+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356216, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
17.09.2012 р. відповів для whiteman
Скрипит пыль в колоколе. Ширина ремня какая? У меня до замены вариатора было 6000 об.мин. 100 кмч по спидометру, вариатор был весь в выработке, после замены 5200 об.мин = 100 кмч.
Леха Я сегодня смотрел этот ремень и варик,  скрипит ремень, а не сцепление, верхней кромки ремня нету где то 2-3мм., а дальше ремень как новый, у меня такая проблема и была, угол ремня не соответствовал углу тарелок вариатора, вот и пищат эти 2мм. там уже даже нитки были видны, но ширину ремня не кто не мерил, он завтра промеряет и тогда будем дальше говорить.
17.09.2012 р. відповів для vovas
ну не завтра))) через 2 дня на смену выхожу)просто что смотреть сразу, ширину ремня помереть? сцепление не раскрутил, дугим был занет диск ровнял, ролики могут быть? если они квадратные стали мож не до конца вариатор раскрывают вот и максималка упала,
vovas
17.09.2012 р.
Остался движок со СпидГира, думал куда его приспособить, 06_question  но желание построить трайк все же одолевает полностью 74_bb , вот и думаю,  мож зимними длинными вечерами и по рукоблудить.
За пивом на чем то надо ездить)))
Да и проект нравится. 03_biggrin
vovas
17.09.2012 р. відповів для zSkylinez
За ключом зайди. 03_biggrin
Да диск как египетская пирамида 08_lol  33_wacko
Змінено: 17.09.2012 р., vovas
ivan_s_a
17.09.2012 р. відповів для kaadoc
Толик, это эл. привод центрального замка авто. Устроен примитивно: эл. мотор и рейка. Я пока прикинул твой девайс так: на фотке видно, что уши подножки литые, в поперечнике двутавровые. Мож на раму у верхнего крепления прикрутить "г" подпружиненый образный рычаг, крючок будет цеплять подножку в крайнем положении на парковке и удерживаться пружиной, а для отвода его использовать эл. привод, который будет кратковременно отодвигать этот фиксатор.
18.09.2012 р.
Недолго я катался   02_sad
Пару дней назад скут начал плохо заводится. Стартер еле крутил коленвал, "пердел" в выхлопную после каждой попытки, но пару раз таки завелся. Потом стартер начал крутить в пустую без нагрузки. Грешил на аккум (он у меня родной до сих пор), но попробовав другой аккумулятор и зарядив старый, понял по недавнему посту Ivan_sa что это обгонная муфта стартера. Я прав? Если нет - что еще может быть?
Пробег 19000, благо поломался у дома своего. Хотя может оно и к лучшему - конец сезона, да и прав еще нет  01_smile
krab23
18.09.2012 р. відповів для dmstealth
Не растраивайся. Потехоньку приведеш в порядок. Обгонки есть купить не проблема,если бы еще и цены поменьше.
18.09.2012 р. відповів для krab23
Да я и не расстраиваюсь, знал что покупаю  01_smile  Да и сам не планировал в этом году ездить, вот и начну пораньше разбирать. А цены - надо брать всем Бравоводам скидыватся и заказать напрямую с Китая оптом все расходники, уверен что много можно сэкономить  01_smile  Конечно, надо еще знать и где их заказывать.
kaadoc модератор теми
Не всё так просто с "прямыми" заказами.
Например мембрана карба с дроселем- от 100 шт, и это ещё божеские партии, часто звучат 500 и более. Это заводские. Палево конечно меньше и дешевле, но кому оно надо...
Лично знаю владельцев РАЗНЫХ мотомагазинов, вынужденных кооперироваться при закупках.
18.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Придумал как зафиксировать подножку просто и надёжно.
Пластину ( придёцца её фигурно подогнуть ) из полосы 3 мм навариваю на ногу.
Сверлю сквозное отверстие в ней и в "ухе".
Между ушами ввариваю пластину-крепёж для эл.привода центрального замка.
На шток привода мастырю запорный стержень.
ВСЁ 41_dance2
Привлекает мысль подключить привод к кнопке остановки мотора, лично я её ещё ни разу не использовал.
ivan_s_a
18.09.2012 р. відповів для kaadoc
Да тут вариантов масса.
Может спрятать привод под баком, а с  фиксатором соединить тросиком? Кнопка должна быть в таком месте,   чтобы ее можно было нажать удерживая рукоятку руля.
18.09.2012 р.
Вот и я прилег на левый бок сегодня 02_sad Стоял на месте, знакомая начала садиться назад без предупреждения, в итоге легли на левый бок, у меня ссадины на колене, у нее чуток на левой щиколотке. На скутере пару царапин на морде, не столь критичных, и царапина под замком багажника. Сломано правое зеркало, треснул шлем. Траверса вроде в порядке. А вот руль надо делать. При повороте вправо, левое зеркало упирается в лобовое. Это руль прокрутился на оси? Можно как-то исправить?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.09.2012 р. відповів для whiteman
02_sad
Над траверсой погнул упор с одной стороны, разводным ключём отогнёшь назад.
Змінено: 18.09.2012 р., kaadoc
ВСЁ 41_dance2
После всех доработок описаных в теме китайцам уже можно выпускать версии Люкс, или там Executive что ли  03_biggrin
Толя тыкни носом на фото, пожалуйста.
Лёш, фото не удачное,загляни под клюв- увидишь ограничители поворота траверсы, две железяки справа-слева. У меня одна была с завода криво приварена, руль доставал стекло, чуть подогнул и нормально.
Кажись допер, 2 бочонка слева и справа над перьями.
Ну да, две Г-образные упорины, ровняй, руль не при чём.
Руль тоже поведен, относительно правой стороны вниз
Сочувствую, Леш. Очень хорошо тебя понимаю. Вроде повреждения пустяковые, а состояние гаденькое...я пару дней отходил. Держись.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
