Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5340630, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
14.10.2012 р. відповів для krab23
нулевик?)))
Нет, есть полностью в сборе фильтр, который на фото.
krab23
14.10.2012 р. відповів для vovas
нулевик?)))
а внутри нулевик?))) шутка))
vovas
Фильтр полный, смотри сам.
kaadoc модератор теми
....у Пиночета...
Я ВоваС))) 04_blush  03_biggrin
Ага, Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте Вовас 03_biggrin
42_friends
Змінено: 14.10.2012 р., kaadoc
14.10.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, я заменил реле-регулятор. На ХХ теперь 14.0-14.2В (было 15.5В) на оборотах 14.8-15.0В (было 15.5В). Зарядка 1.6А (было 0.4-0.6А). Пропала просадка напряжения при нажатии стопа. Результатом я доволен. Единственная просьба, когда будешь у скута, захвати мультиметр, и проверь напряжение (переменку) на желтых проводах, на выходе с гены, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1. У меня есть подозрения, что имеет место обрыв фазы на моем генераторе.
Теперь по поводу нынешнего РР. Заказанный реле-регулятор у Андрея, имеет 6 проводов: 3 желтых, 1 зеленый, 1 красный, 1 белый. При подключении его к штатной бортовой сети, получим нормальную зарядку и... работающий мотор при выключенном зажигании 03_biggrin  30_crazy Поэтому, вытаскиваем белый и красный провод из мамы, скручиваем их вместе, и садим в то гнездо, которое соединяется с красным проводом на папе. Красно-черный провод остается свободный! 61_punish После переделки, потребляемый ток при выключенном зажигании так и остался в районе 10-20 мА (сигнализация), т.е. утечки через РР нет 01_smile
Нам подходят трехфазные реле-регуляторы на 5 или 6 контактов.
Вынеси в шапку темы 01_smile
Так что меняй РР и будет щастье 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 14.10.2012 р., whiteman
14.10.2012 р. відповів для whiteman
То что надо 18_good
1.6 это уже что-то, а то у мну 0.4 еле-еле...
Обязательно проверь, шо покажет на фишке с гены. По идее, 3 замера, и 3 раза должно показать напряжение.
Ты подозреваешь что "потерял" одну фазу? И чем это может проявляться в работе?
Недостаточной зарядкой. Взять в пример 3-фазный мотор, если он работает на 2-х фазах, он теряет 30% мощности, к тому же в таком режиме он может выйти из строя. Мог, конечно, гена гавкнуть, я уже ничему не удивляюсь01_smile
21_umnik
Задал ты мне задачу...
Значит мне надо сначала проверить наличие фаз на выходе гены, а уже потом грешить на РР?
Кстати "притухание" габаритов при нажатии на "стоп" было сновья...
06_question
21_umnik
06_question
у меня тоже притухание с покупки  04_blush
14.10.2012 р. відповів для karcher
Я слушаюсь советов Лёши, проверю фазы, если всё гуд- поменяю РР.
Блин, как плохо быть дятлом в электрике
04_blush
Совершенно верно, проверь наличие всех трех фаз на выходе гены, затем РР. Сейчас притухания габаритов нет, зарядка получше будет. Генератор мог за собой потянуть и РР. Крышку гены на своем я пока вскрывать не буду, во первых холодно уже, да и не где.
Еще на заметку,включенные габариты и разогретый биксенон "жрут" на ХХ порядка 4А. На прогазовке ток разряда уменьшается до 2.2-2.5А, т.е. зарядка есть 01_smile За зиму я полностью переведу на светодиоды приборку, подсветку номера, переделаю задний габарит. Считай 7х1.7Вт=11Вт приборка, 2х3Вт=6Вт лампа дальнего света и подсветка фонаря. А еще Бог знает сколько ест задний габарит. Повороты оставлю без изменений.
Пы.Сы. спрошу завтра, есть ли генераторы на Скаймото, и сколько стоит 03_biggrin ибо Маджестовский комплект гена+колокол стОит 100 баксов 05_shok
14.10.2012 р.
Кстати, советую проверить состояние контактов на фишке с генератора, и РР. После ревизии онных у мну стал лучше идти заряд и не так падает напряжение при включении билинзы
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
04_blush
я тоже в электрике дуб дерево что в авто что в быту 01_smile
если что тоже поменяю рр
Леша скинь сылку где брал реле 04_blush
В ближайшее время пересечемся, я все проверю 01_smile И вообще, давай в гости презжай! Че все время я да я 03_biggrin  20_drinks
http://skuterok.com.ua/reguljator-naprugy-250cc
спосибо конечно за приглашения но уже в следущем сизоне  42_friends  20_drinks погода жесть
Да ладно?  30_crazy Что такое 120 км для бешеной собаки 15_badgrin 1 ч 10 минут и ты в Одессе 20_drinks
Мотор с твоего Браво у тебя делать будем? 01_smile Ящиком горючки не отделаешься 08_lol  03_biggrin
15.10.2012 р. відповів для whiteman
делать буду в начале следующего сезона   01_smile
