+15 °С
Переглядів: 5406483, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.09.2012 р. відповів для Nemo
по поводу утреней зоводки у меня тоже такое было .не держут клапана бензонасоса.
VALENTIN
05.09.2012 р. відповів для valentin1775
А при чем бензонасос? Топливо в поплавковой камере карбюратора ведь есть  и его там достаточно чтоб запустить двигатель и прогреть. Тут что-то в настройках карба.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
05.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Ай красивый тормозной диск на переднем колесе  03_biggrin
А лампочки в стопах белые, или как?
03_biggrin  За тормозной диск отдельное СПАСИБО !!!!! Такой теперь только у меня 01_smile Да и сам клоесный диск тоже не прост )) В краску добавлен люминофор, так что диск в темноте некоторое время светится. А лампочки в стопах и поворотах я заменил на светодиодные стопы красные , повороты желто-оранжевые, дорогие, сцуко... по 70 гр за пару отдавал. Но светят очень ярко.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
05.09.2012 р. відповів для foda
И шо , испытания подкрылок прошел? не трет?
не-а,  не трет.. если и достает , то у него есть некоторая свобода в вертикальном движении, так как закреплен он только задней частью, а та, что ближе к стартеру свободна. Поэтмоу, если колесико его и достанет , то безболезненно приподнимет... никакого криминала , на мой взгляд в этом нет
05.09.2012 р. відповів для sergio13
А как тогда объяснить, то что вечером, когда приходит время выезжать с работы, заводится сразу же?
05.09.2012 р. відповів для Taha
поройся по магазином или авторынку,вроде с пепельнице или что то подобное можно взять форму,а там подгонять как надо по месту.
Тут скорее всего бензин уходит из поплавковой камеры.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
У меня такое же было.утром нивкакую с первого раза.а вечером когда с работы с полтыка.и стоит он днем даже больше чем ночью..помеял бензонасос и все прошло.я уж думал тоже что то с карбом или бенз за ночь испаояется...но вот таким спомобом решил проблему.прлсто настало то время когда он уже не заводился никак...ивините за ошибки.пишу с тел.
05.09.2012 р. відповів для Sarge24
Ну что-ж, можно попробовать поменять. Оттован говорит что насос подходит с полтинника Дио. Китайский аналог стоит 40 гривен, меняй хоть каждую неделю 01_smile
05.09.2012 р.
Набрел на видео. Пока смотрел, аж дыхание остановилось
http://www.youtube.com/watch?v=nzG8t6Guh9M
06.09.2012 р. відповів для Taha
Ручку можно сделать и из металла .... на фотках (поломаной ручки) нет "стойки" отмечена стрелкой, должна входить в паз и оттягивать защелку(зависит от положения замка на бардачке -цепляет или нет).  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 06.09.2012 р., Grek112
06.09.2012 р. відповів для Nemo
та да...а потом так.http://www.youtube.com/watch?v=ht_gszaIQoA&feature=related
06.09.2012 р. відповів для valentin1775
ШРБ или 1-13
krab23
06.09.2012 р. відповів для mr-zztop
А я использувал ШРУС для смазки вариатора. Вроде нечего так. 0960923656,будеш ехать мимо набереш меня.
kaadoc модератор теми
06.09.2012 р. відповів для sergio13
Полностью согласен.
Задача бензонасоса - накачать топливо в фильтр, из которого бенз идет в карб уже самотеком, пока позволяет игла поплавковой камеры. А фильтр в норме почти полный.
Просто часто забывают теорию: легкий запуск "сполоборота" обеспечивает не подача бенза через жиклер, а сконденсированые пары бензина на стенках главного канала и патрубка. Особенно очевидно это при перезапуске после езды- ведь патрубок в работе заметно охлаждается вакуумом внутри и конденсация топлива на стенках сильная, влага сохраняется до нескольких часов, вот и легкость запуска при возвращении домой с работы01_smile
"Сухой" карб отзывается не сразу, тут в помощь винт регулировки качества смеси ХХ.
У меня безпроблемный пуск после 2-3 дня простоя потребовал вывернуть этот винт всего на 1/2 оборота, но меня это не устраивало, поэтому ,как уже говорили,  3 раза резко качаю ручку газа, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! пауза 10-15 сек ( для формирования в канале плотных паров бензина ), и мотор заводиться мгновенно. И это с заглушеным ПО17_wink
06.09.2012 р. відповів для Sarge24
А при чем тут бензонасос, если вечером прокатился, а утром при проверке топливный фильтр полный? Бензин никуда же не делся. Скутер можно без бензонасоса завести. Толя правду говорит, все дело в испарении.
krab23
06.09.2012 р. відповів для kaadoc
Док! Прости засранца!)) я тебя обманул. Вот сегодня искал причину почему бравый начал ёрзать в поворотах. Снял траверсу проверить сайленты. Металические втулки малых сайлентов не те что я говорил,не с жигулей...запамятовал. Извени! А состояние сам видеш. Пробег достаточный чтоб сказать "ходит" гораздо лучше родных.
Змінено: 06.09.2012 р., krab23
06.09.2012 р. відповів для krab23
Блин, хочу себе такие... 05_shok
brenn
krab23
06.09.2012 р. відповів для brenn
Ресорная втулка москвича запресовыаеца в маятник а в неё мет.втулка нар диам 14мм внутрений 10мм. Длину непомню. Излишки резины обрезаюца. Эти прошли в два раза больше родных и еще столько пройдут.
06.09.2012 р.
Запаял я трэщины на бочине, процесс пайки латунной сеткой действительно увлекательный01_smile
Сетку сильно не заглублял- наружные работы в планы не входили, надо ездить.
Пробовал пластик на излом, давил нармально- держит без треска и крошения лкк, по итогу я вполне доволен.
Кое-что интересное на видео, мда, такой фен стОит наверное как весь скутер 03_biggrin
http://youtu.be/Sjpqm3JKnWw
Змінено: 07.09.2012 р., kaadoc
