. Но спиным мозгом чувствую,копия,брешут в Днепре.
Опять старая песня про то, что у японцев 21 лошадка как у китайцев 17. Я уже приводил пример, что с одного и того же объема японцы снимают разную мощность. Естесно народ на Браво ставит тюненые варики, дорабатывают глушаки, ставят ипонческие карбы... тогда конечно можно приблизиться к этой цифре, но с завода если сравнить сток Браво и сток Маджу, то Маджа будет значительно резвее. Вот у нас в Одессе есть Маджа 250, состояние идеальнейшее как двигателя так и всего остального. Вот с ней погонялся бы на Браво и расставились бы все точки над и. Конечно, если сравнивать убитую Маджу 1999 года, то да, по динамике возможно будет и на уровне Браво, но сравнивать нужно живой аппарат как та Маджа, что приезжает на сбор нашего клуба.
У Торнадки ведь тоже 17 л.с., но она просто безнадежно отстает от Маджи.
19.03.2013 р. відповів для Hunter_83
Всё, щас начнётся!
Браво конструктивно "задушен", кроме меньшей мощности на валу ( впуск/выпуск ) добавляются значительные потери в трансмиссии.
Я уже не говорю о мембране карба - сколько людей поменяли/герметизировали её и, о чудо!, Браво полетел как птица 03_biggrin
