+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360310, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.09.2012 р.
Сегодня прошел 1000 км обкатки 20_drinks На одометре уже 11079 км. Вчера поменял ВФ, и сегодня офигел, когда увидел, что расход бензина снизился 05_shok На очереди смена масла 01_smile Кстати при крейсере 70-80 не сожрал ни грамма масла01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 09.09.2012 р., whiteman
09.09.2012 р.
проверил ПО.за 4 мин вышел на 4-4.5мм.на этом по 3провода.2 зеленых(один с полоской черной)идут в фишку.а один,либо + либо-
идет на датчик(желтый)
09.09.2012 р.
Добрался до поршня, его нужно снимать тоже? Масло сливать?
Что делать с блоком где клапана, откручивать болт на звезде?
По мануалу в шапке проелся по всем пунктам, но как клапана проверить погнуты, не погнуты?
Кстати в цилиндре еще хонинговка видна, но если капиталку делать я так понимаю менять все надо?
09.09.2012 р. відповів для Vahtangs
1. Стопоришь звезду распредвала, откручиваешь болт.
2. Откручиваешь 2 болта с полумесяцем, достаешь распредвал и коромысла. Шо там с клапанами. Не забудь установить новые маслосъемные колпачки
3. Снимаешь поршень с кольцами, снимаешь кольца.
4. Вставляешь кольца в родной цилиндр, меряешь щупом зазор в замках:
1-е компр. предел 0.5 мм
2-е компр. предел 0.7 мм
маслосьемные предел 0.8 мм
5. Сливаешь масло
6. Откручиваешь крышку гены
7. Вооружаешься съемником, снимаешь колокол гены
8. Снимаешь шестеренку помпы, маслонасос
9. Снимаешь вариатор.
10. Откручиваешь все болты, соединяющие половинки.
И усе, мотор разобран. Дальше ревизия, чистка и так далее. При сборке, перед соединением половинок НЕ ЗАБЫТЬ продеть новую цепь ГРМ
Если есть вопросы, 097-257-50-99, скайп: whiteman202, я на связи.
kaadoc модератор теми
Судя по фото- тарелки клапанов с поршнем не встречались, уже радует.
Звезду распредвала снимай, иначе всё равно при сборке цепь на неё не накинешь. Заодно я бы поменял сальники клапанов, раз уж голова снята, плюс проверь состояние подшипников ( люфты ).
Поршень в принципе пусть висит, хотя я бы от греха снял, да и кольца есть смысл снять и глянуть зазоры. Зачем всё менять? Если масло не поджирало, задиров нет, зазоры нормальные- пусть ходит. На хорошем масле и при бережной эксплуатации ресурс ЦПГ тыщ 30 06_question Я забыл, у тебя скока? Вроде больше даже?
09.09.2012 р. відповів для whiteman
Ты меня опередил 03_biggrin
09.09.2012 р. відповів для kaadoc
Если маслосьемные в ахтунге, по любому менять поршень с кольцами. Главное, шоб не получилось, как у Антохи, поршень болтался в цилиндре как... 03_biggrin
Та да...
Смотрел допуск поршня в цилиндре на малосси 290- там 0.05 93_ok
Забыл добавить, у Андрея на скутерке есть полные комплекты прокладок на наши моторы 18_good Купи обязательно
Спасибо ребята. Буду дальше разбирать. Без пива руки не поднялись на разбоку, а так глазаботься руки делают  03_biggrin
Еще одно беспокоит, успокоители цепи на скоко я понял просто болтаются(длинные черные пласмаски). Одна часть в моторе осталась, вторая с блоком вытащилась. Проблем с их установкой не будет, их новые не надо?
krab23
09.09.2012 р. відповів для spitfire
Есть причина! Кто так уровень выставил???? У тебя очень большой уровень в поплавковой камере! Когда карб держиш поплавком в верх,как на 5том фото,поплавок должен стоять паралельно разъёму корпуса карба. Регулируеца подгибанием язычка на поплавке,который упираца в иглу.
krab23
Та да...
там другая кухня. Там цилиндр алюминиевый. Вот и допуск как у полтыша. На сток цилиндре допуск болше на пару соток.
krab23
Клапана проверяюца заливкой киросина в камеру скорания головки. И Док прав на счет сальников. Да и проверить сост.седел клапанов немешает,если что подправить шарошками и клапана притереть.
проблемы по установки натяжителя возникают только тогда ,когда ты уже всё собрал ,затянул ,а успокоитель ещё в зап частях лежит ,а так сунул ,нужным концом и все дела .Судя по фото ,кольца точно стерлись ,проверь поршень на люфт в пальце ,верхнем, колен вала , пошатай ,вперёд ,назад,в право , лево ,поршень не должен не как шататься.
Все верно, плассмасовый крюк остается в картерине(натяжитель), успокоитель упирается в корпус цилиндра, и легко вынимается при желании. 01_smile Если изношенные или поврежденные - замени 20_drinks Да, и не потеряй железные втулки, которые находятся между головой и цилиндром, и картером и цилиндром. Их по два штука каждых 01_smile
09.09.2012 р. відповів для krab23
Судя по фото поплавок выставили по отливу на пластике...А я продинамил, фото боком выложено 04_blush
09.09.2012 р.
У вас сдесь такие дискусии! я влезу не много не в тему. Нашол фото, самого простого способа снятия пружины с аморта! (квартирные условия 03_biggrin ) мож кроме меня еще кому пригодится! вот фото
09.09.2012 р. відповів для IGORb
Интересно 01_smile
Но смущают петли- по идее при натяге они должны сползать вниз по виткам пружины 06_question
krab23
Незнаю как там выставляли поплавок,но судя по фотке игла вообще бенз не перекрывает. Вот и льет его со страшной силой.
