Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5340628, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.10.2012 р. відповів для vovas
Приколитесь! 15_badgrin    http://youtu.be/lKtcseVlbgs
да квадроциклы рулят  18_good
vovas
17.10.2012 р. відповів для ivan_s_a
Серега! Это кайф, спецом для тебя. 42_friends
17.10.2012 р.
Подскажите пожалуйста какие признаки умирающего коммутатора или катушки? 01_smile
17.10.2012 р. відповів для Taha
Нестабильная работа мотора, глохнет при попытке ускориться, нестабильная искра. А что, есть подозрения? Обычно катушка зажигания умирает первой.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.10.2012 р., whiteman
17.10.2012 р. відповів для whiteman
Пару дней назад, утром как обычно завел без проблем прогрел и поехал, проехал пару километров заглушил буквально через пару минут начал заводить... а не заводиться, и даже не хватал. Был в полевых условиях, поэтому не стал лесть искру смотреть. подрыкал ручку газа, раза с 7 запустился. И так уже третий день, как-то было случилось, полез искру смотреть - есть. Вообщем проблема пока так редко появляется и я пока не могу определить после какой последовательности она случается.
Меня только что мысль посетила, может элементарно карб загадился? 01_smile
Змінено: 17.10.2012 р., Taha
обрати внимание на коммутатор, может месяц проити и будет ездить, потом чаще начнет глючить и чаще
17.10.2012 р. відповів для maximus260
Давно посещают меня мысли по принципу Сергея переделать коммутатор на торнадовский, это он рис.1 если ошибаюсь - поправьте.
vovas
Попробуй свечу поменяй, может она и выделывается, у меня так и было, думали камут или катушка, а оказалось банально, но самое главное, что покупал и ставил свечи, хватало на пару тысяч,  а на стоковой до сих пор бы и работала, но саляви на запасном пути, так с двиглом и лежит.
Да, еще попробуй как ВВ провод вкручен в катушку и наконечник, мож там контакт плохой.
17.10.2012 р. відповів для vovas
Свечу заменил сразу же в первый день как такое случилось, т.к. плюс ко всему газ когда сбрасывал выхлопная стреляла, после замены свитчи выстрелов уже нет но осталась проблема завести еще повторяется. Кабель ВВ уже тоже крутил перекручивал и заменил даже на новый, стоял с авто, с авто новый и поставил.
Сори что не сразу написал, что уже сделал 01_smile
kaadoc модератор теми
Всё сделал правильно 06_question
У меня катушка за неделю до "вылета" чётко показывала провал ( чуть не глох ) при старте со светофора.
НО! У меня всё это время был практически оборван контакт в колпачке, так что свою катушку я получается уграл сам...
Сейчас уставовлен в качестве ВВ провода древний совецкий телекабель, тот что идёт на умножитель кинескопа. Тесть сказал что там номинал 25-30 кВ. Работает 18_good
vovas
Виталий, проверь все контакты на катушки (массу и подходящий +), мож они выделываются, комут он сразу сдыхает, и еще может и клапан всасывающий залечь, тогда будет тоже плохо заводится, ну если не поможет, тогда замена комута и катушки, если есть у кого взять (комут и катушку) и попробовать.
Завтра обязательно проверю все контакты 01_smile
А если клапан - то постоянно проблема завести будет при каждой попытке?
Например вчера целый день проездил хоть бы разочек за выделывался... а нет, а приехал в гараж, заглушил пока ворота открывал, заводить... а не тут-та было... закатил его в гараж нажал кнопку старт и о чудо с пол тыка завелся! 01_smile
А по поводу комута и катушки я думаю переделать на торнадовские. Так сказать дешева и сердито.
vovas
...А если клапан - то постоянно проблема завести будет при каждой попытке?...А по поводу комута и катушки я думаю переделать на торнадовские. Так сказать дешева и сердито.
Если клапан подсел то на холодную будет заводится, а на горячею с трудом, но это будет постоянно.
А насчет комута то это хороший вариант, да и искра будет по лучше.
Была как то у меня проблема с електромагнитным датчиком. Та же фигня, ездил весь день,возле дома чуток постоял, вечером на стоянку и не заводится ни в какую. Веду его в руках . И так на протяжении долгого времени. Утром заводился с пол оборота.Собирался уже развести из него пионерский костер. Тоже все перелопатил, коммутатор, катушку, провода, свечи заменил. А оказалось дело в этом датчике. Купил его с Хонды какой то, поменял, и навсегда забыл об этой проблеме.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
18.10.2012 р.
Ребят не забываем про разбор движки - теперь все с фото и ценами вот по этой ссылочке  01_smile
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=31821941#post31821941
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Yastreb з днем народження!
18.10.2012 р. відповів для Taha
Есть БУ коммутатор и катушка от торнадо! Рабочие. Так как себе поставил всю проводку от ямахи вместе со всем к ней прилежащим, коммутатор и катушка остались.
И ответила она,-
18.10.2012 р. відповів для Yastreb
Просьба предложения конкретному человеку отписывать в личку.
18.10.2012 р.
Покрутил контакты на катушке, на первый взгляд было все нормально, но на всяк, полностью всё открутил и заново закрутил и за целый день не было проблем завести его 20_drinks
но идея заменить коммутатор и катушку на торнодавские все равно осталась 03_biggrin  04_blush
Они не на столько дорого стоят чтоб их БУ покупать 01_smile
18.10.2012 р. відповів для kaadoc
Хорошо возьму на заметку, но это касалось не конкретного человека а вообще, но и ему тоже. Просто вспомнил что в гараже валяется и написал.
И ответила она,-
19.10.2012 р. відповів для offspring
а как заказать запчасти то?????
P.S Mehanik
