+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 5356947, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.09.2012 р. відповів для dmstealth
По фото, конечно, не очень понятно. К нему провода подключены?
А вообще, на авторынке продаются прикуриватели, берешь с АКБ плюс и минус, пред ампер на 10-15, и подключаешь.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.09.2012 р. відповів для whiteman
Да, провода подключены. Похоже на саму розетку под прикуриватель.
Если провода подключены, это  и есь розетка прикуривателя 01_smile Замерь мультиметром, есть ли там +12 В 20_drinks
Как я сразу недопер  27_dash  Сбегал ток что померял - да, 12В  03_biggrin  И питание есть только при повернутом замке зажигания  01_smile
krab23
У меня в переднем бардачке стоит. Питание подключил мимо замка зажигания.
15.09.2012 р. відповів для krab23
Поудобней будет у тебя. Мне получается что б к нему подлезть надо коврик поднимать.
Подключи от аккума напрямую, через пред 15А.
krab23
Перенеси его,в переднем бардачке действительно лучше.
kaadoc модератор теми
Зато я протупил...Вынес 61_punish
Теперь думаю как красиво избавиться от дырки в пластике 02_sad
vovas
15.09.2012 р. відповів для kaadoc
Запаять и наклейку!))) сузуки  03_biggrin  36_onthequiet
Или лампочку со стёклышком.
Змінено: 15.09.2012 р., vovas
15.09.2012 р.
Кто мне разъяснит, для чего у нас с РР выходит 2 плюсовых провода?
Змінено: 15.09.2012 р., whiteman
vovas
Смотри схему, Я сам  в пространствие, но они в итоге сходятся в единую цепь, один +идет к предохранителям, другой к замку и реле стартера.
15.09.2012 р. відповів для vovas
Вова, я то схему уже смотрел, и чешу репу. Смысл тогда в двух плюсах, если в итоге он будет один при включенном зажигании 21_umnik
vovas
Логике не нашел, но обратил внимание как работает замок (КитайскиЙ) зажигания, когда Я его прозванивал и хотел приспособить к Бургу.
Он при включение одно выключает а другое включает (очень при мучено), при переделках к Бургу не подходит без доп. релена 6 контактов, (в Бурге это делает замок), так, что КитайскиЙ путь не исповедим, только они знают для чего)))))).
Но ты мож папробовать один удрать. И будешь первопроходцем, тогда и к Бравам РР подойдет с 150сс на 5 выводов (к Бургам подходит, даже фишки перепаивать не надо, 100% схожесть).
Если будет настроение, то можно и поэкспериментировать. По поводу замка зажигания - только что в голову пришло. Там, видимо, 2 пары контактов, она нормально открытая (НО), вторая нормально закрытая (НЗ). Так вот, на НО висит + от АКБ, а на НЗ висит питание на сигнализацию (я так думаю). Потому что, при кратковременном снятии клеммы с аккума, и подключении, сигнализация дает 3 коротких сигнала, аналогично при выключении зажигания тоже 3 коротких. При повороте ключа включается зажигание, и снимается питание с сигналки. Я так думаю (с)
vovas
Леш! так я тебе не могу сказать, (болят пальцы по кнопкам стучать), но когда взять фижку в руки и стопор в низу, то с права на лево, сверху в низ подается + , и по диагонали с низа на верх еще один контакт, дальше они не звонились, хотя при выключенном зажигании они давали сигналы на второй паре проводов.
Леш, я вот давно думаю, нифига эти три короткие пищат, иногда достает уже.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
15.09.2012 р. відповів для foda
Насколько я понимаю, при выключении зажигания плюс от АКБ приходит на сигналку через замок, и она переходит в режим ожидания, подав три коротких сигнала. Такая же фишка будет если ты секунд на 15 снимешь клемму с аккума, при выключенном зажигании01_smile
15.09.2012 р.
Рельсы -- зло!! Сегодня разложился...  пытался объехать маршрутку по трамвайным путям, и поскользнулся. Летел красиво -- с искрами. Удержал руль, это и спасло от больших повреждений -- грузик стер, пластик поцарапан, где то стерт до дыр, но вроде нигде не лопнул. куски не поотлетали. Сам цел, одежка пострадала.
Будьте осторожны!!! Рельсы очень опасная штука!!
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
vovas
Дима ХЗ, нет распиновки замка, (япошка работает по другому, хотя по конструкции в заимо заменяемые), там 5 контактов. но работают только 4, и то два на замыкания, а два на размыкания с замыканием (при разном положении ключа), дальше Я не лез, оно мне не надо было. Я все адаптирую к Бургу, чет на КитайскиЕ кости и кожу душа с ЯпониИ матери плохо приживается, или надо искать проводку новую (очень в ней много кто ковырялся), начиная с первого хозяина.
