+2 °С
Переглядів: 5265123, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
30.01.2013 р. відповів для krab23
Каму интересно звоните разкажу подробно,писать долго. Ястно одно-подшипник должен быть ОТКРЫТОГО типа, закрытый со снятыми пыльниками Н Е К А Т И Т!!!
не оно.... Я не прав. Причина в другом.(((
Подшипник с герметичной жестянкой у меня, на свет не просвечивается вообще. Прочитав, здесь расклад после разборки, я решил посмотреть на свой распредвал, вот и увидел жестянку. Я правильно понял  что этот распредвал хотят взамен подранному? На нем прекрасно видна такая же жестянка на малом подшипнике!
whiteman
Ты не понял, там подшипник меняный, и сейчас стоит не той конструкции что надо.
Леха, читай внимательно!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 30.01.2013 р., xxxboris
krab23
30.01.2013 р. відповів для xxxboris
Боря,если не тяжело сфоткай этот подшипник жестянкой к верху. У Лехи эта жестянка не герметична и масло уходило через подшипник не попадая в канал распредвала-это я так думаю.
krab23
30.01.2013 р.
Может общими усилиями найдем истину.
30.01.2013 р.
в японской версии подшипник идет с одной заглушкой со стороны кулачка, у меня точно так 31_bigboss
kaadoc модератор теми
Сосед-моторист щас сказал что 99% траблов с катастрофическим износом деталей- засерание масляных каналов самих деталей.
06_question
30.01.2013 р.
мото немного не похоже с авто, это вероятно связано с правильной циркуляцией масла, по его каналам в районе рокеров и распредвала, чтоб не было газодинамических завихрений тобиш сквозняка
30.01.2013 р.
Всем добрый вечер!Сегодня друг привез вариатор на Бравик.Вот сидим и разбираемся-отверствия под шлицы одинаковы или нет!А то на наружной тарелке меньше.Есть вариатор с Торнадо,сравнивали-наружные по отверствиям одинаковы.
....и это пройдет.
30.01.2013 р. відповів для danaets-55
Не вижу смысла в таком сравнении 06_question
http://www.moto-parts.od.ua/scooter250cc/transmission.html?page=shop.browse&category_id=11
30.01.2013 р. відповів для kaadoc
"Засерание" масляных каналов теория есть. В данном случае это не подходит, это надо постараться чтобы засрать каналы. Для начала масло М8 начать лить 01_smile  Вообще трудно судить из-за чего распредвал потерло, другое дело когда сам все разбираешь и видишь картину. На практике одноцилиндровых скутеров объемом до 250сс такое наблюдалось из-за отсутствия масла или малого уровня. Перегрев моторов не из-за масла. В примеры не беру заведомо не соответствующие масло.
Завтра оплачу распредвал с коромыслами, и надеюсь, на этом марлезонский балет с мотором будет окончен. На следующей неделе установка мотора, пластика, и запуск.
Завтра еду на радиорынок за запчастями к РР. После установки мотора, подключу вольтметр и розетку прикуривателя. Если кетайский РР еще жив, на нем и поезжу, пока не обкатаю мотор. Дальше уже весной замена заднего суппорта, проточка посадочных мест под тормозной диск, прокачка тормозов (с Андреем Карчером скорее всего будем делать). И на финишной прямой - двухстронняя сигналка и линзоблоки 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.01.2013 р. відповів для whiteman
Много-много... Доделывай, и в новый сезон!
31.01.2013 р.
Ребят,у кого стоят моно аморты ,объясните мне как он крепится к двигателю,или сфотайте(на фото отметил красным) 06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
31.01.2013 р.
Итак, о самодельном РР.
За основу будет взята вот эта схема:
Взято отсюда: http://mymadmoto.moy.su/publ/rele_reguljator/1-1-0-14
Приехал я на радиорынок. Честно сказать, я очень удивился нашим продавцам радиодеталей. Во первых, цены на диодные мосты и симисторы дороже, чем в магазине Солдер, к примеру, и потом, мелочевки у двух нет у третьего есть, и наоборот. Нужные радиодетали были у трех разных продавцов 15_badgrin  Да и радиатор подходящий еле нашел. Его немного доработать придется 01_smile
Детали - 100 грн. Радиатор - 25 грн, термопаста - 6 грн, термоусадка 3 видов - 15 грн. Провода 2.5 квадрата - бесплатно 15_badgrin
Диодный мост: КВРС 3510W х 2;
Симисторы: ВТА 26А 600В х 3;
Стабилитроны: 13V 0.5W и 15V 0.5W. Два штуки для подбора напряжения стабилизации;
Резисторы: 300 Ом 0.5W МЛТ х 4;
Конденсатор: 1000pF х 1;
Микросхема ULN2003A х 1.
Фото 1: схема
Фото 2: радиатор вид в профиль
Фото 3: радиатор вид сзади (где будет стоять электроника)
Фото 4: запчасти
Фото 5: приблизительная компоновка
Змінено: 31.01.2013 р., whiteman
31.01.2013 р. відповів для 228_Hry
ОО прикольная штукенция .ты купил ?
ivan_s_a
31.01.2013 р. відповів для whiteman
Леша, я правильно понял, что ты вырезал дырку в радиаторе и прикрутил его к пластине с детальками? Если "да" - зря. Обычно, охлаждаемые детали для лучшего тепроотвода, крепятся непосредственно на радиатор, т.е. по ту сторону ребер охлаждения.
31.01.2013 р. відповів для ivan_s_a
Нет, радиатор цельный. Шесть точек, это были 6 шпилек, я их уже откусил.
31.01.2013 р. відповів для ottovan
Да вот на след неделе приедет,думаю будет намного интересней подвеска
vovas
31.01.2013 р. відповів для kaadoc
Ой! 05_shok  даже мой СпидБургер попал на фото. 04_blush  03_biggrin
