+7 °С
Переглядів: 5361392, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
08.09.2012 р. відповів для Nemo
Извини 06_question !!! Не то нажал!!! 93_ok
vovas
08.09.2012 р. відповів для spitfire
Давай покаместь иглу не трогаем, обороты мона и с 900-1900 крутить, это как кому, у меня обороты с 900 до 1000 начинаются, какие как кому понты нужны.
08.09.2012 р. відповів для vovas
Ок. Придется до вторника ждать пока свечу привезут . Родная вчера приказала долго жить...
vovas
89_gamer1  42_friends  47_mail
vovas
И пошел Я чай пить))) 03_biggrin
krab23
09.09.2012 р. відповів для spitfire
Надо проверить работу клапана обогатителя. После запуска мотора верхушка клапана должна нагреваца. И еще уровень правельно стоит? Сможеш фотку сделать вид карба сбоку поплавком вверх? Игла на поплавке держит?
09.09.2012 р. відповів для krab23
Сегодня его сниму , разберу сфоткаю все. И проверю ПО.
kaadoc модератор теми
Всё что сказано по карбу- верно. Но начинать строить карб надо ПОСЛЕ проверки зазоров клапанов в ГРМ. С завода чаще всего клапана пережаты ( шоб не издавали "лишних" звуков, при этом продавец улыбается и хвалится что мотор работает как часы ). В итоге в работе клапана недозакрываются, что пагубно влияет на пуск, ХХ и динамику, стреляет в глушитель и т.д.
Алгоритм процеса в шапке, там же видео отстроенного мотора на ХХ.
Желаю удачи в познании мото, рад что твои посты приобрели содержательность и внимание. Наша ветка всегда отличалась доброжелательностью к новичкам, которые имеют желание учиться, прилагают к этому усилия и внимательно изучают шапку темы.
09.09.2012 р. відповів для kaadoc
По клапанам - все разбирал, регулировал.все делал по шапке. Кстати когда отрегулировал, скут завелся так хорошо, что я даже удивился...Сегодня буду карб смотреть
Стараюсь)))
09.09.2012 р. відповів для vovas
Ай-яй, много чая не бывает?  03_biggrin  Вот я уже и дома, ждут меня бессонные ночи в ожидании грузовика Ин-Тайма  03_biggrin
09.09.2012 р. відповів для dmstealth
Фото на коне- в студию, для помещения в Галерею 20_drinks
Моё мнение ,нужно проверить ,для начала ,воздушный фильтр -,не загажен ли он ,после обогатитель- ,работает или нет ,а надёжнее просмотреть ,закрывает ли он канал обогащения ,после ,действительно уровень в поплавковой камере .
Еще нечего фоткать  01_smile  Пока с ВовасоМ отправляли и забыли сфоткать, ко мне скут еще не доехал, Интайм привезет в среду
09.09.2012 р.
После долгова перерыва ,в один год ,я завёл таки своё браво ,переставив карб ,на больший и с большим впускным отверстием ,для воздуха ,фирма Микуни ,с ручным подсосом .Да ручной подсос это  что то полезное ,холостые стал держать.По большему отврстию ,ничего не смогу сказать ,стоило ли ,но карб предназначался для большей пееделки (увеличение поршневой)? Карб не настроен как нужно ,так как винт смеси находится с низу ,и не совсем удобно его регулировать ,пришлось экстренно собирать (реанимировать ) скутер ,так как наметилась небольшая поездка на дальнячёк ,маааленький ,нагрузил я его и попёр ,ох и парусность у нашего скутера ,был боковой ветер ,так по трассе ехал всё время с наклоном ,а при порывах ветра ,сдувало ,то в одну сторону ,то в другую сторону .
Змінено: 09.09.2012 р., ottovan
09.09.2012 р. відповів для ottovan
фильтр норм состояние.когда первый раз снял патрубок ?карбюр был пыльный,не знаю от чего.дырок к патрубке нет.промыл фильтрующий элемент в бензе,пропитал в масле(как делал на 50сс японе).потом снял карб тоже промыл в бензе и продул.
Змінено: 09.09.2012 р., spitfire
может так сталось что ты уж сильно его пропитал в масле ? и все поры забились им ,или же поролонка не родная ?
поролон родной.скут новый.а пропитал не сильно капнул немного,и пожамкал
09.09.2012 р.
вот на чем до этого ездил.откатал всего 2т.к за 2 года.на этом так же будет я думаю 03_biggrin
и фото свечи которая выкручивалась.почистишь заведешь,глушишь сразу и вот такая становиться
09.09.2012 р.
хочу заказать ксенон.думаю с линзами или нет.это лишний геморой.разбирать фору и т.д.кто ставил просто лампу.сильно размазываеться?
На Браво- светит чётко, но не факт что твои отражатели смогут держать пучёк, без паразитных засветок.
Лучше линзы.
Кстати фары с завода могут быть собраны паршиво, вот и соберёшь/проклеешь как положено.
