Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5312933, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
29.01.2013 р. відповів для kaadoc
Маслонасос работал. Шестерня изношена,но масло подавалось 100%.  Какая причина??очень тяжело сказать уверенно причину.
29.01.2013 р.
Вот прочитал о маслонасосе и вспомнил. На днях приедет обгонная муфта, буду менять. Я так понял заодно можно сменить шестерню маслонасоса пластиковую - где ее взять? На скутерке таковой нет  06_question
И еще вопросец - для доступа к муфте нужен съемник, я обычным трехлапым ( такой у меня есть) туда доберусь или нужен спецсъемник который в шапке темы?
ivan_s_a
29.01.2013 р. відповів для krab23
Я думаю, что причина в качестве распредвала, а именно в твердости и износостойкости поверхности кулачков.
обычно такое происходит   ,когда закрывается подача масла ,в голову ,Лёха ж менял поршневую ,может что то собрали криво ,или герметом закрыли канал ,или шо там у него было перед этим ?
29.01.2013 р.
Вот тут задался вопросом про салентблоки крепления двигателя , на верхнее крепление размером 34х12х36 мм нашел аналог с авто
Тойота CHASER 1992 ... 2001
TOYOTA CRESTA 1992 ... 2001
TOYOTA MARK 2 1992 ... 2000
TOYOTA CROWN 1995 ... 2001
-сайлентблок нижней поперечной тяги задней подвески.
Правда по высоте на 1 мм больше 34х12х37
http://vtr.su/shop/silentbush/596 и http://vtr.su/shop/silentbush/597
А вот и аналог http://www.zapchast.od.ua/?mode=search&keyword=TAB221&make=RBI
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 29.01.2013 р., foda
krab23
29.01.2013 р. відповів для ivan_s_a
Не а! Причина проста,нашлась причина. Подшипник,малый 202,менян. И установлен был полузакрытый в место открытого. Коротч. Масло для смазки кулачков и коромысел попадало в мизерных количествах.
да жесть это прошлый хозяин учудил  05_shok
whiteman з днем народження!
29.01.2013 р. відповів для karcher
Ну а кто ж еще?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.01.2013 р. відповів для dmstealth
в шапке есть чертеж съемника ели влом делать 01_smile  могу выслать у меня черновая подобия но работает сам снимал
29.01.2013 р. відповів для ottovan
Валера, как я мог криво что-то собрать? Герметиком мазалась только прокладка между цилиндром и картером, и то, только чтобы паранит был жирный.
Ок, спасибо  20_drinks  Скоро обращусь.
29.01.2013 р. відповів для whiteman
Это предположение моё ,да и предостережение на бушующее,ты ж ,я так помню не один собирал ,может это совместное творчество , подшипник ,в полне возможно ,да и я ж ещё упоминал о отсутствие сеточки ,так же может влиять.А вообще видно что масло хоть чуть но поступало иначе синевы не избежать .
krab23
29.01.2013 р.
Каму интересно звоните разкажу подробно,писать долго. Ястно одно-подшипник должен быть ОТКРЫТОГО типа, закрытый со снятыми пыльниками Н Е К А Т И Т!!!
А видно что подшипник не родной!?
Я когда свою голову разбирал,то видел что у меня тоже так,но я вскрывал голову после 10 тысяч и все было в норме 21_umnik
а от убитой шестерни не могли кусочки забить канал!?
krab23
29.01.2013 р. відповів для C_korpion
Да,подшипник менян. Причина именно в нем.
29.01.2013 р.
Вот примерно так выглядит целый распредвал,который кста уедет к Лехе 01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
29.01.2013 р. відповів для 228_Hry
Спасибо за фото, на вид вроде ничего, только посинение на кулачке немного смущает. Жду что Андрей скажет.
Змінено: 29.01.2013 р., whiteman
30.01.2013 р. відповів для krab23
Всем привет! krab23, какой подшипник закрытый то с одной стороны у Лехи стоял? На моем распредвале с X-max 250 малый подшипник со стороны "кулачка" тоже закрытый (железной крышкой). И на фото 228_Hry выше тоже. Это заводской вариант. Посмотри внимательно. Разве на трех распредвалах может стоять все "неправильные подшипники"? Что Вы скажете?
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
30.01.2013 р. відповів для xxxboris
Ты не понял, там подшипник меняный, и сейчас стоит не той конструкции что надо.
krab23
Ууу...хлопцы вы меня озадачили совсем... А у тебя подшипник просто с жестянкой или герметичный пыльник?
