+26 °С
Переглядів: 5353224, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
26.09.2012 р. відповів для vovas
02_sad
Динамометрический ключ нада аднака...
Ай какая голова 93_ok  26_newrussian
26.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Эта... Радостная новость, сцепа в порядке. Еще более радостная новость - колено имеет осевой люфт 08_lol А стук чудесным образом исчез, точнее при запуске мотора сегодня его не было. Решил проверить цвет свечи и заодно искру, как оказалось, на Бошевской свече искра хуже 05_shok , чем на родной! Поставил родную свечу - прекратились пропуски в зажигании, и ХХ стабилен.
А по поводу вчерашнего стука, осмелюсь предположить, что топливо некачественное плюс перегретая свеча, и была детонация при сбросе газа и на ХХ. Но сегодня ее не было 21_umnik
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 26.09.2012 р., whiteman
26.09.2012 р. відповів для whiteman
Продольный люфт на колене смущал меня ещё на новом моторе 06_question Но "настиг" он меня при установе мультивара: девайс имеет более широкий профили и крышка вариатора ( та шо прикрывает тарелку слайдеров ) тёрла по картеру, причём через раз...Пробовал стачивать её на точиле по отметинам, но за счёт люфта это оказалось дуронй работой- тёрла. Снял, поставил без крышки, уже 5000.
ЗЫ: проверь контакты ВВ провода с колпачком и катушкой, у меня при таких глюках пробивало на изолятор...
Змінено: 26.09.2012 р., kaadoc
26.09.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, ну ты совсем плохо обо мне думаешь 03_biggrin Колпачок, провод и катушка проверяются регулярно. А вот искра на Бошевской свече слабее почему-то. Впринципе, уже не так важно, на днях приедет иридиевая свеча 01_smile
26.09.2012 р.
К вопросу о мощностях наших моторов в сравнении с оригиналом вспомнил старенькое видео.
Смотрим на тахометр.
Уверен что автор скромно умолчал о тюнинге, там как минимум ролы 11 грм, пружина торка +10%, а может и мультивар. У меня картина разгона похожа, но менее динамично конечно и на 5500, не более.
В стоке это 4000 и очень вяло. А ведь тот же мотор.
Никакого тюнинга, обороты поднялись до 5000 примерно на полном газу. У всех примерно на стоке поднимается до 5000, на тюненых вариках до 7000. А на видео 400сс.
26.09.2012 р. відповів для Hunter_83
Видео как пример того что нельзя сравнивать ненастроеные китайские копии с заточенными под максимальную производительность фирменными моторами. Сомнения насчёт тюнинга на видео вызвали скачёк оборотов до 6000 и потом прогазовка на 5000 при неспешной езде 60/ч. У меня на мультиваре такое бывает, особенно в городе при 60-70/ч: при экстренном обгоне какого-нить баклана ( от греха подальше ) при максимальном открытии ручки тахометр подымается до 6000 и скутер "выстреливает". Правда с неприятным опозданием на полсекунды, думаю это от того что мультик "ждёт" 20 л.с, а у меня только 16-17 04_blush
Я все равно считаю, что даже с японским мотором Браво будет ехать немного лучше.
Дело не в том, видео не совсем в тему приведено, на видео 400сс, его как минимум не корректно сравнивать с 250сс. У 400сс разгон до 100 чуть меньше 10 сек, что мы и увидели на видео. В стоке обороты поднимаются чуть выше, через пару сек опускаются и держатся в районе 5000.
Для сравнения, чтоб убедиться, что на том  видео 400сс вот видео 400с Маджи, картина такая же до 100 км/ч (60 миль) 10 сек
С тюнеными вариками на японцах обороты держатся в районе 7000 оборотов.
Вот видео Скай 400 в стоке
Вот он же с тюненым вариком
А вот видео 250сс Маджи вот с ней корректно сравнивать динамику разгона
Саш, спасибо за познавательные видео.
Но, повторюсь, я хотел подчеркнуть ЗАТОЧЕННОСЬ фирменного аппарата под максимальную производительнось, что достигнуто соотношением оптимальных оборотов с потребностью динамики. На китае этого просто нет, вообще, в принципе, крутит- ну и ладно, а то что потенциал мотора на использован до конца- китайцы этим просто не заморачиваются. Додумаваем сами 17_wink
Китайский мотор можно приблизить к производительности японского "родителя", но это дорого, не всякому под силу ( понимать надо ) и по итогу всё равно ненадёжно 02_sad
Ход мыслей я понял  01_smile
Вообще как я понял Браво у тебя был очень доработан и глушитель поменян и вариатор и пружина торка. Много работы и денег, а самое главное как это скажется на ресурсе. Но радует, что на Браво нет траблов с коленом как на Торнаде, поэтому можно предположить, что двигатель должен выдержать  01_smile
Змінено: 26.09.2012 р., Hunter_83
vovas
27.09.2012 р.
Юмор:
прикольно:  http://youtu.be/RtN4ns96ETc     03_biggrin
27.09.2012 р. відповів для vovas
Юмор:
ахахаха  03_biggrin   08_lol  Неудержался, заржал  03_biggrin  Бухгалтерша из соседнего кабинета крикнула - "Денис, что с тобой?  05_shok  "  03_biggrin
27.09.2012 р.
Немного почистил тему, исключительно посты по поводу дней рождений. Всех прошедших именинников ещё раз поздравляю 20_drinks
27.09.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, ты редиска, шо у тебя с телефоном? 61_punish До тебя не дозвониться, нужно поговорить 20_drinks
27.09.2012 р. відповів для whiteman
Закинул...Сегодня штук 30 звонков... 39_heat
Знаешь как наши называют "там" чехов? Чехлы 03_biggrin Обижались 30_crazy
Толя ,пол секунды или секунду у тебя ворует 30_crazy  ускоритель на карбе.
27.09.2012 р. відповів для mr-zztop
Кстати думал об этом 02_sad Не всегда, но частенько явный "захлёб" с последующим подрывом. Была мысль подогнуть направляющую насоса, но как-то страшновато: пружинка достаточно жёсткая и в случае неудачи хз как вернуть её в прежнее положение...
27.09.2012 р.
А я всё ищу золотую середину в работе варика. На мультиваре за динамичность слишком дорого платить, расход не менее 4.5, а если регулярно отжигать- 5 легко 02_sad
Поставил ямасидовские ролы 12 гр, динамика конечно заметно упала, особенно до 60/ч, еле-еле на 4800, потом правда веселее, уже 5000-5200, но в городе это уже не важно, я больше 70-80 по городу не катаюсь...Мотор делет не "вжик", а почти стоковое "бубубу", но заметно упал расход, особенно если следить за тахометром, держать 4000-4500 в режиме 70-80/ч.
Такие дела 06_question
