+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5341683, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
28.10.2012 р.
Вчера и сегодня занимался мотом, разбирал карб, просто расход не нравился и после очередных регулировок обратил внимание на иглу ПО, 05_shok  и немного округлились глаза, взял лупу и хорошо рассмотрел иглу, конец её был не конусный, а уже с набитой окантовкой и поэтому наверное плотно не закрывала канал. ПО рабочее.
По крутя в руках ПО, и подумал 04_blush  а не одинаковые они с КитаёзкиМ, (он у меня был заглушен) и поставил его в карб от Бурга, он просто встал как к себе родному (диаметр иглы и его цилиндрик), даже его крепление к карбу все подошло. 06_question, разница только в цене, осталось только проверить его работу на дороге.
Змінено: 28.10.2012 р., vovas
kaadoc модератор теми
28.10.2012 р. відповів для whiteman
на ATV-шной сцепе может быть(я предполагаю) пружина торка другой жесткости
А вот это в тему- более жёсткая пружина торка способствует лучшей динамике, но опять же засчёт увеличения оборотов разгона. У меня щас стоИт +7%, но интересно бы попробовать +13.
28.10.2012 р. відповів для Hunter_83
Да я ему тоже говорил, что либо обороты повыше и динамика шустрее, либо обороты пониже и динамика хуже. Но Лехе видимо так понравился запил, что обошли все законы физики и появилась и динамика классная и при этом обороты 4500  03_biggrin
Ну а что тут такого!?Мой торнадик ехал при 5000об. 110кмч при ПОЛНОЙ загрузки кушал 3.3л. и при етом на 13 диске резину 15070 он греб как не родной!Пока варик и ремень и сцепа впорядке гребонутся с пассажиром на раз два...И динамика на очень выше стока.Но там и двиг другой...
А своему я залил бенз 100мустанг с поршнем на 72 я его не узнал 03_biggrin тупо другой скут...а когда приехал домой залил простой 2(нету у нас модных заправок только окко и то не факт)скут потерял процентов 30 это капец...
28.10.2012 р. відповів для C_korpion
Я про одинаковый двиг, одинаковые колеса и одинаковый бензин. Однозначно двиг не выдает всей мощности на 4000-4500 оборотов. Соответственно и тяга хуже. Поэтому тюненые варики при разгоне и держат обороты 6000-7000. Естесно динамика разгона выше. Это как на машине при 90 км/ч можно и на пятой передаче и на четвертой разгоняться. Естесно на четвертой быстрее  01_smile А здесь получается, что разговор пришел к тому, что варик запилили и обороты стали как на 5 передаче, а разгон как на 4-й. Чудес не бывает, а законы физики пока обходить не научились  01_smile
Ну да.Чет я запутался... 03_biggrin надо белому звякнуть пусть точнее скажет что да как
vovas
Вот и Я про Это, тут можно обмануть только себя, в надежде о несуществующим.
Или то, что а вдруг.
И когда говорят о запиле варика, Я думаю а чем его пилили.
Напильником или лобзиком или болгаркой, а может рашпилем?
А ... бывает проще, снял запчасть и поставил другую, вот и по пилил лобзиком.
krab23
29.10.2012 р. відповів для vovas
или втулку  сторцуют,хорошо если у токаря,и говорят -"запилил"
"Запил" по методу ПитСтопа, шлифмашинкой со сменными шкурками, при вращении на штоке. Есть видео. Я так правил крыльчатку, снимал -2 мм, убрал волны и по итогу ремень заглубил. Что ПОВЫСИЛО обороты разгона.
vovas
29.10.2012 р. відповів для kaadoc
Толик, Я это все видел и сам собираюсь со своим вариком к ПитСтопу поехать, может, что то еще подскажет, а то выработка тоже хорошая, рубеж 110-120 плохо проскакивает.
ivan_s_a
Меняй мотор на 260сс и эта проблема отпадет сама собой  15_badgrin
Таки да, я свой варик тоже буду шлифовать, пора уже, а новый в запасе пущай лежит.
29.10.2012 р. відповів для ivan_s_a
При шлифовке надо внимательно следить за равномерностью снятия металла, угловая скорость вращения края варика намного больше чем центра, соответственно вылетает больше металла, из-за этого я запорол одну крыльчатку, "закруглил" край 04_blush
vovas
Так що? на выходные будем пилить?
Тогда беру.... рашпиля и напильники, то есть болгарку с лобзиком и к тебе, чай думаю найдем. 15_badgrin
vovas
Толик, для этого есть токарный станок, который все снимет равномерно и от полирует, А это повод лишний раз увидеться, чтоб не забыть его внешний вид. 42_friends  20_drinks
krab23
30.10.2012 р. відповів для dmstealth
Мож пригодица. У меня так сделано.
30.10.2012 р. відповів для krab23
Вот тоже себе было поставил светодиоды на стопы, но по сравнению с лампами накаливания не то, тускло как то. Короче поставил я обратно сток.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
krab23
30.10.2012 р. відповів для foda
Ну эт дело вкуса. Мне нравиЦо.
Выглядит очень симпатично. Надо бы себе поставить 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.10.2012 р. відповів для whiteman
СтоЯт такие у моего земляка IGORb, из плюсов- быстрое включение, из минусов- более тусклые чем обычные.
У меня обычные, но 2-х спиральные, думаю поставить полоску из ярких диодов под отражатель кофра. Повыше и побыстрее 18_good
Змінено: 30.10.2012 р., kaadoc
vovas
30.10.2012 р. відповів для kaadoc
У меня стоят две полоски в кофре, при габаритах светят в пол накала, а при нажатие на тормоз, очень ярко, Это после того как мне в том году три раза блондинки въезжали в зад. 15_badgrin
Толя, один или три трехваттника Cree, по силе света ничуть не уступят лампе накаливания 21 Вт. По яркости будет так же, или даже лучше. Но надо колхозить 01_smile Зато будет чем заняться долгими зимними вечерами 03_biggrin Выглядить будет примерно так как на фото. Трехваттник дает 200-250 люмен. СИД крепиться в фаре стопаря безо всяких отражателей (стабилизатор прячется где угодно), угол рассеивания луча там 120 градусов. И лупит так, что зайчики ловишь. Думаю, достаточно поставить один, и результат будет более чем хорошим. У меня дома валяется 2 стабилизатора на 12 вольт под такие светодиоды. За зиму поэкспериментирую
Змінено: 30.10.2012 р., whiteman
