+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5346343, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
12.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Резьба настолько мелкая что я такую раньше и не встречал 06_question Есть мысль просто подобрать болт, напаять на него широкую рифлёную шляпку и подпружинить. При некоторой ловкости его можно крутить на горячем моторе.
ivan_s_a
12.07.2010 р. відповів для kaadoc
Для удобства можно воспользоваться "холодной сваркой" (двухкомпонентная колбаска).
12.07.2010 р.
Сегодня размышлял о шинах ( с калькулятором и штангелем 01_smile ). Стоковая 13060 по формуле должна иметь высоту 78 мм, в реальности же лишь 68 мм, для измерения изготовил простейшую рамку под размер. Опыт установки Митас 14060 на 13" показал что реальная высота шины не 84 мм, а 75мм. Рассчёты показали, что самое узкое место между диском и картером мотора примерно 83 мм. Остаётся 10 мм при установке 14060. Мало 06_question Кстати, сегодня 3 человека, глядя на скут, сказали убийственную фразу- а чё, заднее колесо не с него?, маленькое какое-то... 12_cray Ну конечно, на бурге то 13070, высота шины 91!!! мм 05_shok
ivan_s_a
13.07.2010 р. відповів для kaadoc
Толик, настоятельно не рекомендую ставить Митас 1406010! Резина мягкая, липкая к дороге, НО, зараза, трет картер!Проверил лично и продал ее, сейчас стоит на Торнадовском моторе, там до картера далеко.
Кстати, математические расчеты высоты покрышки могут не совпадать с действительностью. Проверено на 3 видах резины. стоковый китай самый низкий, Митас - самый высокий, борт высокий и при накачивании резина очень сильно выдувается вперед. Замерял штангелем, 13060 уже по ширине 14060 на 3 мм.   Пирелли по высоте что-то среднее между китаем и Митас. У меня сейчас на переднем Митас 13060, на заднем - Пирелли 13060, визуально - передняя резина явно выше.
Стоковая резина полный отстой, по сухому, еще пойдет, но на мокрой дороге плывет, особенно при торможении.
резьба М6/ 0,75(у меня)не помню ,может перерезал 06_question  Оторвался на второй день. А амортизатор я купил и тут же поставил и поехал, а надо было его обтянуть. я трошки просмотрел этот момент и оказалось шток держался всего на двух нитках резьбы, а ещё ,сцуки в магазине, вытащили два амортизаторных ключа из набора и закрутить их можно было только своим детородным органом. Маленько поговорил- всё нашлось- дали 3. а вообще- смотри и меряй т.к. может упереться в суппорт и в тормозной диск( надо играться длиной наконечников ,там есть вариации)
Змінено: 13.07.2010 р., maximus260
ribak77
13.07.2010 р.
Подскажите добрые люди, кто из вас снимал пластик с задней части, мне надо снять заднюю фару. Как этот процесс выглядит? Заранее спасибо. 06_question
Змінено: 13.07.2010 р., ribak77
13.07.2010 р. відповів для ribak77
Этот процес выглядит ужастно!
С нимаеш унитаз,откручиваеш сзади верхний пластик,а потом все  остальные шурупы,которые держат фару и задний пластик!
И НЕЗАБУДЬ САМОЕ ВАЖНОЕ-ЗАБИТЬ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СИЛИКОНОМ,потому как по полевым дорогам там собираеться немеренно пыли!
ribak77
14.07.2010 р.
Для запуска запуска холодного двигателя у нас предусмотрен автоматический обогатитель, так вот после остановки прогретого двиг. на несколько минут и более термоэлемент остывает и он опять обогащает смесь (бензин просто вылетает в трубу) хотя мотор в летнюю жару не остывает даже через 1,5 часа. Где то слышал о переделке пускового устройства на ручное управление. У кого нибудь имеется опыт по этому поводу ???
ribak77
14.07.2010 р. відповів для bravo150
А как снимается унитаз ? 06_question
14.07.2010 р.
Трос ХХ удалось собрать, концевик с резьбой просто завальцевал. Но пришлось мудрить с резьбой- слизаную часть отрезал, укорочение концевика лечил так: высверлил в нём отверстие 2мм глубиной 10мм, запрессовал труда подобие дюралевого гвоздя со шляпкой под отверстие в кронштейне. Можно было просто дорезать резьбу, но тогда нет места под пружину, да и сам узел получит ещё больший излом. Но крутить всё равно пришлось двумя руками, левой направляя винт, иначе клинит гад, вот же дурная система! Вернее система, требующая более твердых металлов.
14.07.2010 р. відповів для ribak77
Насчёт обогатителя-я его просто закрыл(снял,и две половинки его покрутил в сторону закручивания,приэ том игла передвигаеться вниз и закрывает канал,потом поставил его наместо и отсоединил провода).Летом постоянно плохо заводился на горячую,а щас отлично и в жару и в холод,иногда вхолод приходиться подержать ручку газа пару сек.(ну это мелочи)
А насчёт унитаза(багажник)-берёш снимаеш АКБ,а затем откручиваеш все винты в нём изнутри!
ivan_s_a
Погоди. Я сначала тоже унитаз снимал, а потом боковины, но когда собирал, убедился, что я ошибся в порядке. Пластик разбирается как АК-47, т.е. строго по-порядку. Задяя часть снимается целиком: фонарь,  боковые и верзняя задняя панель. Это все дело откручивается (по бокам, внизу, около спинки), отсоединяется разъем заднего фонаря, и сдергивается назад-вверх. Унитаз остается на раме.
14.07.2010 р.
Опять кран! 27_dash  27_dash  27_dash Раз 10 снимал, всё держит, клапана разворачивал, пока снят- против кланана на продуешь, блин ставлю качает, но только глушу- моментально бенз стекает назад, будто там дыра вместо клапана! Пипец, в 2-х примитивных клапанах заблудился, понимаю что решение где-то рядом, но где... 35_hang
14.07.2010 р. відповів для kaadoc
Привет поздравляю и т.д К делу.Ребята писали что можно поставить дополнительный клапан от ваз 08-09 а вместо стокового фильтра более объемный .Он будет дополнительным резервуаром для топлива.Я установил после бензонасоса клапан потом фильтр .Все окей.У меня такой же ms260 .Была проблема с датчиком бензина накрылся коммутатор Были не значительные проблемы с карбом .Врет спидометр .Как и у тебя не держит замок багажника .Может что и забыл,но я все равно очень и очень доволен. И красивый и не медлительный и недорогой!!!
И лишь ветер в ушах
ivan_s_a
14.07.2010 р.
Народ, многие жалуются на то, что стоковые соски травят, или на ходу вылетают из дисков. Я нанес пару капель суперклея, он сразу затек покругу. Думаю, должно помочь.
Кто что скажет по этому поводу?
15.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Так оно и есть,стоковые вентиля лопаються до 2 мм. и держаться потом на честном слове!
Насчёт суперклея:так это до первого подкачивания с задеванием вентеля,при этом твёрдый суперклей полопает также,либо суперклей любой боиться влаги.Простое решение заменить вентиль неснимая колесо(сьёмный) или при замене покрышки полюбому поставить вентиль с резьбой(один раз сделал и забыл),есчё хороший вариант всегда возить с собой сьёмный вентиль чтобы можно было заменить его в дороге(при этом понадобиться две маленькие шлицевые отвёртки,или чтото типа того чтобы поставить вентиль,
и проволочка,из неё сделать крючёк чтобы вытащить старый вентель.
У СЕБЯ ТАК И СДЕЛАЛ!
15.07.2010 р.
Проблему бензонасоса кажется решил, на фото видно что пластина клапана вплотную подходит к пиленой зоне стенки камеры ( это я её уже на 1 мм подрезал ), при установке эта зона как раз внизу. Для нормальной работы пришлось снять с пластины ещё около 0,5 мм. Вроде держит.
15.07.2010 р.
Есть мысли по установке заднего брызговика? Вчера покатался по лужам и получил в зоне заднего колеса неприятный срач 02_sad
15.07.2010 р. відповів для kaadoc
Я думаю есть. Нужно придумать крепеж и конструкцию...
15.07.2010 р.
Ну и пару фоток, лейбы Азия-Мото легко удалились, что позволили слегка намекнуть на праобраз наших аппаратов 04_blush
