Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5331697, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.01.2013 р. відповів для valentin1775
ДА где ж его найти то Бравоский рычаг 2011 года выпуска 03_biggrin На Скаймото нету, а если и будет, то по такой цене, что можно 4 комплекта сайлентблоков верхних и нижних купить, и менять по кругу 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
20.01.2013 р. відповів для whiteman
Рычаг не надо .на твой выточить втулки .поставить подшипники.и забыть об етой болезни..
VALENTIN
Не думаю, что подшипники хорошая идея.
kaadoc модератор теми
А вот это новость! Значит Бравы 2011 имеют еще и такое отличие от 2008.
Какой размер подшипников?
у меня на подшипниках уже 17я тыща,все ок.
20.01.2013 р. відповів для Sarge24
Такие?
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/mr2410-zz04010247041
20.01.2013 р. відповів для kaadoc
Похожие),но внутренний у меня не на 10,а на 12..на 10 я тогда не нашел...пришлось оську новую выточить диаметром 12 +поменять тягу ,та что с боку стоит (там в сайленте тоже на 12мм пришлось менять).Этим летом,когда менял поршню,доставил себе еще по одному подшипнику(раньше было по 2 в ухе,теперь по три..как раз на ширину ушка)..О люфте забыл..уже как третий год.
21.01.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, объясни пожалуйста, как правильно обтягивать болты крепления рычага к раме, и шпильку на моторе.
21.01.2013 р. відповів для whiteman
"Большие" сайленты, к раме, затягиваешь сильно, но без одури, не рви резьбу. Тянешь да и всё, без хитростей.
При затяжке "малых" решающий вопрос имеет длина ВНУТРЕННЕЙ части, сайленты+распорная втулка. В идеале они тебя должны сесть между втулок ушей мотора ОЧЕНЬ плотно. Я когда обтачивал распорную втулку пробовал "загонять" рычаг раз 5-6, мизер обтачивал и опять пробовал тулить. Пока рычаг туго не зашёл. Потом обжал( достаточно сильно ) и законтрил. Зазор получился как и рекомендовал Сергей ( его рисунок в шапке ).
Рис1-ход втулки
Рис2-как законтрил, потом с обратной стороны чуть подстукнул- получил зазорчик 41_dance2
ЗЫ: забыл сказать что я сразу малые сайленты в рычаг не пихал. Сначала изгоготовил "макет"- две трубочки по длине сайлентов, а третья распорная. Её и точил. Когда всё это туго вошло- прессанул сайлент, кинул втулку, прессанул второй. И чётко поставил 18_good
ЗЫЗЫ: ежели у тебя сайленты уже впрессованы- ставь рычаг в ухи и смотри как входит. Не лезет- подточи внутренние втулки сайлентов, болтается- тули шайбы.
Змінено: 21.01.2013 р., kaadoc
22.01.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, у тебя цифровой вольтметр был в корпусе? А то что-то я не помню 72_scratchoneshead  Взял себе такой же как у тебя, по ходу, только в корпусе. Корпус открыл, там он на пластике стоит, значит можно будет вынуть и вмонтировать под спидометр.И розетку прикуривателя прикупил, за 20 грн. Ну и как же без масла и антифриза 01_smile
С созданием самодельного РР, пока под вопросом. Если не будет плюсовой температуры, займусь пайкой реле-регулятора.
Змінено: 22.01.2013 р., whiteman
22.01.2013 р.
Кстати на тему сайлентов, у меня, вообще стоит самопал и верхние и нижние, роль верхних исполняет, резинка с масквичёвской рисоры ( с задней точки крепления ) нижние обточеная резинка с жигулёвсокой поперечной тяги, обточеная до нужного диаметра. садил всё без наружних обойм. Загонял резинки и втулил внутренними втулками. держит хорошо, сезеон откатал, и не заглядывал
к сожалению фото сохранились только как садил верхние
22.01.2013 р. відповів для whiteman
Вот. Есть на радиорынке, 45 грв. Или на АУКРО, за 35, но ждать 2 месяца....
Понятно, у меня немного по другому. Там матрица с платой.
А что за масло и почём?
Bi-power, что-то типа Ямалюба, говорят не плохое, 70 грнл. Да мне откатать всего 0-300 и 300-1000 км, после 1000 все равно на Мотюль перейду.
Очень неправильная тактика 02_sad
От того КАК и НА ЧЁМ пройдёшь обкатку зависит дальнейшая судьба мотора.
Нафига тратить деньги, время, нервы чтоб за первые 300 км на неизвестном масле рисковать запороть ЦПГ 06_question
ИМХО я обкатывал на дорогом мотоХАДО 10W60 ( розовая банка ), а потом спокойно юзаю более дешёвое 10W40.
ЗЫ:
в твоём случае раз выбрал мотюль- я бы лил его с нуля.
Змінено: 22.01.2013 р., kaadoc
24.01.2013 р. відповів для kaadoc
Не вижу беспокойства в Алексея варианте вообще! Проверенно, каких либо подводных камней не выявлено! Самый главный критерий это мотор 4Т обычного исполнения, мало того, он еще и расточен будет под рем. поршень, думаю с нормальным тепловым зазором, даже с запасом(это уже конечно хуже для ресурса).
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 24.01.2013 р., xxxboris
25.01.2013 р. відповів для xxxboris
Необкатаная цпг требует от масла БОЛЬШЕГО по трем главным критериям:
-смазка
-отвод избытка тепла
-мойка
На новой цпг эти три пункта значительно отличаются от таковых на обкатаной.
Тепловой зазор такой какой и должен быть, никаких запасов. Цилиндр расточен так как положено 01_smile А по поводу масла, я не беру дешевое, что ХАДО стоит 10 долларов, что Bi-Power. Не думаю, что с маслом или с ЦПГ что-то случиться, да и когда я обкатываться буду, на улице будет не +40 в тени 03_biggrin Тем более, у нас водянка от 400 сс. Для меня главное сейчас, чтобы мотор завелся на Ямаховском индукционном датчике.
Змінено: 25.01.2013 р., whiteman
25.01.2013 р. відповів для whiteman
Слова специалиста который растачивал это одно, сам померил, это другое.
