+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361494, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.08.2012 р. відповів для valentin1775
Толя ставил 871*23. Он писал, что Тенсай 871*23 по длине такой же, как и Поверлинк 856*23. Тенсаи 855 мм и поверлинк 855 мм
Я клоню к тому, что надо мерить по факту, не всегда написанное соответствует фактической длине.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 19.08.2012 р., whiteman
kaadoc модератор теми
19.08.2012 р. відповів для valentin1775
Всё верно, ремни надо мерять по факту. У меня родной 856 и Тенсай 871 оказались одинаковы- 855 мм.
Пауэрлинк 875*23 не встречал 06_question , смотри шоб не впарили.
19.08.2012 р.
всем привет кто знает подскажите где купить електроклапан на вот етот карб
19.08.2012 р. відповів для craft877
TEIKEI ( Ямаха YP 250 ), с подогревом топлива через систему охлаждения
19.08.2012 р. відповів для offspring
потерял пульт с сигнализации пантера двухсторонняя которая стоит на Bravo 260cc  !!шо делать как мне быть можно ли пульт отдельно заказать!!!!???380958370050 ,ele ,kfujlfhty 43_help
P.S Mehanik
19.08.2012 р. відповів для kaadoc
на скутерке 875*23  300гр, ты игрался с весом роликов твой вердикт .что посоветуеш.
VALENTIN
Пауэрлинк ОЧЕНЬ хорошие ремни, если на Скутерке у Андрея - думаю что оригинал, будет интересно его померять, обычно этот бренд соответствует заявленной длине.
Ролы 12 грамм на стоковом варике самое оно, у меня щас на мультиваре стоят комплектные 11 грамм.
а он не будет большой как думаеш
VALENTIN
Не думаю что будет велик. На стоковом 856-м до края варика еще далеко.
krab23
Андрюхин ремень один в один с родным. Я взял себе у Андрея.
а как узнать его точную длину в магазине мерять не будут
VALENTIN
19.08.2012 р. відповів для krab23
какой размер брал
VALENTIN
krab23
у меня ширина старого 22мм думаю менять или нет
VALENTIN
По идее, предел 21 мм, так что еще поездит. У меня лежит дома ремень 22 мм, но я поменял ремень вместе с вариатором.
krab23
19.08.2012 р. відповів для whiteman
согласен. 22мм еще будет бегать.
а что со старым вариком почему поменял
VALENTIN
krab23
я думаю иначе. 20мм разница это очень много,он даже не натянеца задним вариатором.
завтра метром померяю если он канешно 875мм
VALENTIN
хз....Надо мерять живьем.
