+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363460, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.03.2013 р.
Оставлю и я свой след в полезностях  03_biggrin
Начну с того, что мое ветровое стекло уж очень было потасканное жизнью - тусклое с кучей мелких царапин вдобавок ко всему убрав черный кантик заводской внизу я сам прибавил еще одну кучу потертостей. В соседней Полтаве за полировку залупили 200 грн и не видя вариантов решил ближайшей машиной рабочей туда сгонять. Аж пока сегодня утром в дедовом сарае чисто случайно не наткнулся на пасту ГОИ, вспомнил что я о ней что-то там слышал решил рискнуть, уж все равно нечего терять  01_smile
И так, процедура передельно проста:
1. На ватный спонжик, пачку которых удачно стырил у жены 79_secret , набрызгал Вд-шкой и нанес порошок сошкребенный с бруска пасты.
2. Подождал чуточку пока он размягчится, собственно что б стал именно пастой, а не кирпичем, и начал елозить круговыми движениями, не быстрыми, но и не черепашьеми, надавливая со средней силой.
3. Такую процедуру повторял с каждой стороны стекла в три прихода, после каждого вымывал мочалкой с моющим для посуды, высушивал и обратно по кругу, пока со стекла не исчезли все царапины.
4. После последнего раза и сушки стекло тщательно вымыл от всех мельчайших остатков пасты ГОИ и отполировал вдобавок обычной мебельной полиролью, а-ля Пронто.
Все, результат меня просто ошарашил, сам не ожидал такого результата  18_good  Как говорится, дешево и сердито  03_biggrin
ПыСы. Если стекло имеет глубокие царапиныпорезы, то этот способ вряд ли поможет.
Змінено: 12.03.2013 р., dmstealth
kaadoc модератор теми
12.03.2013 р. відповів для Grek112
Видео китайского завода посмотрел с удовольствеим, познавательно!
Кстати теперь понятно почему так тяжело отвинтить гайки колокола гены, если судить по размеру- это ж какое усилие у того пневмоключа, которым на заводе притянули гайку 05_shok
12.03.2013 р. відповів для kaadoc
Вы заметили что этот завод - японческий? На конвейере одни мужики, нет ручного труда (кроме снятия облоя). Ну и главное - завод хондовский,в конце ролика видно как цепляют морду мопеда с надписью. 04_blush
Не думаю, что это китайский завод. Водянка на 50сс, бак под поликом, да и рама не трубчатая... на китайцев это не похоже  01_smile
12.03.2013 р. відповів для Hunter_83
04_blush
Каюсь.
Радиатор на крыльчатке гены- таких китайцев я не видел...
Grek112
Решил "пофлудить".    Просто попался видео-ролик который (как я думаю) будет интересен.
из серии КАК ЭТО ЗДЕЛАНО SaveFrom.net
Спасибо за видеообзор производства хонды тудей 01_smile
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 12.03.2013 р., xxxboris
12.03.2013 р.
Сорри за флуд, но не удержался  03_biggrin  Смотреть до конца.
http://www.youtube.com/watch?v=jZGHdyggvVM
13.03.2013 р. відповів для dmstealth
Бееетмеен, с антивандальным покрытием.
Ну и от меня порция позитива. http://youtu.be/t5G6FPcGXps
Змінено: 13.03.2013 р., Kerrick
13.03.2013 р. відповів для Hunter_83
Когда нашел видео,"Гугля" выдала следующее, ,, язык страницы японский перевести?"
Так что думаю это япония... 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
13.03.2013 р.
Заменил трос спидометра, встал очень внатяг (поставил с F5 заказал на СктерКе), длинна нашего родного 90см. Если не сложно киньте инфу в шапку.
13.03.2013 р.
Подскажите: мне кается это точная копия нашего карба и он должен встать нам без проблем.
13.03.2013 р. відповів для Kerrick
У нас впускное отверстие карба 47 мм
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
13.03.2013 р. відповів для kaadoc
Оплатил сегодня PIRELLI GTS 23 120/70 R13, произведена в ноябре 2011, 437 грн. На другом сайте под заказ вообще залупили 650 грн 05_shok Осталось заехать в Галподшипник, купить два 6301, переобуть передок, и ездить 01_smile
Змінено: 13.03.2013 р., whiteman
Не чего себе цена (для меня) Почему пишут что до 200сс, может я что то не так понял? Кстати он очень похож на мой карб, на фото сравните.
13.03.2013 р. відповів для xxxboris
Если бы я был уверен на 100% встанет на наш мот и будет ходить без прорывом мембраны, лагов с обогащением и прочей хренотени, то я с радостью отдам за него такие деньги.
К стати проблему с впускным коллектором решил методом выброса пружины из патрубка воздушного фильтра, она там из двух частей, я выбросил ту что идет на изгиб со стороны карба. Пробег 5к запасной патрубок пылится на полке, патрубок не ваккумирует ибо качество резины дубовое шо пцц.
На счет прорыва мембран, воздухан у тебя нормальный, т.е. герметичный? У меня карб и заслонка стоят не родные, ну в смысле я свой карб снял (раздербанил), а другой поставил б/у т.к. в моем карбе дырка в мембране образовалась, скажу сразу что дырка образовалась у предыдущего хозяина, сразу после замены фильтрующего элемента (кассеты), новая касета плохо встала на свое место, и образовался подсос "нечести"  что и повлияло протиранию мембранки.
Мембрану рвет ( чаще всего если судить по отзывам ) наличие дефектов литья на теле карба. Я это взял на заметку еще до покупки скутера и первым делом шлифонул прилегающую поверхность. Мембрана ходит уже 12000, пока целая...
Я щас в Харькове, завтра поищу ремкомплект на карб и колодки Ямасида. В этом волшебном городе если постараться можно найти все 01_smile
13.03.2013 р.
Нашел вот такой ключик.Ключ динамометричний вигнутий 0-20 кг. Хватит ли его усилия на наш скутер? Стоит ли его брать или поискать чего получше?
brenn
Может будет полезно.
Когда был ещё владельцем маджесты, то занялся её полным тюнингом,
туда же покупался карб микуни, так как штатному была попе.
http://www.mikuni.com/fs-carburetor.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dellorto+Carburetors&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=mikuni+Carburetors&_sacat=0
однако вспомнить какой не вспомню, выбирал по радиусу выходного, ну и по инфе касамо жиклёров.
Вообще они карбы делают разных размеров, форм, и потребностей
Ну вообще Бравовский карб это и есть копия CVK 01_smile На ЛакиБоссах копия карба TEIKEI 01_smile
