Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5359584, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.09.2012 р. відповів для kaadoc
Как уже сказали это иридиевая свеча. Много есть сравнений в инете и куча инфы. Больше всего заметна разница на инжекторных двигателях. Но разница в расходе топлива у меня на инжекторном не значительная. На обычной брал 4,6 по городу, стал 4,5 (но езжу шустро, если спокойней ездить может будет больше разница). Прироста мощности я не заметил, может если с секундомером засекать разгон до 100 и будет видна разница, но по ощущениям как и было. А вообще поставил ее т.к. ресурс у нее выше. Да и расход чуть меньше это тоже хорошо  01_smile
Вот статейка на счет них http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=6
Змінено: 12.09.2012 р., Hunter_83
12.09.2012 р. відповів для dmstealth
Поздравляю с приобретением земляк!Увидимся на дорогах!
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
12.09.2012 р.
Вспомнил что сразу же хотел спросить:
1. Вчера задом заводил в гараж и через каждый оборот заднего колеса был отчетливо слышен щелчок (клацанье)  06_question
2. На подножке прокручивая, опять же назад, заднее колесо в определенный момент резко останавливалось, как будто резко тормоз кто-то нажал. Это так и есть или есть подозрения на гнутый тормозной диск?
Особо не приглядывался т.к. был еще в состоянии балдежа от наконец-то приехавшего скута  41_dance2
12.09.2012 р. відповів для strish
Как хорошо что есть Бравоводы по соседству. Как-нить надо кофейку попить  20_drinks   01_smile
Это болячка практически каждого скута этого класса,резинки на машинке тормозной разработаются и колесо уже не так будет туго ходить,но вилять не перестанет 06_question
Да по любому попьем,только не в этом сезоне уже-еду в командос седня.
Поздравляем и ждем в гости! 03_biggrin
Все таки ну очень рядом живем! 20_drinks
krab23
Поздравляю! Ровных дорог тебе и твоему коню! Диск задний тормозной питляет,больной вопрос . Лечица проточкой посадочного места торм.диска на колесном диске.
12.09.2012 р. відповів для C_korpion
Да без проблем, только рад буду съездить  01_smile  Вот только со след.сезона, т.к. права только зимой получу  04_blush   03_biggrin
И мои поздравления 01_smile  18_good  20_drinks
я почти три месяца без прав гоцкал 04_blush  03_biggrin ни разу не тормознули 03_biggrin
Змінено: 12.09.2012 р., Taha
12.09.2012 р.
Решил я поколхозить с натяжителем, потому что не хочется сейчас колоть мотор, чтобы заменить цепь ГРМ.
От нечего делать я снял натяжитель с головы. Оставалось 2 щелчка. Поскольку сейчас нет времени искать полуавтомат, чтобы приварить гайку на пятак натяжителя, я решил сделать так:
1. Берем в руки многожильный провод, сечением 2.5 кв.см., включаем паяльник.
2. Разделываем добрых 30-40 см, берем 4-5 жил
3. Залуживаем каждую жилу.
4. Собираем жилы вместе, но не скручиваем, спаиваем жилы вместе.
5. Аккуратно обматываем пятак проволокой по центру, внатяг, чтобы получился выступ
6. Пропаиваем проволоку везде
7. В результате получаем прирост по высоте 2-3 мм и пару щелчков дополнительно
8. Ставим натяжитель обратно, и ездим дальше до конца сезона. Дальше замена цепи.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 12.09.2012 р., whiteman
12.09.2012 р.
Сегодня начал собирать карб. И оказалось пропала игла с поплавка...  12_cray облазил весь гараж, нигде нет. Что теперь делать?
vovas
12.09.2012 р. відповів для whiteman
Я думаю не очень хорошая идея с оловом, (оно мягкое) нагрузки там нет но давление и биение есть и не хилое, лучше приварить пятак, хотя она каленная, как сварка возьмет. 06_question  21_umnik
krab23
12.09.2012 р. відповів для spitfire
ну блин ты даеш))) должна подойти с 50-150сс 4т китайцев.
krab23
12.09.2012 р. відповів для vovas
берет сварка,проверенно. Полуавтомат сварочный легко.
12.09.2012 р.
Не бейте сильно пожалуйста 01_smile  но не подскажите сколько ватт выдает наш генератор? я ни как не могу найти.
Как-то прохладно ездить стало и возникла мысль у меня, сделать сиденье с подогревом. Использовать для этого можно подложки для авто сидений, они сравнительно не дорого стоят, мощность у них тоже очень разная от 25 ватт и выше.
Что думаете по этому поводу? очень нужны советы 04_blush
12.09.2012 р. відповів для Taha
ватт 100-150... вообщем не много.
ivan_s_a
12.09.2012 р.
Подробнее о замене обгонной муфты (бендикса).
1. Положил скут на левый бок, под крепление кофра засунул подставку с упором в пол (для уменьшения давления на пластик).
Чтобы не ложить скут, можно слить масло, это на любителя, да в моем случае удобнее работать.
2. Отручиваем заднюю часть правой лыжи, для облегчения доступа.
3. Снимаем глушитель, выпускной коллектор, дожигатель выхлопа с трубкой (у кого есть), отсоединяем 2 штеккера с генератора.
4. Откручиваем крышку и за приливы отрываем ее (если сама не отстает).
5. Откручиваем магнит (3 болта) и центральную гайку. Все это закручено очень хорошо, а болты магнита сидят на резьбовом герметике.
для удержания магнита я сделал приспособление, для чего понадобилось 8см водопроводной трубы (если не ошибаюсь 1и 14"), 10 см квадрата, кусок арматуры, ну и болгарка со сваркой. Думаю, что по фотке все понятно как он сделан и как им пользоваться.   Для фиксации магнита съемником я использовал 3 болта на 8, которые вкручиваются в свободные резьбовые отверстия на муфте.  Может не эстетично, зато дешево и практично (с)  03_biggrin
Все откручиваем, снимаем магнит вторым съемником (не делал, взял у "Лабуха"), шпонку и вот в руках нормально работающий, не проскальзывающий бендикс  05_shok
Не заморачиваемся, старый в утиль, новый в мотор и собираем  в обратной последовательности.
Не забываем посадить болты крепления магнита на резьбовой регметик! Если порвали прокладку - вырезаем новую, или покупаем.
На фотках: сам съемник и как он стоит на моторе для удержания магнита, съемник магнита, вспомогательные болты, скут на боку.
ivan_s_a
Для прикола можно, если еще и сидушку разбирать надо, а так - зад и сам себе место нагреет, там не дует, да и по морозу   все равно холодно.
12.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Та в том то и дело что надо разбирать, но это один из пунктов чем заняться зимой 01_smile  надо укрепить место пассажира, а то оно плохо выглядит 03_biggrin
меня больше волнует какой мощности выбрать, так чтобы генератор сильно не напрягало.
весь свет заменю на диодные лампочки для экономии ватт, а в главный планирую ксенон зимой приобрести, но это уже не очень экономно по ваттам 03_biggrin
